3522 connectés
  problème carte mère
problème carte mère
n°4689974
rolx
Posté le 07-03-2006 à 21:12:42  profilanswer
J'ai essayé de monter ma nouvelle CM. il s'agit de ce  modele http://www.monsieurprix.com/listing/gen/J000116442.html. Quand je l'ai branché, j'ai remarqué que le port où on branche l'alim était de 24 broches, or mon alim n'en avait que 20. Je ne me suis pas démonté en me dissant que de toute façon au pire c'étati sous alimenté, donc sans grand danger. Donc une fois tout le bouzin branché, j'allume et là rien. le ventilo du proco tournait, la led sur la CM était verte, mais aucune image, l'écran ne voulait même pas s'allumer. Après avoir revérif les connexions deuxième essai, saéns plus de réussite, inquiétude. je remat mon anciènne CM et me voila, quelqu'un a-t il une idée, selon les opignions que j'ai prise, il s'agirai soit de l'alim qui ne convient pas, soit d'un énorme problèe de la CM... Crying or Very sad
Donc une idée ou la solution et je vous remercierai chaleureusement Wink
n°4690061
rolx
Posté le 07-03-2006 à 21:59:05  profilanswer
personne pour m'aider?
  problème carte mère
Problème avec carte mère asus a8n5xAntec p150 : problème avec carte mère MSI
Problème Sata 1 et Carte mère S1689 Chaintech...probleme avec ma carte mere
Problème Ram et carte mèreproblème écriture sur disque dur avec nouvelle carte mère
problème de carte mèreProbleme avec carte mere ou proco
Probleme avec carte mere ou prococarte mere probleme
Plus de sujets relatifs à : problème carte mère
