6318 connectés
  problème de boot
problème de boot
n°2252722
norman32
Posté le 27-02-2003 à 12:44:53  profilanswer
Bonjour mon ordi ne veut plus du tout booter, je souhaitais modifier un paramètre sur la bios et la sauvegarde n'avais pas fonctionné correctement, donc j'avais étains l'ordi et après plus rien.
j'ai fais toutes les procédures qu'ils mettaient dans la notice et rien j'ai contacté ABIT France et ils m'ont répondu que je devais faire un échange standard
La CMOS je l'ai vidé je ne sais combien de fois et puis quand j'allume l'ordi, il fais un click
J'attends vos avis pour savoir si je peux encore le débloquer ou pas ca pourrais m'éviter de me déplacer pour changer la carte mère. C'est une ABIT nf 7-s
Merci d'avance
n°2252752
jebb
pacman -S fantomes
Posté le 27-02-2003 à 12:55:47  profilanswer
Faudrait voir à quel moment il s'arrête. Si c'est pendant le boot, ca peut être un problème physique autre que la CM (mais peu probable), à savoir un court-circuit. Essaie de tout débrancher (lecteurs et cartes), sauf la carte graphique (si tu peux éventuellement en tester une autre, c'est aussi bien...). Pense que le clavier, la souris, ou même les ventilos de boitier qui sont connectés sur la CM peuvent être à l'origine de ce genre de pb.
Maintenant, si la CM ne commence même pas à booter, ca doit vouloir dire qu'elle est cuite... t'as pas un système de LED sur la carte, qui te dit où ca bloque ?
n°2252776
norman32
Posté le 27-02-2003 à 13:02:37  profilanswer
non y a pas de led sur ma carte d'après moi c'est la carte qui est HS car j'ai vraiment tout fais
  problème de boot
Probleme tout bête avec une disquette de bootProblème lors du boot
Help !!! Big problème de boot en passant le buss 166 dans le biosprobleme de boot
Probleme de boot sur une abit BF6probleme de boot et de reboot
probleme de boot et de rebootProbleme de boot particulier sur K7S5A
problème mémoire 2 barrettes ensemble : problème de bootaider moi problème de boot au démarrage à froid comme à chaud
Plus de sujets relatifs à : problème de boot
