7329 connectés
  Problème avec une MSI K7T Pro2a
n°2730337
torwald
Posté le 17-09-2003 à 16:09:10  profilanswer
Salut, j'ai une MSI K7T Pro2a avec un athlon xp 2000+ dessus, une barette de 256mo pc133 ecc, j'ai un problème bizarre : au démarrage la carte boote, détecte tout comme il faut (sauf la fréquence du proc, mais c'est normal), je peux entrer dans le bios, et au bout d'1 ou 2 minutes tout se bloque.
Redemarrage ou autre rien ni fait, j'ai même changé le bios (physiquement) et toujours le même problème.
Quelqu'un a une idée ???
n°2730352
fredmag
Détartre à fond.
Posté le 17-09-2003 à 16:14:19  profilanswer
Salut, je suis un ancien possesseur d'une K7T Pro2-A. Qu'est-ce que tu entends par : "bloque au bout de 2-3 mn" ?
NB : Moi, j'avais un problème du genre : l'écran se fige, plus la possibilité d'utiliser ni le clavier ni la souris (même chose en mode sans échec)...
" Et Dieu, dans sa grande mansuétude, inventa la ponctuation et le retour à la ligne... " | L'orthographe, c'est simple comme un clic sur un dictionnaire en ligne !
n°2730542
torwald
Posté le 17-09-2003 à 17:33:17  profilanswer
en fait, le système n'a même pas le temps de se charger (le temps ou ça tourne doit plutôt être entre 30 seconde et une minute). Quand ça se bloque, l'écran est figé, plus moyen d'utiliser clavier ou souris et ce qui était affiché reste à l'écran, un reset provoque en général un non redémarrage de la carte mère, il faut alors couper le jus et remettre.
n°2730590
fredmag
Détartre à fond.
Posté le 17-09-2003 à 17:56:08  profilanswer
J'ai donc eu le même problème... malheureusement (pour toi), comme je devais changer de CM, je n'ai pas cherché plus loin la cause...
n°2730593
torwald
Posté le 17-09-2003 à 17:57:24  profilanswer
t'avais quel proc dessus et quel ventilo, comment quelqu'un m'a suggéré que cela pouvait provenir du proc qui chaufferait trop.
n°2730944
fredmag
Détartre à fond.
Posté le 17-09-2003 à 21:09:56  profilanswer
J'avais un Duron 1.2 et un Aqua/Taisol 690. C'est bizarre c'est au moment où j'ai voulu mettre un ventilo de 80 mm que ça a commencé à merder...
Problème technique assez délicatProblème boot avec Abit KR7-A......Aidez-moi !!!
problème impression...Probleme avec dd externe western digital combo
Probleme avec dd externe western digital comboProblème de son en gravant un DVD
Ati 9200 et problème très ardu...Probleme k7n2
Problème... usb DeviceProbleme de Driver ATI sur Counter-Strike 1.5
Plus de sujets relatifs à : Problème avec une MSI K7T Pro2a
