3154 connectés
  probleme sur gigabyte ga-g41mt-d3
n°8417431
lsf37
Posté le 16-08-2012 à 21:24:51  profilanswer
bonsoir j'ai revendu mon ancienne configuration carte mère et 4go de ram Kingston en 1333mhz
je fonctionner avec cette config avant de trouver ma carte mère msi g41m-p26 qui a un meilleur chipset
mon acheteur me rappel ce matin me disant avoir un problème
il me dit avoir monter sur la carte un e6600 en double coeur a 2.66ghz en fsb 1333mhz
et a ce qu'il me dit il plante a l’installation de xp home familiale sp3
il retente sous Vista et replantage
il enlève une barrette de 2 go et Vista s'installe
je lui dit qu'il peu repasser pour échanger la barrette défectueuse
ce qu'il fait mais le kit 2x2go Kingston marche impec sur mon ordi
je lui ai laisser mes 2x2go Samsung qu'il a vu fonctionner en jeu sur need for speed the run
les 2  jeu de barrette avait était tester avec memtest86+ sans problème
mais j'ai un doute pensez vous q la carte mère puisse avoir un Default?
moi je tournais encore avec il y a 2 mois avec mon q6600 sans problème
d'ou la question que je me pose doit je reprendre la config et rembourser la personne
ou cela peut il venir du processeur qu'il a monter
et dans ce k comment en être sur
j'aurais penser a cpuz mais y a t'il d'autre moyen
merci d'avance de vos réponse
n°8417495
brahim93
Posté le 16-08-2012 à 22:06:14  profilanswer
Bonsoir,
Pendant combien de temps as tu tester les barrettes sous memtest ? Essaye de tester seulement la barrette défectueuse ( enfin dis lui de tester)
Et si je comprend bien la barrette fonctionne avec l'ancien cpu et pas le nouveau, c'est ça ?
Message édité par brahim93 le 16-08-2012 à 22:06:57
n°8417563
lsf37
Posté le 16-08-2012 à 22:44:58  profilanswer
je suis rester 1h sous memtest86+ sur chaque je de barrette et aucun probleme signaler
et oui les barrette marche nikel sous l'ancien cpu
il doit me donner d nouvel avec le nouveau jeu de barrette avec son cpu
n°8417697
brahim93
Posté le 17-08-2012 à 00:56:41  profilanswer
1h ça ne suffit pas ! Je me suis déjà retrouve a trouver des heures au bout de 3h ...
Message édité par brahim93 le 17-08-2012 à 00:57:11
n°8417955
lsf37
Posté le 17-08-2012 à 10:49:33  profilanswer
je pensai qu'une suffisait
en tout k les barrettes marche impec sur ma tour
donc ya ps de probleme de ce coter la mais
pourquoi avait il q 2go de detecter sur 4go installer
la c'est un mystère
n°8418018
lsf37
Posté le 17-08-2012 à 11:43:19  profilanswer
mon acheteur viens de me rappeler
tout marche nikel
on juste un échangé de ram
j'en perd mon latin mais
ça fonctionne donc tant mieux
Problème configuration processeur.Problème écran 3D
Problème LIVE GAMER HDProblème carte wifi PCI-EX vers PCI sur XP
Problème plantage d'ordinateur !Problème 1080p (1cm de bord noir)
[Résolu]Mettre deux ram différente : 4go +2Go=pas de problème?Problème de carte PCI, 4port USB +1 interne
Problème avec GTX 680 (défectueuse ?)
Plus de sujets relatifs à : probleme sur gigabyte ga-g41mt-d3
