4076 connectés
  !!! PROBLEME ASUS P5AD2-E Premium !!!
n°3851256
Prophet6
Posté le 06-02-2005 à 21:29:37  profilanswer
Salut à tous !!! :hello:
Bon alors, j'ai une carte mere ASUS P5AD2-E Premium dont les ports PCI standard ne marche pas (Une carte tuner Pinnacle PCTV Pro et un modem 56k sont détectés par windows mais ne marche pas correctement)
Aprés de longue recherche pour trouver le probleme.(Déplacer les cartes, Reglage BIOS etc...)
J'ai trouvé dans le gestionnaire de périphériques un conflit entre:
- Intel(R) 82801FB/FBM SMBus Controller - 266A                          IMAGE>>>http://satfortec.neuf.fr/P01.JPG
et
- Ressources de la carte mere                                          IMAGE>>>http://satfortec.neuf.fr/P03.JPG<<<
Il utilise apparament la même plage (Entrée / Sortie) 0400 - 041F
(Pour info en +    Je ne peux pas modifier les parametres)
J'ai formaté et installé Windows tous neuf et avant meme d'installer koi que ce soit il y avait déja le conflit.
Puis meme en installant les pilotes: Intel INF etc... et desactivant le chipset son intégré ainsi que le réseau, le Wifi, le port série, le port imprimante, les ports USB et firewire etc... En supprimant la carte tuner et le modem... Toujour le conflit
 :non: IL N'Y A RIEN A FAIRE, IL Y A TOUJOUR CONFLIT :non:
MERCI DE VOTRE AIDE !!!  :bounce:
n°3851262
hackthewor​ld4ever
the way it' meant to be played
Posté le 06-02-2005 à 21:31:53  profilanswer
fais un réglage manuel mais ça peut très bien venir des drivers de ton matos
n°3851655
Prophet6
Posté le 07-02-2005 à 00:13:32  profilanswer
Mais le probleme c ke je pe pas faire de réglage manuel !!!
n°3851661
m16
Posté le 07-02-2005 à 00:18:35  profilanswer
tu as charge les derniers infint ou celui de ton cd d'install?
n°3851663
m16
Posté le 07-02-2005 à 00:20:28  profilanswer
n°3851666
m16
Posté le 07-02-2005 à 00:22:26  profilanswer
n°3851673
Y4NK
Posté le 07-02-2005 à 00:30:52  profilanswer
Les cartes pctv pinnacle rencontre des problemes de drivers sous xp sp2
Essai de voir du coté du correctif pour sp2 sur le site de pinnacle.
n°3851681
Prophet6
Posté le 07-02-2005 à 00:39:16  profilanswer
Oui j'ai fait l'installation des derniers INF mais il y a toujour le conflit et de plus j'ai enlevé la carte PINNACLE PCTV
n°3853354
Prophet6
Posté le 07-02-2005 à 19:36:02  profilanswer
si quelqu'un a une autre solution !!!
Merci beaucoup
n°3853358
smiley0041
Posté le 07-02-2005 à 19:37:19  profilanswer
topic unique !!!
n°3854737
Prophet6
Posté le 08-02-2005 à 11:53:27  profilanswer
Bon personne n'a une petite idée !!!
n°3854859
hackthewor​ld4ever
Posté le 08-02-2005 à 12:40:07  profilanswer
met à jour le bios peut être :D
Comment flasher ma cm asus ????Gros problème quelques minutes après démarrage de windows
Problème avec écran ou carte graphique ?Probleme==>lecteur plextor/freeze
probleme avec mise à jour du firmwareFreeze CM Asus A8N-SLI et CG Pcx Geforce 5750 256Mo (2)
Freeze CM Asus A8N-SLI et CG Pcx Geforce 5750 256MoProblème (général) dont je n'ai toujours pas trouvé l'origine !
Problème de partitionMon disque dur est-il foutu ou c'est ma carte qui a un problème ?
Plus de sujets relatifs à : !!! PROBLEME ASUS P5AD2-E Premium !!!
