3692 connectés
  problème au démarrage
n°3492044
jayjayreno
Posté le 13-09-2004 à 15:28:40  profilanswer
voilà j'ai un problème au démarrage de mon pc je m'explique je mets mon pc sous tension la page bios is not installed ... s'affiche ensuite celle ou il y'a ch0 master is no device ...et ça reste bloqué soit à cette étape soit à l'étape précédente sans que windows se lance ,il faut que j'éteigne mon pc et que je le rallume ça me le fait au moins 3 fois de suite . je ne comprends pas des fois windows se lance du premier coup
ma config est:une k8t neo fis2r;un amd 64 bits +3000;1024 de ram pc 3200 samsung et un maxtor 120 go tout ça dans un boitier textorm avec une alim 380 watts hec   :sweat:
n°3492179
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 13-09-2004 à 16:36:18  profilanswer
Je penses a un probleme de fabrication sur le bios, SAV !
n°3492433
jayjayreno
Posté le 13-09-2004 à 18:28:13  profilanswer
apparement c'est ma freebox qui fait tout planter au démarrage car elle est branché en ethernet et tout à l'heure mon pc resté bloqué comme d'hab windows ne se lancé pas j'ai reboot au moins 20 fois et toujours rien ,je me suis dit on va débranché la freebox pour voir et là miracle tout marche windows s'affiche direct j'y comprends plus rien
n°3492436
adonai_24
Posté le 13-09-2004 à 18:29:57  profilanswer
Ben !!! probleme du LAN integré ???
n°3492440
jayjayreno
Posté le 13-09-2004 à 18:30:57  profilanswer
qu'est ce que je peux y faire?
n°3492445
adonai_24
Posté le 13-09-2004 à 18:32:24  profilanswer
Essayes de mettre une carte LAN en PCI pour voir si c'est ca, et si tu vois que ca marche soit tu garde la CM soit tu la renvoie en SAV pour echange :)
n°3492447
jayjayreno
Posté le 13-09-2004 à 18:33:35  profilanswer
ok je vais voir demain avec le sav de ldlc
n°3492455
adonai_24
Posté le 13-09-2004 à 18:34:39  profilanswer
Hehehe les pauvres :p
Probleme de demarrage ecran noirprobléme de démarrage helppp
Problème Démarrage WindowsProbleme demarrage barton 3000
Probleme de demarrage CM (pas d'affichage)probleme de démarrage
problême au premier démarrageProbléme au démarrage du PC
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longs
Plus de sujets relatifs à : problème au démarrage
