6834 connectés
  problème ram CL5 4 Go
n°6584735
pachy18
Posté le 08-09-2008 à 12:36:14  profilanswer
Bonjour, j'ai un soucis, j'ai acheté une mainboard asus p5b et une paire de ram patriote 4go CL5. quand j'installe une ram, dans le bios c'est écris 2048Mo et quand j'installe l'autre ram pareil, mais quand j'installe les 2 ram, le bios écris 3006 Mo au lieu de 4000Mo,  xp ou vista bug, il redémarre parfois diretement ou apres 15-20-30 min. J'ai fais un reset du bios, Màj du bios, changé le canal des ram et toujours le même problème! Pouvez-vous m'aider? j'ai pensé que  la carte mère n'accèpte peut-etre pas le CL5? merci beaucoup
n°6585043
pachy18
Posté le 08-09-2008 à 15:38:42  profilanswer
help please?
n°6585147
pachy18
Posté le 08-09-2008 à 16:38:22  profilanswer
oui deja fait,
n°6585312
MilesTEG1
Posté le 08-09-2008 à 18:08:23  profilanswer
Salut.
Alors pour ton soucis, il nous faut plus d'information.
Quel OS tu utilises (64 bit ou 32 bit) ?
Tu as bien deux barrettes de 4Go ??
Pour avoir les 4Go au boot dans le bios, il faut que tu actives une option dans le bios : Remap memory (ou un truc du genre).
Sache que dans un OS 32bit, quel qu'il soit, tu ne pourras jamais avoir plus de 3Go d'utilisé et d'utilisable.
Pour avoir plus il te faut un os 64bits.
La p5b gère au maxi 4Go par slot mémoire et au maxi 8Go de ram en tout.
http://www.zimagez.com/miniature/2008-09-08180148.png
Vérifie que ta ram est bien compatible avec celà.
Si c'est le cas, alors tu as un soucis ailleurs.
Essaie un memtest (ca devrait être automatique quand on a un soucis de ram ca...) http://www.memtest.org/
Si pas d'erreur, c'est un autre soucis...
Mais je pense qu'il y aura des erreurs...
Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm
n°6586694
pachy18
Posté le 09-09-2008 à 15:43:47  profilanswer
hello alors j'ai 2 barrettes de ram de 2go chaqu'une. je tourne sous vista 32 bits. quand j'installe la ram 1 sa marche, quand j'installe la ram 2 sa marche. quand j'installe là 1 et la 2 sa marche pas.j'ai déjà fait le test "memtest" est pas d'erreur. Même au démarrage de vista sa bug parfois.
n°6586699
pachy18
Posté le 09-09-2008 à 15:45:40  profilanswer
sa fait un belle écran bleu et vista calcule la ram physique et hop vista redémarre. et en gros sa fait ça en boucle. Les ram sons en CL5, le voltage est configurer à 2v comme la notice l'indique.
n°6587015
MilesTEG1
Posté le 09-09-2008 à 18:24:36  profilanswer
Bonjour
Alors pour commencer, avec vista 32bits, tu n'auras jamais 4Go d'utilisable, mais seulement 3Go et des brouettes.
Ensuite, dans le bios de ta p5b, tu as paramétrer toi même ta ram ? ou c'est par défaut (SPD) ?
Tu as O/C ton CPU/Ram ?
Ensuite, as tu activer l'option de memory remap dans le bios ? (ca permet de pouvoir utiliser les 4Go, mais que sous un OS 64Bits).
As-tu essayé un memtest avec cette option activée ?
Si tu peux, poste des capture de ton bios dans les différents réglages (jumperfree configuration, cpu, onboard...)
probleme écran blancProbleme de son en HDMI
Problème DDE PC / Mac[Problème driver] Ma carte wifi fait une erreur 39 sous vista 64
probleme de son sur pcProblème passage à chaud en AHCI sous Windows Vista
Problème avec Raptor 74Goprobleme avec mon My Passport II
Probleme de freeze sur a8n32 sli deluxeProbleme entre l'entrée et la sortie de son ( carte mère KT3 ultra 2)
Plus de sujets relatifs à : problème ram CL5 4 Go
