4660 connectés
  probleme mais lequel ?
n°3762362
Foudijere
Posté le 06-01-2005 à 18:10:11  profilanswer
salut tout le monde !
j ai un probleme au niveau d un pc d un ami qui ne s allume plus.
symptomes:
* l alime tourne (ventilo etc...) mais l ecran n afiche rien et je n ai pas le petit son au debut du lancement du pc ( le hautparleur est connecté a la carte mere pourtant)
j ai testé la carte graphique et elle marche tres bien .
* j ai acheter une nouvelle carte mere croyant qu elle ai pu griller.
je l ai monté avec la carte graphique et un processeur a moi qui fonctione  mais j ai toujours le meme probleme.la ram fonctionne aussi.
croyant que ça pouvait venir de l alim : j en ai mis une  qu il me restait et qui marchait.
mais toujours le meme probleme.
j ai donc remonté la carte mere cpu carte grafique ram ( ddram la miene qui fonctione) et l alime (pour allimenter biensure.)
mais l alime ne tourne meme plus (comme si il manquait une masse (normalement il n en manque pas mais bon...)
la config du pc a reparer:
carte mere msi 478 broches
carte graph geforce 1
512 dd ram
processeur intell celeron 2.66 ghz
merci de m aider en cas dereponses
n°3762554
janpepu
ne suze que si on s'en sert
Posté le 06-01-2005 à 18:57:05  profilanswer
regarde si la carte mere ne touche pas au  boitier met eds rondelle en plastique au niveau des vis
Problème d'AffichageAIDEZ MOI SVP probleme de memoire je pense
cle usb problemeProblème avec un graveur NEC 3500
probleme de drivers: comment s'en sortir?Problème de bios sur CM Leadtek K7NCR18G PRO
problème controleur scsi sous win 98Problème bizzard avec mon Pc, la ram?
maj de bios : gros problemeProbleme Sata urgent!!!
Plus de sujets relatifs à : probleme mais lequel ?
