6588 connectés
  probleme avec nouvelle barrette
n°4488929
jean-phi60​0
Posté le 05-12-2005 à 18:20:28  profilanswer
salut tout le monde,
je viens vers vous car je viens d'acheter une barrette de mémoire vive d'1Go pour ajouter à ma 512 actuelle, et lorsque je la met, que ce soit en plus de celle que j'ai ou même seule, l'ordinateur reste sur un écran noir, et il n'y a aucun "bip", y a t'il quelque chos à faire selon vous, ou la barrette est "naze" ou....
enfin si quelqu'un pouvais éclairer mes lanternes ce serait super sympa :hello:
n°4488937
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 05-12-2005 à 18:21:44  profilanswer
C'est sympa tout ça, mais des références ça serait encore mieux :)
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°4488948
jean-phi60​0
Posté le 05-12-2005 à 18:26:12  profilanswer
dsl, j'ai une k8n asus avec une ddr 512 pc3200 pour l'instant (no name) et je voulais rajouter une 1go pc 3200 égalemnt no name
n°4488962
Shinuza
Posté le 05-12-2005 à 18:33:54  profilanswer
Tu as lu le manuel pour le placement des barettes?
n°4488972
jean-phi60​0
Posté le 05-12-2005 à 18:36:26  profilanswer
oui, et j'ai également essayé dans toutes les positions possibles . . .seule ou avec mon ancienne
n°4489023
Shinuza
Posté le 05-12-2005 à 18:51:24  profilanswer
Tu as mis ta ram de 1go a la place de l'ancienne?
Si ça ne boot pas, ça peut etre du à une incompatibilité, ou a une différence de timmings entre les deux.
n°4489035
jean-phi60​0
Posté le 05-12-2005 à 18:54:29  profilanswer
oui je l'ai mise à la place et tout pareil, ni bip, ni lancement, écran noir...
si elle etait naze ou incompatible ça biperait non??
n°4489050
Shinuza
Posté le 05-12-2005 à 18:57:57  profilanswer
ouaip
Tu as les timmings respectifs des rams?
n°4489223
jean-phi60​0
Posté le 05-12-2005 à 19:54:59  profilanswer
je ne sais pas à quoi ca correspond . . .tu pense qu'il faudrait que je change des éléments dans le bios avant de l'installé?
n°4489250
Shinuza
Posté le 05-12-2005 à 20:06:40  profilanswer
voila, exactement
n°4489294
jean-phi60​0
Posté le 05-12-2005 à 20:26:06  profilanswer
tu as une idée de ce que je pourrais changé je viens d'essayer plusieurs trucs et pfff toujours pareil dès que la nouvelle barrette est en place, seule ou avec l'autre ca ne bip plus et rien ne se lance . . .
ps:merci de m'aider ;-)
n°4489298
Shinuza
Posté le 05-12-2005 à 20:28:03  profilanswer
Je connais pas les timmings, c'est peut etre écrit sur la barette
n°4489315
jean-phi60​0
Posté le 05-12-2005 à 20:35:41  profilanswer
non c'est une barrette ddr 1go-pc400 et dans le bios les timings sont mis en auto...
n°4489336
Shinuza
Posté le 05-12-2005 à 20:43:31  profilanswer
Justement, c'est surement ça qui pose problème
n°4489356
jean-phi60​0
Posté le 05-12-2005 à 20:49:48  profilanswer
tu peux me conseillez 2 ou 3 essais?(en esperant que je pourrais redemarrez apres . . .)
n°4489371
Shinuza
Posté le 05-12-2005 à 20:54:54  profilanswer
Essayes
Cas = 3, le reste en auto
n°4489375
jean-phi60​0
Posté le 05-12-2005 à 20:55:50  profilanswer
ok merci
n°4489557
jean-phi60​0
Posté le 05-12-2005 à 22:00:49  profilanswer
alors j'ai essyé...rien de nouveau, je te donne les infos du bios si ca te dit qq chose :
memory clk 200Mhz
cas latency 3.0
dram ras to cas delay 4clk
dram active time 8clk
dram ras prechange time 3clk
1T/2T timing  auto
master ECC enable  Activé
n°4489562
Zadhrec
Posté le 05-12-2005 à 22:01:47  profilanswer
De la RAM en ECC, donc.
n°4489574
jean-phi60​0
Posté le 05-12-2005 à 22:05:59  profilanswer
cad il faut que je change quoi dans ma config?
n°4489632
jean-phi60​0
Posté le 05-12-2005 à 22:22:52  profilanswer
des idées je suis toujours bloqué....
n°4489941
Shinuza
Posté le 06-12-2005 à 07:50:01  profilanswer
memory clk 200Mhz
cas latency 3.0
1T/2T timing  auto
dram ras prechange time 4clk
1T/2T timing 2T
Essayes ça
n°4490095
jean-phi60​0
Posté le 06-12-2005 à 10:46:11  profilanswer
sans résultat...
1T/2T timing je n'ai le chois qu'entre 1T ou auto...
n°4490337
jean-phi60​0
Posté le 06-12-2005 à 13:27:41  profilanswer
personne pour m'aider?
n°4490367
proximus
Posté le 06-12-2005 à 13:46:37  profilanswer
Si t'a barrette est une SDRAM ECC y de forte chances qu'elle soit incompatible avec ta carte mère!
Ca arrive parfois avec se genre de barrette!
Essaye de désactiver le master ECC pour voir et refais une tentative.
Mais le mieu c'est de ramener ta barrette chez ton revendeur et de la faire tester ou chez un un ami si tu peu.
Si ça marche chez eux c'est une imcompatibiliter et la tu peu rien faire!
Dans le meilleur des cas ta barrette est naze et la tu fais jouer la garantie!
n°4490385
tompouss
Petit chat
Posté le 06-12-2005 à 14:01:29  profilanswer
si c'est de l'ECC remballe la : ca te servira à rien surtout si ta première barette est une non ECC
et surtout pour la RAM: pas de Noname !
n°4490793
Zadhrec
Posté le 06-12-2005 à 17:17:41  profilanswer
Apparemment, la RAM ECC passe sur ce modèle de carte mère.
n°4490891
jean-phi60​0
Posté le 06-12-2005 à 17:40:56  profilanswer
c'est bien ce que je me disais donc d'ou pourrai venir le problème?d'un réglage du bios?
n°4490895
Zadhrec
Posté le 06-12-2005 à 17:42:11  profilanswer
Désactive l'option de Dual Channel et démarre avec les deux barrettes, pour voir :)
n°4490898
jean-phi60​0
Posté le 06-12-2005 à 17:43:09  profilanswer
je ne crois pas avoir cette option . . .
n°4490900
Zadhrec
Posté le 06-12-2005 à 17:43:55  profilanswer
C'est pas désactivable ?
n°4490913
jean-phi60​0
Posté le 06-12-2005 à 17:46:51  profilanswer
non j'ai beau chercher je ne vois pas
n°4490920
Zadhrec
Posté le 06-12-2005 à 17:48:25  profilanswer
Bon, ça revient aux conclusions de départ :
- Barrette morte à l'achat :/
- Carte mère exigeante.
n°4490934
jean-phi60​0
Posté le 06-12-2005 à 17:51:27  profilanswer
ok je pense que je vais devoir laissez tomber de toute facon je n'ai plus d'idée, juste une derniere questio quand même, ce qui m'étonne c'est que l'ordi ne bip pas du tout, si c'était une barrette morte, il y aurait des bips comme si il n'y avait pas de barrette, et si elle était incompatible, idem, non?
Avis pour nouvelle configProblème de transfert de données
Problème de gravure sur Toshiba R6112Problème P5ND2-SLI dlx
Probléme reboot XPProblème d'affichage au boot de mon PC ?
Nouvelle barrette kingston, Probléme: écran reste en veilleProblème de plantage avec nouvelle barrette mémoire
Problème avec nouvelle barrette DDR
Plus de sujets relatifs à : probleme avec nouvelle barrette
