2392 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme de chargement XP!!!
n°3016972
twister062
Posté le 17-02-2004 à 10:12:34  profilanswer
je suis parti sur el site de MSI pour telmecharger le dernier bios comptatible pour la carte mere et dailleur celui ci di kil met a jour le bios VGA integree ( peu etre que)
seulement une fois que je le decompresse j'ai plusieur fichier
un : AWFL822A.exe
un : w6570nms.330
et rien dautre donc comment je flash?
je pensez faire  :  formater une disquette en cochant creer une disquette systeme MS-DOS
puis dessus mettre ces deux fichiers
booter avec la disquette
executer le fichier exe
C'est bon ou pas? car ds tout les sujet que j'ai vu ilparle de fichier .bin ou.awd or je nen ai aucun
n°3017017
twister062
Posté le 17-02-2004 à 10:38:05  profilanswer
bon sa y est j'ai flasher le bios mais j'ai toujours les meme erreurs
je vais essayer de lancer meme test pendant 5 6 heure pour etre sur de la barrette et si c toujours pareil je sais pas ce que je fais :cry:
n°3018446
twister062
Posté le 17-02-2004 à 21:01:53  profilanswer
remonte petit topic
n°3018523
Mister3957
Posté le 17-02-2004 à 21:14:50  profilanswer
heu... j'ai pas vu 1 seul "merci" depuis le début du topic quand même.
Bon pour moi faut diagnostiquer, déjà tu retire tout ce que tu a en pci, tu fou 1 hdd, 1 lecteur cd, et tu test
si ça marche c cool, tu recommence en ajoutant composant par composant.
Si ça marche pas, tu remplace 1 pièce à la foi par une à toi, à commencer par la carte graphique, puis un hdd, puis le lecteur cd, si c'est toujours pas ça, alors t'essaye avec un ot' proc, et enfin reste pu que la carte mère
Bon te préviens, prévoi des chips et du coca car ça risque d'être long si il faut attendre le début de l'installation à chaque test.
Quand t'as trouvé ce qui merdé, bah tu rapporte la pièce ou qu'tu l'a acheter y comprendra :)
n°3018543
twister062
Posté le 17-02-2004 à 21:17:49  profilanswer
ok  c vrai que je suis mal polis alors tout dabord merci a tous ce qui mon deja aider depuis le debut
j'ai egalement remarque qu'au bout d'enciron 20min memetest si fige a chaque fois ( probleme???)
je vais essayer un autre DD pour le reste je vais voir car moi je tourne en SDR et ma CG et aussi une integree! :-(
n°3018554
Mister3957
Posté le 17-02-2004 à 21:22:20  profilanswer
ha c'est mieux...
Bah oui si t'es perdu, tu laisse le minimum (carte mère, proc, ventilo, mémoire, lecteur cd, HDD), tu note ça, et puis si ça marche pas tu test les pièce ki reste 1 à 1 en les remplaçant, tu commence par les pièces les plus facile (hdd lecteur mémoire) pour finir vers le proc. Si arès avoir changé tout ça ça merde, bah y reste pu qu'1 seul truc, c'est la carte mère
c'est facile d'être technicien :)
remarque... les femme de ménages le sont aussi...
Aller bon courage
P.S.: J'ai jamais vu une cm MSI marcher correctement
n°3018628
twister062
Posté le 17-02-2004 à 21:43:33  profilanswer
bon la j'ai essayer une derniere fois l'instal et miracle ( je sais pas) ca marche cependant j'ai ete dans le bios et j'ai mis la RAM en 134 mhz ( 2*66) la memoire video je l'ai mise a 128mo  et les timing j'ai mis 6-4-4-8
n°3018630
Mister3957
Posté le 17-02-2004 à 21:44:32  profilanswer
ouais c louche ton problème qd même lol m'enfin si ça marche...
n°3018637
twister062
Posté le 17-02-2004 à 21:46:47  profilanswer
ah! la j'ai eu une erreur pdt l'install   il a ecrit " le fichier mshx.dll n'a pa pu etre installer corectement l'image sur votre disque n'est pas valide c'est peut etre une erreur du lecteur cd
ENTRER pour recommencer
F1 ignorer"
j'ai mis entrer et finalement ca a repris l'install sans pb pour l'instant
n°3018651
twister062
Posté le 17-02-2004 à 21:51:20  profilanswer
âpparement c'est un pb de ram
mais j'ai vu le les timing(by spd) etait a 5-2-2-2 pourde la noname c'est bizar?
et apparement jen ai mis des plus au et ca passe
je vais donc essayer de metre le FSB a 133 ( athlon XP 2000+ )
puis si sa passe je vais essayer de metre ma ram a 133 ( 266 )
et si passe encore remettre la memoire video a 32 mo ( c'est que de la bureautique dc c'est suffisant)
puis on verra les timing apres
merci encore et prier pour que ca marche!!
n°3018711
twister062
Posté le 17-02-2004 à 22:10:49  profilanswer
alors voila
l'installation s'est faite parfaitement
arrive sous XP il me demande si je veux le laisser choisir la resolution adapte a ma CG je dis oui  la les problemes arrivent sa faisait a chaque fois comme une double image ( ou alors des genre artrefacts (c comme ca kon di?) ) je change la resolution des couleurs de 32 bits je passe a 16 et la tout est ok
Je n'ai pas encore installer les driver de la cg a partir du cd nforce dc je vais essayer et j'ai toujours rien changer de le bios mais je vais le faire
n°3018789
twister062
Posté le 17-02-2004 à 22:42:58  profilanswer
et voila mes desillusion
j'explique
je passe la memoire video a 16 mo --> tout va bien
je passe la RAM a 266 --> tout est OK
installation des driver Nforce --> OK
installatino driver Nforve VGA --> probleme ( arrive a l'ecran de win "bienvenue" reboot
demarrage en sans echec OK
je vire les driver Nforce VGA --> OK
reboot et la ecran bleu pdt les chargement IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
j'essaye en remettant la RAM a 133 ( 66*2)
arrive a l'ecran bienvenue rebbot
voila je sais plus du tout quoi faire?????? :cry:
n°3018855
twister062
Posté le 17-02-2004 à 23:07:25  profilanswer
voila maintenan ca recommence j'ai exactement les meme pb qu'au debut!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°3018892
twister062
Posté le 17-02-2004 à 23:22:28  profilanswer
par contre je vien de passer le FSB a 100 en laisan la ram a 133 mhz et l'installation se passe OK
je crompren plus rien du tout
n°3019803
twister062
Posté le 18-02-2004 à 13:50:43  profilanswer
et nan ecran bleu pdt l'install encore une fois
aider moi je vais tou jeter par la fenetre
n°3019901
twister062
Posté le 18-02-2004 à 14:31:12  profilanswer
:hello:  :cry:
n°3020638
Posté le 18-02-2004 à 19:25:08  answer
waouh, c'ets plus serieux que mon p'tit truc du depart :lol:
Euuh, alors la, j'ai lu en diagonal, mais ca a l air bien bordelique ... Avec un autre OS t as essayé ?
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme Boitier Ide/Usb2Problème d'écran venant de l'alimentation ?
Probleme Unknowing processor...XP Barton 3000 Cache Level 2 de 64kb...Problème : jeux peu fluides avec Athlon 3000+, 512DDR, radeon 9200
besoin d'aide probleme bizarreProblème lecture DVD
Problème A7N8X-E DE LUX et boitier Sonata 380wProbléme sur Nec1300a
Problème des ventilos enermax ?Problème avec A7N8XE et GF4 Ti4200
Plus de sujets relatifs à : probleme de chargement XP!!!
