3789 connectés
  urgent probléme compatibilité 2 ddr sur asrock k7vt4a+
n°4022380
jiji_colin​sky
Posté le 21-04-2005 à 00:32:14  profilanswer
salut
j'ai comme carte mére une asrock k7vt4a+ qui supporte 1 barette en pc3200 ou 2 en pc2700 mais si je mets une de 2700 avec une pc3200 est ce que ça marche ou pas? 1go ou juste bug?
merci :hello:
n°4024393
Siffcorp
Posté le 21-04-2005 à 22:15:57  profilanswer
Pour pouvoir utiliser tes 2 barettes, mets tout d'abord la PC3200. Dans le bios, trouve la page qui permet le règlage de la ram. Au lieu de "by spd", choisit "Manual" (ou qq chose qui ressemble), tu pourra alors abaisser la fréquence de ta barette à 333MHz (ou 166 si le bios affiche la vitesse réelle). Sauvegarde les changements, éteins ton pc et rajoutes ta 2ème barette. Tu as maintenant 512Mo de DDR333 et surtout pas de bugs.
n°4026647
jiji_colin​sky
Posté le 22-04-2005 à 21:55:39  profilanswer
merci :)
n°4655330
dough29
Posté le 19-02-2006 à 16:06:19  profilanswer
Bonjour, un petit up de ce topic.
Je vien de m'acheter cette carte mère avec deux barettes de RAM 512Mo - PC3200 (DDR400)
Maintenant je me demande si mes deux barettes fonctionnent à 333MHz ou alors si l'une tourne à 333MHz et l'autre à 400MHz.
Sous CPU-Z il me disais 333MHz, après modif dans le bios pour forcer le 400MHz j'ai été enfrein à une multitude de bugs...
Est-ce que cette carte mère est capable de tourner avec une barette à 333MHz et l'autre à 400MHz ? Ou alors suis-je condané à tourner soit avec 1x400 MHz ou sinon 2x333MHz ?
Message édité par dough29 le 19-02-2006 à 16:07:23
n°4720065
lepiaf37
Posté le 22-03-2006 à 07:16:56  profilanswer
salut
ptit up au passage, y a possibilité de mettre en cr 1T ?
car avec 2*512 pc 3200 , en auto le cr est a 2T !
http://reparationsonosplay5.free.fr/
Problème gravure DVD-RW toshiba SD-6112ASUS k8Ne deluxe .Probleme avec usb
Big problème de Bios sur une Asus...probleme pour refaire fonctionner mon vieux 486 sx 25
Probleme de CG?Problème Vertex /Pixel Shader
Compatibilité A7n8x / pc 4200Probleme de RAM ( je crois ! ) bizarre bizarre !
Problème à l'arrêt du PCProblème lecteur disquette
Plus de sujets relatifs à : urgent probléme compatibilité 2 ddr sur asrock k7vt4a+
