3447 connectés
  Problème de Capacité SDRAM
n°4057310
neotan
Posté le 06-05-2005 à 19:02:48  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un ordinateur qui a 2 ans et demi qui fonctionne avec de la SDRAM. La notice de ma carte mère indique qu'elle supporte 2x512 MB. J'ai acheté une barette de 512 mais lorsque je démarre l'ordinateur avec la barette seule, il se fige sur un écran noir avec un curseur clignotant en haut à gauche.
Or il démarre normalement avec une barette de 256MB. Après vérification dans le Bios, la barette de 512 est reconnue comme un barrete de 1024MB. Il s'agit pourtt bien d'une barette de 512... Des idées sur la cause de ce problème ?
Carte mère Cosmos (GA8IDMNF) Rev 1.0
Merci...  :)
n°4057353
patparis
Posté le 06-05-2005 à 19:31:22  profilanswer
Hello
Possibilités parmi d'autres:
- barrette défectueuse
- ou c'est bien une barrette de 1024
- ou c'est la "Packard Bell touch"
Quel est le modèle précis de ta barrette ? (dis-nous ce qu'il y a d'écrit dessus)
n°4057357
alpa
Posté le 06-05-2005 à 19:34:42  profilanswer
Les odis de marque sont assez sensibles a la qualité de la mémoire vive si c'est du no-name ça peux venir de là
n°4057359
neotan
Posté le 06-05-2005 à 19:37:25  profilanswer
Pas grand chose d'écrit sur la barette... SDRAM 51 MO PC133 OEM et sinon  EMPAQ PC133 64Mx8 SDRAM - 7.5 - T
n°4057365
neotan
Posté le 06-05-2005 à 19:41:58  profilanswer
Effectivement c'est de la SDRAM Générique de chez Charlie 12 et chose étrange dans le Bios, la capacité de la RAM varie beaucoup :
Barette 256 seule : Bios 256 MB
Barette 512 seule : Bios 1024 MB
Barette 256 (Slot 1) + 512 (Slot 2) : Bios 770 MB
Barette 512 (Slot 1) + 256 (Slot 2) : Bios 668 MB
n°4058522
AD2019
Posté le 07-05-2005 à 13:12:25  profilanswer
Une petite mise à jour du bios pourrait peut-être aider ?
http://support.packardbell-europe. [...] 4.asp?c=ap
Ctrl + F, rechercher "cosmos" : y'a 2 bios proposés en téléchargement.
Problème de RAM!Problème de Carte graphique bloqué dans une boucle infine
problème au démarrage, entre linux et windowsProblème de démarrage - Compaq Armada
HELP ! Big probleme au boot !CM et compatibilité SDRAM sur compaq (Urgent)
Probleme connection USBAvis sur la Corsair TwinX 2x 512 Mo DDR-SDRAM PC4400 CL2.5
Probleme capacité SDRAM
Plus de sujets relatifs à : Problème de Capacité SDRAM
