7458 connectés
  Problème avec une Abit BE7 !!!
n°2195877
Domi Ocer
Posté le 06-02-2003 à 09:56:28  profilanswer
Salut à tous !
J'ai un problème avec ma mobo :??:
Quand je démarre mon ordi, 2 possibilités :
1) Soit j'ai 1 bip long et 2 bips courts, et je dois faire reset.
Cela peut se reproduire plusieurs fois à la suite.
2) soit le système démarre et fonctionne correctement sous Win, mais dès que je lance un jeu : ça freeze. Alors, je peux revenir sous win et utiliser l'ordi comme si tout allait bien.
Ce qui m'étonne c'est qu'avec 3DMark 2001 le bench et la demo fonctionne bien. Mais sous les jeux ça plante (même avec le flipper!! en plein écran)
J'ai essayé avec 2 cartes graphiques différentes : Radeon 8500 LE
et Geforce 4 Ti 4200, et aussi avec 2 alims : 1 Advance 300W et 1 no name 350W. Résultat : mêmes effets, mêmes causes ??
Je suis allé sur le forum d'Abit USA, et apparemment je ne suis pas le seul. Pour l'instant Pas de nouvelles d'Abit malgré les nombreux posts...
Alors je ne sais plus quoi faire. A L'AIDE  :cry:
n°2195888
Zo0p
Posté le 06-02-2003 à 10:04:51  profilanswer
Oui, c'est bizare parce qu tes bips correspondent bien à un problème de carte graphique ...
Tu peux essayer une cg en pci pour voir si ça ne vient pas d'une mauvaise gestion de l'agp par ta carte mère ?
n°2195917
Domi Ocer
Posté le 06-02-2003 à 10:18:31  profilanswer
           Oui, je pense aussi que le pb vient d'une mauvaise gestion du port AGP, apparemment TOUTES les tensions envoyées dans la carte mères ne sont pas suffisantes. Donc, pour les cartes nouvelles générations très gourmandes ça ne pardonne pas...
Le pb c'est que je ne vois pas l'intérêt de faire tourner ma bécane avec une ATI rage ou une TNT 2  :).
Le pb serait de l'undervoltage (je sais pas si ça se dit).
Mais merci quand même.
P.s. : les BE7 ont aussi un pb avec les T°, elles indiqueraient des T° supérieures de 5 à 15°C par rapport à la réalité (Source : Forum ABIT USA)
n°2196168
Domi Ocer
Posté le 06-02-2003 à 12:42:41  profilanswer
SVP avez-vous des idées pour mon problème ????
n°2196214
Domi Ocer
Posté le 06-02-2003 à 13:04:43  profilanswer
N'y a-t-il que moi à posséder une BE7 ???
n°2196219
Zo0p
Posté le 06-02-2003 à 13:06:31  profilanswer
Ben non, j'en ai une mais j'ai pas le pb.
Tu es peut-être le seul à avoir le problème.
n°2196228
Domi Ocer
Posté le 06-02-2003 à 13:10:27  profilanswer
C'est quoi ton Alim stp
Peut-être que ce sont les réglages ???
Au fait : mon frère à la même config que moi. Il a eu lui aussi le pb, même si bcp moins souvent que moi. Il a changé d'alim et pris une noiseblocker 350W. Mais il a quand même des fois les bips.
Bah, sinon j'vais prendre une Asus P4PE !
n°2196311
Zo0p
Posté le 06-02-2003 à 13:38:57  profilanswer
Ben c'est une morex 300W de base (d'origine avec le boitier).
Tu as tous les détails dans ma conf.
n°2196322
Domi Ocer
Posté le 06-02-2003 à 13:42:16  profilanswer
Ok désolé, j'avais pas vu  :)
Bon, ben de toute façon je vais la renvoyer et puis avec celle qu'il me renverront (dans 2 mois, snif) je verrais bien.
Merci quand même zoOp
n°2196923
Domi Ocer
Posté le 06-02-2003 à 17:16:05  profilanswer
Bon ça y est le problème semble résolu  :wahoo:
J'ai changé mon alim advance 300w de m...e pour une Antec 430w.
Depuis, une seule fois j'ai de nouveau eu  les 3 bips et un simple reset a suffi pour que ça remarche. Depuis RAS, ça marche même en O/C à 2,8 Ghz (2,4 B à la base)
Voilà je vous tiens au courant s'il y a lieu.
A plus :bounce:
Pb avec carte mère Abit NF7abit kg7 et amd 2600+ ???
probleme p4b533GIGABYTE GA-7VAXP, problème sur problème !!!
Probleme de boot particulier sur K7S5Aproblème avec ATI Mobility
Problème sur une MSI KT4 Ultra SR... appel aux pro du RAIDProblème de bips avec carte mère asus P4S8X
probleme crc a l'installe de jeu sur kt4 ultra de merde,merci msi!!!!!GROS PROBLEME DE PLANTAGE .......... A L'AIDE
Plus de sujets relatifs à : Problème avec une Abit BE7 !!!
