6389 connectés
  Probleme de démarrage qui déconne
n°5268552
Ireldanier
Qui a dit tête de cul?
Posté le 05-01-2007 à 10:01:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de faire une installe avec une vieille K7S6A et un XP2000+, pour remplacer une K7S5A qui déconnait ferme.
Le prob, c'est que j'ai l'impression de démarrer (ou plus de ne pas démarrer) une vieille bagnole dont le moteur est noyé, elle démarre par petit à coup et puis s'arrête, de temps en temps tiens 5 sec d'autre fois à peine 1 sec puis plus rien et recommence en boucle... à quoi ça peut-être du?
La K7S6A est acheté d'occase sur ebay le type dit l'avoir testé et qu'elle fonctionnait...
Que puis-je faire?
Merci de votr aide
Si une question n'a pas de solution, c'est que la question a mal été posé.
n°5268553
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 05-01-2007 à 10:02:18  profilanswer
Peut-être ton alim qui est naze...
C'est quoi le reste de ta config ?
n°5268570
Ireldanier
Posté le 05-01-2007 à 10:14:45  profilanswer
J'ai deux lecteur/graveur, deux DD, 2 barette de 512, Une GForce Ti4200, Carte son, Carte reseau et carte tuner.
J'ai débranché un lecteur, un DD et retiré une barette et ça n'a rien changé.
n°5268611
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 05-01-2007 à 10:38:55  profilanswer
Mmmh ... et si tu fais un clear CMOS ?
n°5268616
Ireldanier
Posté le 05-01-2007 à 10:41:05  profilanswer
pas encore fait en effet, mais bon est-ce que ça peut justifier ce genre de prob, on a vraiment l'impression de démarrer un moteur noyé et des fois on croit que ça démarre, les ventillos s'embalent puis plus rien...
n°5268618
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 05-01-2007 à 10:42:16  profilanswer
Bah c'est peut-être bien la carte mère qui est naze ... difficile à dire comme ça.
n°5268663
Ireldanier
Posté le 05-01-2007 à 11:07:41  profilanswer
Ok merci pour l'info, je teste ça se soir.
Probleme enervant C2D E 6400Probleme P5B & Controller SATA
Problème de benchmark avec 3d markProbleme "no signal" sur l'ecran
Probleme d'affichage au démarrage d'une ASROCK-K7NF2PROBLEME HDMI PEEKTON 6006
Probleme avec disque dur[résolu] problème ati x1950 pro
probleme de reglage avec mon écran
Plus de sujets relatifs à : Probleme de démarrage qui déconne
