3648 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme CPU 1600+ : ralenti ralenti ralenti...
n°2862929
Muuthauwg
Posté le 04-12-2003 à 22:19:22  profilanswer
T'as quoi comme périphs USB ? L'usb ça bouffe du CPU. C'est peut-être l'usb qui a un problème. Le problème est arrivé depuis que tu as changé de CM ?
n°2863006
808
Posté le 04-12-2003 à 23:10:10  profilanswer
na ca a merdé apres ke j'ai changé de carte mere...
en usb j'ai l'imprimante, la souris, le clavier, le modem et parfois l'APN, mais kan je ne laisse ke le clavier ca change pas grand chose. Nan je crois de plus en plus ke ca peut venir des HD en effet mais en revanche ayant formaté et créé les partitions en normal et pas en rapide ca m'etonne... A la limite je pourrais reessayer. D'autres suggestions ?
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme refresh Catalystsortie ega vers svga, probleme de frequence
Problème Epox 8dra3+ (bug N'foce 2 ?????)Problème de son
Problème son avec carte mère MSI KT3 Ultraprobléme SDRAM ?
problème sidewinder usb avec asus p4p800! (zarb!)Problème d'erreurs Disk sous XP Pro
a7n8x deluxe:impossible de changer "CPU INTERFACE" dans le biosProbleme CPU Overheating Protection sur Carte mère Asus
Plus de sujets relatifs à : Probleme CPU 1600+ : ralenti ralenti ralenti...
