6437 connectés
  Problème d'installation ECS K7S5A
n°1912747
raph77
Posté le 26-10-2002 à 21:19:53  profilanswer
J'ai installé une CM ECS K7S5A, et j'ai essayé de démarrer avec une geforce 2mx 200 en AGP. Ca me fait 2 bips courts, un petit silence puis 8 bips courts.
J'ai essayé avec une Matrox PCI 4Mo, je peux demarrer, j'arrive au menu de choix de boot (XP ou 98). Si je démarre sous 98, c'est bon, j'arrive sous Windows, par contre il réinstalle des trucs dont l'écran à chaque fois, mais si je démarre sous XP, le PC redemarre tout seul (écran bleu très rapide).
Comment faire ?
n°1912756
sojkowski
Posté le 26-10-2002 à 21:27:40  profilanswer
il a su mal avec certaines carte video...
moi ça passé qd je fesai un reset au moment des bips....
pis là c'était bon..
n°1912758
raph77
Posté le 26-10-2002 à 21:29:46  profilanswer
Du mal avec ma carte AGP et avec ma PCI ??
n°1912761
sojkowski
Posté le 26-10-2002 à 21:31:10  profilanswer
oui c'est une carte assez chiante!!! elle a bc de prob de compatibilité! les carte video, carte son, les memoires...
le prob viens peut etre quel est en agp 4X par default...
n°1912766
grosquick
Pendons ce con de Quiky!!!
Posté le 26-10-2002 à 21:32:12  profilanswer
http://www.pchell.com/hardware/beepcodes.shtml#ami
pour info...
Plus c'est con, plus c'est bon.
n°1912774
raph77
Posté le 26-10-2002 à 21:37:27  profilanswer
Ils parlent d'un bip long et de 8 bips courts, ca correspondrait, sauf que je crois que c'est 2 bips courts au debut.
Ils disent :
Display / retrace test failed. Reseat the video card.
Ca veut dire que ma CG a un problème ?
Et pour mon problème de boot sous XP, j'ai lu sur un post sur HFR :
Problême rencontrés:
1)"CMOS size Wrong" (oula!) au boot.
2)Pas de boot sur XP : ecran noir, plus d'activité.
3)Boot seulement en VGA sur XP + impossiblitité de fermer les fenetres autrement que par le gestionnaire de taches.
4)Boot puis reboot immediat sous XP.
Solutions possibles:
1)scotch sous le dissipateur du chipset (!?)
2)alimentation insuffisante (la CM reclame t'elle plus de courant qu'une autre? ou est ce juste du au fait que c la carte d'upgrade pour les 'vieux' systemes...)
3)incompatibilité avec divers materiels: carte graphique a base d'i740 par exemple...
4)version du bios 'trop vieille'.
Faudrait que je flashe mon bios ?
C'est possible si je peux pas démarrer ?
n°1912804
sojkowski
Posté le 26-10-2002 à 21:54:26  profilanswer
Ils disent :
la pci elle marche?
si tu as le demarrage, va ds le bios..
n°1912808
raph77
Posté le 26-10-2002 à 21:56:22  profilanswer
Oui, avec la PCI, je peux démarrer, aller dans le BIOS, démarrer sous 98, mias pas sous XP.
n°1912812
sojkowski
Posté le 26-10-2002 à 21:58:14  profilanswer
bon, tu mets la pci, et met un mode agp 2X, apres tu réinstall ton agp et tu essais de redémarrer..
n°1912819
raph77
Posté le 26-10-2002 à 22:02:36  profilanswer
C'est à dire que je met AGP 4X sur disable ?
n°1912822
sojkowski
Posté le 26-10-2002 à 22:04:24  profilanswer
oui, si ta carte est pas détecté, c'est qu il y a un probleme d'alimentation...
et en agp 2X tu vas passer a 3V ou lieu de 1.5v..
n°1912833
raph77
Posté le 26-10-2002 à 22:09:31  profilanswer
Je viens de tester avec ma carte AGP, mêmes BIPS...
n°1912837
sojkowski
Posté le 26-10-2002 à 22:12:30  profilanswer
t'as essayé le reset?
n°1912842
raph77
Posté le 26-10-2002 à 22:14:52  profilanswer
Que veux tu dire par reset ?
n°1912844
sojkowski
Posté le 26-10-2002 à 22:16:04  profilanswer
bah qd ça bip, tu fais un simple reset...
n°1912847
raph77
Posté le 26-10-2002 à 22:17:51  profilanswer
Tu veux dire le bouton sous le bouton power qui redemarre le PC ?
Je trouve pas ou le brancher.
Sinon simplement éteindre et redemarrer ?
n°1912862
sojkowski
Posté le 26-10-2002 à 22:27:58  profilanswer
non ça marche pas! faut faire un reset...
n°1912883
raph77
Posté le 26-10-2002 à 22:41:29  profilanswer
Ok, je le branche et je teste.
n°1912885
sojkowski
Posté le 26-10-2002 à 22:44:13  profilanswer
oui et di moi
n°1912886
raph77
Posté le 26-10-2002 à 22:45:52  profilanswer
J'ai donc branché le reset, et fait un reset pendant les bips, ça ne démarre pas :(
n°1912892
sojkowski
Posté le 26-10-2002 à 22:53:04  profilanswer
bon, laisses tomber! ta carte mere boude la carte video... je te conseil de prendre une k7s6a qui une génération recente et bc plus table! pour pratiquement le meme prix...
n°1912895
raph77
Posté le 26-10-2002 à 22:53:37  profilanswer
OK, j'en ai marre :cry:  :cry:
n°1912897
sojkowski
Posté le 26-10-2002 à 22:54:20  profilanswer
:bic: va voir ton vendeur il va te changer ça !
n°1919284
lcedrix
Posté le 29-10-2002 à 08:20:51  profilanswer
flash ton bios et tu n'auras plus de pb, ça regle le rebbot avec demarrage en 2000ou XP
n°1919291
sojkowski
Posté le 29-10-2002 à 08:28:33  profilanswer
ouai faut qu'il mette ça pci en premier pour flasher
n°1919320
raph77
Posté le 29-10-2002 à 09:01:29  profilanswer
Problème réglé depuis hier soir !
En fait ma précédente carte mère fonctionnait, mais c'est ma carte graphique qui ne fonctionnait pas.
Ce que je ne comprend pas c'est que j'avais testé une ATI radeon neuve et une autre PCI, qui n'ont pas fonctionné :??:
En tous cas pour le moment, ça marche :)
Merci pour votre aide !
problème carte sonGros probleme de moniteur : NEED HELP
Probleme installation graveurInstallation d'un graveur sur une Asus A7v
problème avec graveur SONY CRX195A1compatibilité ECS K7S55A + radeon 9000
Probleme drivers NvidiaProblème ATI 9700 pro
PB installation disque dur
Plus de sujets relatifs à : Problème d'installation ECS K7S5A
