4294 connectés
  Problème boot Z97-A ?
n°10766324
_datenshi_
Posté le 13-05-2020 à 10:37:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Après plus de 5 ans de bon et loyaux services, mon pc ne démarre plus. Quand je lance le boot de ce dernier, l’ensemble s’alimente pendant 1 sec avant de reboot immédiatement et ça en boucle. J'ai directement pensé à un problème de CM. Donc j'ai testé en débranchant la plupart de mes périphériques et composants, effectué un clear CMOS, changé de pile etc, et rien n'y fait. :(  :??:
À votre avis, la CM est bien en cause ? Et si oui, quelqu'un à t'il une idée de diagnostique et si c'est réparable ? (J'ai vu des posts avec des soucis plus ou moins similaire mais il n'y a pas eu de diag commun.)
Je ne peux pas me lancer actuellement dans une nouvelle config, donc j'aimerais bien "retaper" celle-ci le temps de pouvoir me lancer dans un upgrade.
Voici la config en question :
CM: ASUS Z97-A
CPU : i7-4790K
CG : MSI R9 270 Gaming 2G
RAM : G Skil F3-17000CL9-4GB*2 DDR3 2133Mhz
ALIM : Seasonic X-650 (SS-650KM3) 80PLUS Gold
DD : Samsung SSD 830
Message édité par _datenshi_ le 13-05-2020 à 17:57:35
Hop là !
n°10766727
Daedelus
Posté le 13-05-2020 à 20:45:25  profilanswer
Oui je pense qu'elle est raide
Ma MSI Z87-G45 GAMING m'a lâché il y a deux ans de manière similaire, je l'ai remplacée avec succès avec une Z97 anniversary asrock.
Apparemment, elles sont de plus en plus dures a trouver en neuve, tu risques de devoir te tourner vers l'occaz.
Message édité par Daedelus le 13-05-2020 à 20:46:21
n°10766741
orion
Posté le 13-05-2020 à 20:54:16  profilanswer
salut :)
c'est arrivé d'un coup ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10766794
_datenshi_
Posté le 13-05-2020 à 22:14:34  profilanswer
Vu mon budget actuel, si je dois remplacer, l'occaz semble être la solution effectivement.
orion a écrit :
salut :)
En deux fois, à bien y réfléchir, un freeze de Windows alors que ça tournait bien depuis des heures puis plus aucun soucis et qq jours plus tard, plus de boot.
Hop là !
n°10766815
orion
Posté le 13-05-2020 à 23:04:20  profilanswer
oui pas de bonne nouvelle pour la carte mère
j'aurai pu dire l'alimentation, mais vu le modèle c'est super rare...
ta testé sans aucunes barrette de ram ? bien sur tu auras pas de boot mais a voir si cette fois le reboot est plus long ou pas ...
n°10766820
_datenshi_
Posté le 13-05-2020 à 23:15:09  profilanswer
Euh, non en fait. juste en solo sur chaque slot.
Je vais tester ça, on ne sait jamais.
Hop là !
n°10767288
_datenshi_
Posté le 14-05-2020 à 20:19:46  profilanswer
Testé, et toujours rien.  :(
L'occasion semble être inévitable, j'espère en trouver à bon prix... :??:
Hop là !
n°10767719
renaud072
Posté le 15-05-2020 à 16:35:02  profilanswer
Si tu n'a pas besoin de l'OC sur tous les composants et de cartes autre que la CG tu peux te rabattre sur du H97.
On en trouve dans les 60€. Le Z97 est encore assez cher (entre 90-150€...) ce qui est indécent pour des cartes de cet âge... j'ai même vu ton modèle dépasser le prix du neuf : presque 200€, y'en a qui doutent de rien :sarcastic:
Message édité par renaud072 le 15-05-2020 à 16:53:30
MSI B450 Tomahawk MAX - R7 3700X - Ballistix 2x8 + 2x16 Go 3200 Mhz CL16 - RX570 4 Go / Laptop : Lenovo Gaming 3 - R5 5600H - RX Vega 8/GTX 1650 - 32 Go
n°10768058
_datenshi_
Posté le 16-05-2020 à 11:23:49  profilanswer
Merci pour l'idée. C'est bien noté.
Et pour le tarif, je ne comptais pas mettre plus que 70/80€, parce que je ne peux pas faire mieux en ce moment ahahah, ça éloigne d'office les "indécents", c'est pratique.  :sarcastic:
Hop là !
boot impossible après démontage/dépoussiérageMSI 570-A PRO - Problème vitesse ssd M2 Western Digital Green
Changement de Processeur, PC ne boot pasH110 Pro BTC+ ne boot plus
Probleme boot windowsA supprimer
Quel Cm pour remplacer ma Asus Z97- ProGamerFast boot et ultra fast boot?
Le nouvel ordinateur fraîchement monté ne boot pas.boot failure detected (aorus master)
Plus de sujets relatifs à : Problème boot Z97-A ?
