6320 connectés
  Problème déroutant...
n°2197312
Pas sur la​ tete
Posté le 06-02-2003 à 19:03:16  profilanswer
Bonjour à tous (et à toutes ?)
Je suis nouveau et je viens vous soumettre un problème qui commence à réveiller mon ulcère... Bon.. je vais essayer de pas être trop lourd pour un 1er Topic...
J'ai acheté à TopAchat :
Carte mère Asus A7V8X
Athlon 2400+
512 M° DDR Pc 2700
Je monte le tout : nibe... l'ordi s'allume et s'éteind 3 sec après...
Je renvoie la carte à TopAchat, ils me la retourne en disant qu'elle fonctionne très bien...
Je teste chez un ami la ram et le CPU, ils fonctionnent parfaitement...
Prob d'alim alors ? Que nenni, je teste la carte sur un Morex 300 w, puis sur un autre boitier... Toujours pareil...
Pour tester, la carte est en dehors du boitier, seul la ram, la vidéo (testée et interchangée aussi) et le proc sont branchés...
C'est grave Docteur ?
n°2197316
fondbleu
naïf hart
Posté le 06-02-2003 à 19:04:52  profilanswer
Ventilot de proc trop lent?
J'aime pas cuire de l'eau.
n°2197335
Pas sur la​ tete
Posté le 06-02-2003 à 19:09:47  profilanswer
C'est ce que j'ai pensé aussi... Peut être la sonde qui était défectueuse... Alors je l'ai jumpé en 4800 tours, mais le prob est le même..
C'est un Volcano
n°2197359
cdur
la vie :p
Posté le 06-02-2003 à 19:14:37  profilanswer
tu aurais pas  un prb de cmos ?  , du style le jumpper est en position cmos et la sa serait completement normal que ta cm rebbot tt le temps.
t as lu la notice ?
n°2197361
herencia
Tequila del senior
Posté le 06-02-2003 à 19:14:46  profilanswer
Tiens c drole g un probleme du genre sur une a7v qui se reposait depuis quelques mois, depuis remontage g un bip long puis arret!!!
n°2197371
Pas sur la​ tete
Posté le 06-02-2003 à 19:16:49  profilanswer
J'ai vérifié aussi...
La carte est jumperless... Juste 2 jumps, 1 pour le clear CMOS, j'ai jumpé pour le cas où et remis en place.. L'autre sert à mettre le core en 1.7 V... Essayé aussi..
n°2197474
cdur
la vie :p
Posté le 06-02-2003 à 19:50:00  profilanswer
t as essayé de changer de bank pour ta ram ?
n°2197481
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 06-02-2003 à 19:52:09  profilanswer
:hello:  as-tu un spacer avec ton rad sur le processeur :??:
>>> www.clubS12france.com <<<
n°2197519
Urgeman
Punishment is my business
Posté le 06-02-2003 à 20:06:17  profilanswer
si lordi sallume c est pas un blem de la carte mere ni du proc a mon avis .
T as crte graphique est bien enfoncé au moins?
 esaaye de demarrer hors du boitier avec alim ram prox ventilo et carte graphique
Ludothèque Tric Trac
n°2197564
Pas sur la​ tete
Posté le 06-02-2003 à 20:18:20  profilanswer
Hé hé.. La carte est en dehors du boitier depuis Noel  :pt1cable:
Avec Ram, proc, vidéo (bien enfoncée)
En fait, le ventilo du proc tourne 4 sec puis s'arrête...
>Toytoy, tu entends quoi par spacer ? je suis assez nouveau dans ce milieu..
Ps : J'ai aussi essayé toutes les bank de ram..
n°2197681
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 06-02-2003 à 20:58:02  profilanswer
spacer = petite plaque de metal que l'on met sur le processeur pour equilibré les points d'appuies du radiateur !
Mais !  Il arrive que ce spacer soit trop épais :/   ce qui fait que le processur chauffe de trop !  alors tu à le choix !
_le shutdown de ta carte mere est activé ! ce qui fait que si le proco atteint la température réglée le pc reboot (~30sec)
_à pas de shutdown !  = proc cramer  :whistle:
                              [:yaisse2]
Help me please, gros probleme !!!probleme de disque dur: j'ai jaimais vu un truc pareil!!!
Probleme de lecteur DVDProbleme avec Lexmark x85
probleme de reconnaisasnce proc 1800 en 1150Probleme 80 go Seagate ??
Probleme sur MSI Ti4200 128 8xProblème avec une Abit BE7 !!!
probleme p4b533GIGABYTE GA-7VAXP, problème sur problème !!!
Plus de sujets relatifs à : Problème déroutant...
