3718 connectés
  problème inconnu, non sans dec, c'est vrai !
n°3464729
sterno
Posté le 02-09-2004 à 20:27:55  profilanswer
Bonjour à tous
vl'a je suis confronté à un problème: au démarrage, mon bios(vocal) me dit :
"attempt to mémory card", que j'ai traduit par "vérifiez vos barrettes mémoires", vous me dites si je me trompe ?
J'ai fait tester les barrettes par mon revendeur, il m'a dit qu'elles étaient bonnes(les deux).
J'ai utilisé memtest 86 v3.2, la première n'a pas d'erreur, j'ai tout mis par défaut.
Pour la seconde, j'ai vu qu'il y avait des options, j'ai un peu touché:
test:all, bios:all, etc... résultat: 70000 erreurs(a peu près)!
Le problème pour faire "rapide" c'est que je ne peux plus mettre qu'une barrette, les deux, ça plante:écran gelé, donc pas de dual channel.
De plus, je ne peux plus rien régler dans mon bios, ni le FSB, ni la mémoire : plantage.
Mon CPU est "undercloké" 1350 mhz au lieu de 1800 mhz.
D'autre part, j'ai eu un problème "bizarre": au cours d'un redémarrage
Mon écran se gèle(comme d'hab)après le décompte de la ram, et il y a eu
plein de "petits rectangles blancs" qui ont envahis l'écran, cachant
tous ce qu'il y avait à l'écran, ou presque !
A votre avis, je dois chercher quoi ?
Merci des conseils, que vous pourrez me donner  :)  :sol:
n°3464762
pierrot-be​lge
Posté le 02-09-2004 à 20:43:15  profilanswer
ben tu as répondu toi même à ta question en fait...
70000 erreurs sous memtest, tu peus mettre ta barette à la poubelle
utilises celle qui n'a pas d'erreur c'est tout
n°3464763
MarcoX
Posté le 02-09-2004 à 20:43:37  profilanswer
oula, quelle pagaille [:gratgrat]
n°3464781
sterno
Posté le 02-09-2004 à 20:48:36  profilanswer
Non, en fait, je ne sais pas me servir de memtest, je crois qu'il faut tout laisser par défaut, et dans ce cas-là, mes barrettes n'ont pas d'erreur !
Mon revendeur me les a testées(avec memtest justement), et il m'a dit qu'elles n'avaient aucune erreur !
Curieux
n°3464794
pierrot-be​lge
Posté le 02-09-2004 à 20:51:54  profilanswer
TOI, tu les as toutes les deux testées sans erreurs?
sinon, tu testes celle qui fait des erreurs encore une fois sans modifier les options de memtest
n°3465628
sterno
Posté le 03-09-2004 à 08:09:51  profilanswer
Bonjour
Je les ai testées toutes les deux : elles n'ont aucune erreur.
Je crois que cela vient de mon bios, en fait.
L'autre jour, j'ai eu ce message au démarrage:"Award bootblock bios v1.0
BIOS ROM cheksum error, detecting floppy drive A média...
Insert system disk and press enter".
Je croyais qu'il voulait le disque d'install de Windows, mais en fait, il me demande la disquette de flashage du bios !!! :??:
n°3465629
alan75
Posté le 03-09-2004 à 08:13:54  profilanswer
bug nforce : carte mere Asus
- soit cm hs ou overclocking
- les carres blancs au demarrage : soit carte graphique (a tester sous
3d mark), soit cpu defectueux (calcule mal, fait des erreurs sous memtest alors que la ram est bonne)
n°3465634
lagassat
PSN - GT = lagassat
Posté le 03-09-2004 à 08:21:24  profilanswer
Un prb de temperature trop eleve ?
Le proc qu s'underclocke tout seul, ca ressemble a unproc en alarme ca...
Et le bios non parametrable, c'est normal avec certaines CM.
n°3465636
cpulloverc​lock
Posté le 03-09-2004 à 08:23:38  profilanswer
jai deja eu des bugs graphiques a cause dun northbridge ou socket hs
ca m'a fait ca avant que lecran noir apparaisse definitivement, jav mis quelques choses de super conducteur dans le socket = court circuit
mais bon il faudrait reflasher ton bios ou faire un clear cmos ou alors cest le bios qui se met en protection, ca arrive
tu as acces a la temperature du proc dans le bios?
Message édité par cpulloverclock le 03-09-2004 à 08:25:36
n°3466348
sterno
Posté le 03-09-2004 à 13:52:12  profilanswer
Mon CPU est à environ 37° et la CM à 30°, mais bon, c'est l'été et j'ai le boitier ouvert, sinon c'est à environ 10° de plus, pour les deux.Mon système marche sans problème depuis huit mois, je n'ai rien touché de particulier.
Quand j'ai monté mon pc, j'ai pu sans problème régler les paramètres du bios.J'ai mis juste ce qu'il fallait de pâte thermique.
Je n'ai jamais fait d'overcloking, vu le prix du matériel, je préfère m'abstenir.
J'ai Asus Probe, pour les températures, c'est vrai qu'il a sonné une ou
deux fois, pendant une seconde, mais tout est rentré dans l'ordre.
J'ai fait plusieurs fois un "clear Cmos", c'était la seule manière de redémarrer le PC.
Pour le flashage du bios, je préfère éviter pour l'instant, je n'ai pas de onduleur, c'est trop risqué.
J'ai vu le sujet à propos du "Bug nforce 2" sur le forum, faut que je le relise.
Je vais utiliser 3dmark, mais une version un peu ancienne alors, genre
3dmark 2001 ?
Merci à tous pour votre aide, je vais voir tout ça  :)
n°3466426
MarcoX
Posté le 03-09-2004 à 14:07:41  profilanswer
hé ho, faut arreter de flippé comme ca hein...le flashage d'un BIOS ca dure environ 5 a 10 secondes. ya pas besoin d'un onduleur :sarcastic:
faut vraimment s'apeller François Pignon, pour avoir une coupure de courant juste pendant le flashage de son BIOS... :sarcastic:
Message édité par MarcoX le 03-09-2004 à 14:08:25
n°4147764
sterno
Posté le 19-06-2005 à 12:22:22  profilanswer
RESOLU:
Ma carte-mère était HS >échange.
Voila
probleme d affichageProbleme portable compaq armada V300
Probleme apres installation Ventilo CPUProblème ports usb
Problème adaptateur usb -> irdaProblème : VGA Silencer 3 sur Radeon 9600 Pro
Triple problème (install win 2k, plantage et isolation boîtier)Problème gravure DVD
probleme avec outlook expressprobleme de gravure de dvd
Plus de sujets relatifs à : problème inconnu, non sans dec, c'est vrai !
