7640 connectés
  problème de CM ou?
problème de CM ou?
n°6990214
zawax
Posté le 09-06-2009 à 23:06:13  profilanswer
  Bonjour à tous,
mon problème est le suivant:
cela fait maintenant un certain temps que mes lecteurs/graveurs ne fonctionnent plus. Seulement je commence à en avoir serieusement besoin.
Ma connectique IDE se trouvant sous ma carte graphique j'ai endommagé ma NAP. N'ayant pas le temps de m'en occuper, j'ai laissé en l'état pendant un moment.
Aujourd'hui j'ai acheté une nouvelle NAP Asus, j'ai tout rebranché et rien ne fonctionne.
Mes lecteurs sont alimentés, ils s'ouvrent et se ferment mais ne figurent pas dans mon gestionnaire de périphérique ni dans Everest.
J'ai débranché et rebranché mes lecteurs, ainsi que la connectique de la carte mère mais rien n'y fait. Changé les cavaliers sur toutes les positions possibles: rien non plus.
J'ai effacé tous mes logiciels pouvant émuler un lecteur.
Après recherche j'ai trouvé des topics traitant des lowers & upperfilters mais je n'en ai pas dans les dossier de ma base de registre ou il sont sensé poser problème.
En tapant dans la recheche j'en trouve mais il ne sont pas dans les dossier appropriés a priori.
J'ai aussi essayé différents lecteurs CD rien de mieux...
Ma config:
Windows Vista 32 bits
CM: Asus P5E3
CG: 9800 gtx
Ram: 2giga ddr3
Lecteur graveur: Philips
Merci d'avance!
n°6990241
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 09-06-2009 à 23:34:03  profilanswer
T'as peut etre simplement cassé ton connecteur IDE...ou alors ton graveur est dead.
[EDIT] Avant de stresser sous windows check si le graveur est detecte dans le bios...si c'est pas le cas as tu une bonne nappe ? bon nombre de cable ? il en existe des 80 et des 40 pins...
Message édité par glopp le 09-06-2009 à 23:35:21
  problème de CM ou?
Probleme de compatibilité 8800 gts 512 oc et CM asus m2vI7 920 D0 problème de compatibilité avec 1 CM X58 maj bios impossible
I7 920 D0 problème de compatibilité avec 1 CM X58 possible ?probleme genant CM gigabyte s3p945
Probleme Cpu / Ram / CMEventuelle problème compatibilité entre CM et Proc... (HELP ^^)
Rien à l'écran et aucun bip + probleme format CMProbleme branchement spdif CM/CG
[RESOLU] Problème : CM ou Proc ??Probléme RAM + CM XFX X58
Plus de sujets relatifs à : problème de CM ou?
