5838 connectés
  Help , E6750 à 2ghz Help !!!!! Probléme
n°6091490
charles44
Posté le 16-12-2007 à 19:30:03  profilanswer
voila CPU-Z m'indique cela
http://img127.imageshack.us/img127/5413/sanstitredjt3.th.png
C'est grave docteur ?
n°6091558
MethOdMat
Protect ya neck
Posté le 16-12-2007 à 19:50:18  profilanswer
Je pencherai pour le fait que vu que ton processeur n'etait pas sollicité au moment du screen que tu as mis, le coeff multiplicateur est passé a 6(333*6=2000Mhz)au lieu de 8 quand il en a besoin(8*333=2666Mhz).C'est 1 option dans le bios je ne me souviens pas du nom c'est pour economiser ton procc ainsi que consommer moins d'energie quand c'est possible.Donc non c'est normal  je dirai
Here is Wu-Tang Style:https://www.youtube.com/watch?v=HpQmFfdYFzY
n°6091568
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-12-2007 à 19:51:16  profilanswer
Mais un jeux , tu verras ;)
Gigabyte France
n°6091577
pirocrazy
Posté le 16-12-2007 à 19:52:48  profilanswer
regarde dans ton bios si ta bien ta frequence originale ;)
n°6091583
psalrin
Posté le 16-12-2007 à 19:54:23  profilanswer
Il n'y a pas de problème, il s'agit de l'EIST :
eist (ENCHASCED INTEL SPEEDSTEP)il sagit en fait de la meme techno que sur les portables qui  permet dajuster en temps reel la frequence du processeur. Ainsi losque tu sollicites le processeur, le cpu tourne a fond et quand tu le sollicites moins  il baisse la fréquence.
Ceci permet d'économiser tes coûts EDF  :)
Ceci peut être désactivé dans le bios.
Message édité par psalrin le 16-12-2007 à 19:56:51
Probleme config x2 , carte mere asus m2n-mx (resolu)probleme carte mere et cpu
Gros problème disque dur externe.gros probléme graphique avec crysis sur saffire x1800gto
probléme carte graphiqueproblème avec une sapphire 1950 pro agp 8x 512
Probleme DD externeproblème de micro vista et xfi xtreme music
Problème souris &clavier usb après changement carte mèreProbleme de Fluidité sur une 8600 GT
Plus de sujets relatifs à : Help , E6750 à 2ghz Help !!!!! Probléme
