3350 connectés
  Problème bios/boot hp m9065.fr
n°7752795
starship3
Posté le 14-01-2011 à 14:43:31  profilanswer
Bonjour à tous
voilà je viens de reformater le pc d'un ami mais il y à un gros problème qui perciste.
lorsque le pc plante (ce qui arrive souvent), et qu'il faut l'éteindre à la barbare, le pc ne veut plus démarrer windows.
On a le droit a la liste des composant en boucle (on a mêm plus accès au bios)
Seul solution, remettre le bios à zero en décalant le petit connecteur 2pins sur la mobo et la ca boot.
Cette solution ne fonctionne k'une fois. A chaque plantage on doit le refaire.... pas top
Quelqu'un aurait une idée?
merci d'avance
Message édité par starship3 le 14-01-2011 à 14:43:49
n°7752800
shinfalcon
Posté le 14-01-2011 à 14:47:15  profilanswer
Vraiment bizarre comme problème :/
n°7752805
starship3
Posté le 14-01-2011 à 14:53:47  profilanswer
aucun moyen de flasher le bios..... ou de le réinstaller?
Message édité par starship3 le 14-01-2011 à 14:54:03
n°7752863
shinfalcon
Posté le 14-01-2011 à 15:32:02  profilanswer
Le flash du bios doit être possible mais là c'est dans le support hp qu'il faut regarder et il te faudra le n° de série pour voir s'il y a une mise à jour.
Sinon, la pile 3V est bonne?
n°7753588
starship3
Posté le 14-01-2011 à 22:36:29  profilanswer
j'ai trouvé qu'un fichier pour le bios sur le siten mais visiblement pas compatible
pour la pile j'ai bien cherché, mais pas trouvé
n°7753934
shinfalcon
Posté le 15-01-2011 à 09:33:44  profilanswer
Pas trouvé la pile? c'est une pile plate, toute les carte mère en ont une! J'espère qu'elle n'a pas été enlevée?
n°7754098
starship3
Posté le 15-01-2011 à 11:44:21  profilanswer
oui une pile de montre je sais, mais la je n'en ai pas trouvé, ,ni d'emplacement d'ailleurs
n°7754603
starship3
Posté le 15-01-2011 à 17:12:19  profilanswer
il a revérifié , effectivement pas de pile
carte mère à changer?
Message édité par starship3 le 15-01-2011 à 18:25:19
n°7755536
shinfalcon
Posté le 16-01-2011 à 09:31:32  profilanswer
Après m'être renseigné, il existe bien des cartes mères sans piles, mais c'est un cas extrêmement rare de nos jours. De ce que j'ai pu voir, dans ce cas, c'est un gros condensateur qui pourrait tenir le CMOS chargé. Regarde donc si sur ta carte mère tu n'aurais pas de condensateur gonflés ou carrément explosés. Je n'ai que cette piste à te proposer, avant de penser au remplacement de carte mère...
n°7755590
starship3
Posté le 16-01-2011 à 11:05:32  profilanswer
ok je vais vérifier ça :)
n°7756993
starship3
Posté le 16-01-2011 à 23:58:47  profilanswer
on à trouvé la pile :)
on va la changer pour voir...
n°7757121
shinfalcon
Posté le 17-01-2011 à 07:23:08  profilanswer
Bien, tiens nous au jus ;)
n°7790990
starship3
Posté le 08-02-2011 à 21:59:41  profilanswer
pile changée, tout remarche nickel
merci encore :)
n°7791235
shinfalcon
Posté le 09-02-2011 à 08:25:13  profilanswer
Ah voilà une bonne nouvelle ;) bonne continuation!
mon topic achat-vente! - Mon Feedback
Probleme de compatibilité Carte mere-VistaProblème Config.
problème de reconnaissance du sli avec Asus P8P67 deluxeProblème de freeze ,Ecrans Bleu etc ...
Problème de Raid Asus M2a-Vm-Hdmiproblème dd multimédia webox
[RESOLU]Problème boot connecteur molex 2x2 du processeurProbléme configue ou pas? smoke
Probleme Samsung F3 1toprobleme démarage asus rampage III gene
Plus de sujets relatifs à : Problème bios/boot hp m9065.fr
