2634 connectés
  Probleme de bios?
Probleme de bios?
n°5688554
nemesis35
vive cs:s
Posté le 01-08-2007 à 11:42:07  profilanswer
bonjour a tous alor voila je vous expose mon probleme je vien de m'acheter une nouvel configuration mais voila petit souci quand j'allume mon pc impossible accedé au bios de ma carte mere j'arive desuite a une page qui m'indique ce si "unknown bios error error code 8800"
ensuite 2 possibiliter soi
"press f1 to run setup" soi
"press f2 to load default values and continue "
le probleme c'est que mon clavier ne fonctione pas j'ai testé plusieur clavier san resulta je pensse que cela vien du port ps2 mais bon je ne voie pas ce que je peu faire.
 merci d'avence pour l'aide que vous pourié m'aporter
ma config
 carte mere : ASUS P5B-V
 carte graphique : PNY 8600gts
 Processeur : Intel Core 2 Duo e6420
 ram : Corsair TWIN XMS2 6400C4 x2 1go
 alim : Hiper HPU-4M530 530Watts
 DD : hitachi 250 go
n°5688587
Actinium
Posté le 01-08-2007 à 11:55:12  profilanswer
Il faudrait pouvoir flasher le bios à partir d'une disquette, mais si le clavier ne marche pas ca va pas être possible de tout façon. Donc renvoie la cm à ton revendeur pour échange ^^
n°5689517
nemesis35
vive cs:s
Posté le 01-08-2007 à 18:31:01  profilanswer
oui le flashage du bios et risquer si mon clavier ne fonctione pas et avent de renvoié ma mobo au SAV j'aimeré etre sur que sa vien bien d'un difonctionement et non d'une ereur de ma part. J'ai par ailleur fais un clear mos mais cela na rien changer tt le meme probleme help me plz
Message édité par nemesis35 le 01-08-2007 à 23:20:16
  Probleme de bios?
probleme bios p5b eluxeProblème flashage bios
Problème critique avec le Biosprobleme BIOS carte mère gigabyte
probleme de bios ou de cm ?Problème avec Bios A7N8X-E Deluxe : HELP PLS
Problème avec bios de carte mèreProblème avec le BIOS :( aidez moi svp !
Bios ou autre chose qui merde ??? (1/2 probleme resolue)probleme d'AGP (4X au lieux de 8X).Peut etre le bios ??
Plus de sujets relatifs à : Probleme de bios?
