3080 connectés
  problème carte mère crosshairV formula-Z
n°9154495
adrianchas​seur
Posté le 20-05-2014 à 22:16:25  profilanswer
bonjour je vient de changer dans mon boitier ma carte mère et mon processeur (fx8350 4go)
quand je l'allume il me dit que Windows ne peut pas régler le problème (j'ai Windows 7 64bit)
je suis novice dans se domaine.
n°9154597
rastaben
Posté le 21-05-2014 à 00:54:50  profilanswer
Bonsoir, détail ton problème.
Tu essaye de réinstaller windows 7 avec ta nouvelle carte mère/processeur ?
Ou tu essaye d'utiliser ton ancien windows 7 avec ta nouvelle config ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9155148
adrianchas​seur
Posté le 21-05-2014 à 17:55:54  profilanswer
ba j'avais win 7 sur mon ssd donc mon ancien
j'ai une manipe a faire?
 c'est la première fois que je fais sa
n°9155159
rastaben
Posté le 21-05-2014 à 18:10:42  profilanswer
Bah il faudrait que tu sauvegarde tes données et que tu réinstalle windows 7 et tous les drivers.
A moins d'avoir du matériel compatible avec ton ancien système d'exploitation (win7), tu avait quoi comme matoss avant ?
Message édité par rastaben le 21-05-2014 à 18:11:33
n°9155468
adrianchas​seur
Posté le 21-05-2014 à 22:55:36  profilanswer
quand je l'allume au démarrage Windows s'affiche  et la il me dit de choisir entre 2 options soi windows répare le problème soi redémarré normalement , quand je dit a windows de répare le problème il me dit qu'il ne peut pas la je mais terminer et la mon pc s'étain ?????
n°9155474
adrianchas​seur
Posté le 21-05-2014 à 23:00:43  profilanswer
avant j'avais en carte mère gigabyte 990FXA-UD3, processeur AMD phenom II X6 1100 T 3.3GHZ
n°9155817
MiamiVince​33
Posté le 22-05-2014 à 13:18:37  profilanswer
Il faut que tu réinstalle tout ton pc donc tu formate et tu réinstalle w7 et tout le tralala, du moment que tu change de chipset tu es quasiment a 99% obligé de réinstaller c'est rare que sa démarre en changeant de carte mère ayant un chipset différent et si ça fonctionne sa apporte que des soucis, tu n'a pas le choix j'avais la même chose lorsque je suis passé du h67 au z77 et pareil quand je suis passé du z77 au x79
Amateur de grosses et belles configurations
n°9156019
adrianchas​seur
Posté le 22-05-2014 à 16:54:01  profilanswer
ok merci beaucoup
n°9156137
adrianchas​seur
Posté le 22-05-2014 à 19:00:45  profilanswer
oula c'est beaucoup de boulots dans quoi je me suis lancer
n°9156153
adrianchas​seur
Posté le 22-05-2014 à 19:20:36  profilanswer
il faut que je face quoi exactement?
Problème 3d stéréoscopiqueQuelle carte graphique pour mon PC ?
Bonjour a tous pour savoir la meilleur carte graphiqueProbleme redemarage ordinateur subitement
Problème dégradé graphismeCarte Wifi compatible ou pas ?
Par quoi changer mon ancienne carte graphique ?problème pour un clonage de SSD avec clonezilla
Aide changer carte graphiqueAchat carte graphique
Plus de sujets relatifs à : problème carte mère crosshairV formula-Z
