8693 connectés
  probleme dual channel
n°4448402
zorelien
Posté le 16-11-2005 à 19:33:03  profilanswer
Bonjour à tous,
voilà mon probleme:
J'ai deux barettes corsair strictement identiques: corsair xms cas2 en 2* 512.
J'ai une p5p800 comme carte mère.
Je voudrais mettre mes barettes en dual channel, mais des que je le fais, lorsque je démare une application qui demande beaucoup de mémoire (jeux ...) mon ordinateur plante.
J'ai testé mes barettes avec memtest dans tous les cas possibes (single channel et dual channel) et il me dit qu'il n'y a pas d'erreur.
Qui pourrait m'aider à résoudre se probleme svp.
Merci d'avance.
n°4448407
fandango_b​dr
Posté le 16-11-2005 à 19:35:03  profilanswer
S'il n'y a pas d'erreur c'est que ta RAM fonctionne correctement.
La Palisse n'aurait pas dit mieux.
C'est quoi ta config, précisément ? (Alim, CPU, CG)
Message édité par fandango_bdr le 16-11-2005 à 19:36:13
n°4448421
zorelien
Posté le 16-11-2005 à 19:40:56  profilanswer
Merci de m'avoir répondu.
Je pensais aussi que mes RAM fonctionnent.
Mais pourquoi sa plante alors?
Probleme  de slot?
Sa m'éttonnerait car sinon en single channel sa planterait aussi.
J'ai pu d'inspiration pour trouver la cause du probleme.
n°4448443
zorelien
Posté le 16-11-2005 à 19:49:50  profilanswer
Alim: topelite atx 450wat
CPU: intel P4 3giga
CG: geforce fx 5700 (asus)
n°4448549
globule
Posté le 16-11-2005 à 20:28:37  profilanswer
salut
ça à tous les coups, ça sent le bios non a jour
flashe ton bios, fais un raz de celui-ci et rentre les parametres en verifiant bien ta ram
des fois, selon que les barettes sont en simple ou double face ça merde
n°4449311
zorelien
Posté le 17-11-2005 à 06:43:06  profilanswer
Ok je vais essayé sa et je te tiens au courant.
merci.
n°4449496
globule
Posté le 17-11-2005 à 10:49:20  profilanswer
ok
t'es matinal dis donc  :hello:
n°4449535
zorelien
Posté le 17-11-2005 à 11:10:15  profilanswer
Réponse à globule:
j'ai flashé mon biosse.
J'ai mis la dernière mise à jour.
Mais il y a toujours le même probleme.
que faut il faire?
Merci quand même pour ton aide.
Ps: j'habite à la réunion. d'ou le décalage horaire.
n°4449584
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-11-2005 à 11:49:37  profilanswer
Alim merdique c'est pour ca, elle suit pas, c'est du noname.
n°4449856
globule
Posté le 17-11-2005 à 14:03:03  profilanswer
en fait, peut etre que ce n'est point ta ram qu'est en cause
quand tu dis que que ton ordi plante, il se passe quoi exactement ?
t'as un ecran bleu ?
si oui, il te marque pas un nom de fichier en cause ?
As-tu essayé de reformater ta becane pour etre sur et de mettre a jour les drivers de ta cg ?
Dans quel etat j'erre ?
n°4450730
zorelien
Posté le 17-11-2005 à 18:38:06  profilanswer
En fait, on dirai que l'écran se met en veille et plus rien ne répond.
Pas d'écran bleu, il n'y a rien.
le seul moyen s'est de redémarer.
Et en ce qui concerne la réponse de alfox1, je suis sceptique.
Mais ta peut etre raison, il faudra essayer quelque chose dans cette voie là. merci pour ton aide.
au fait, tu me conseille quoi comme alim???
n°4450732
zorelien
Posté le 17-11-2005 à 18:39:17  profilanswer
Et oui j'ai deja formaté ma bécane.
n°4450737
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-11-2005 à 18:40:01  profilanswer
Si t'a pas trop de sous, une Fortron Green 400W a 55€, sinon une Seasonic S12 dans ton budget, de 330W a 600W, au choix. :D
Message édité par alfox1 le 17-11-2005 à 18:40:58
n°4450774
zorelien
Posté le 17-11-2005 à 18:53:36  profilanswer
Merci pour ta réponse si rapide.
Avant d'investir dans une nouvelle alim, je vais essayé autre chause.
Si sa ne marche toujours pas, je vais suivre tes conseil.
J'ai vu que ta les meme barette que moi je crois.
Pour toi sa se passe bien???
Tu trouve pas qu'elles chauffent un max.
n°4450804
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-11-2005 à 19:04:15  profilanswer
C'est de la belle merde, elle chauffent tellement que pour que le CAS 2 passe il faut qu'elles soient ventillées. :/
Au prix ou je les avait payé, je suis un peu deg de me re trouver avec des latences aussi minables et une frequence max de 230-235, bref j'aurait prix de la Samsung normale ca aurait fait la meme chose sauf que je les aurait payé 50% moins cher, Corsair c'est fini pour moi, definitivement.
n°4450825
zorelien
Posté le 17-11-2005 à 19:11:08  profilanswer
ok.
Je commence à regretter également.
Mais bon je désespère pas.
Merci pour tout.
tchao.
probleme pour metrre des barettes en dual channelProbleme dual channel (k8n neo2 plat)
problème avec dual channel: ½ mémoire reconnuProbleme de ram Crucial en Dual channel
Problème avec Ram Corsair PC4000 en dual channel[HELP] Probleme Dual Channel sur a7n8x deluxe
shuttle sn45 : probleme dual channelProbleme de Dual Channel sur K7n2 Delta2
Problème pour mettre ma RAM en Dual ChannelProbleme avec dual channel ???????? Aidez moi plz !!!
Plus de sujets relatifs à : probleme dual channel
