5183 connectés
  J'ai des problème avec mon processeur...
n°2066556
Proov
Art & Science
Posté le 21-12-2002 à 10:33:25  profilanswer
Voila depuis que j'ai installé mon 1800+
j'ai que des emmerdes: ca plante, ca freeze, ca reboot... j'en ai marre !! j'ai remarqué que ca chauffe bcp aussi, je sais pas si c normal :??:
en idle j'ai env 49-51°C et apres une petite scene 3D j'atteind 56°C !!
bon c'est un 1800+ vert voilà ca qu'il y a marqué dessus:
AX1800DMT3C
AGOIA0223MPM
41059890083
© 1999 AMD
Ah oui aussi ! la première fois que je l'ai mis ca avait des difficultés a démarrer, jusqu'a un moment ou il démarrait meme plus :heink: ! j'ai du faire un clear CMOS, et la ! avec le bus a 100 Mhz (donc 100*11.5=1150 Mhz) ca marchait, donc je me suis renseigné et au lieu de mettre le Vcore dans le bios a Auto je l'ai mis en 1.75V c bon ca ?
ya ptet le Vio a changer aussi ? avant j'avais un 1500+ peut etre qu'il a gardé tous les réglages pour ce cpu... :??:
vous pensez que ca vient du processeur ? c normal ces températures ?
Message édité par Proov le 21-12-2002 à 12:55:30
n°2066559
Prems
Just a lie
Posté le 21-12-2002 à 10:35:53  profilanswer
Au dessus du proc y'a une pièce en alu, voire cuivre, avec un autre machi en plastique qui tourne, non ?
Ratures - Cuisine
n°2066562
Proov
Art & Science
Posté le 21-12-2002 à 10:39:17  profilanswer
oui g un aqua690 en 80*80 avec un S2 en 12V qui tourne a env ~2200 rpm
n°2066565
Prems
Just a lie
Posté le 21-12-2002 à 10:40:04  profilanswer
Donc tout est normal !
Ratures - Cuisine
n°2066572
Proov
Art & Science
Posté le 21-12-2002 à 10:41:52  profilanswer
et tout mes plantages ?? j'arrete pas de me manger des DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ou l'autre message qui y ressemble :(
n°2066575
Prems
Just a lie
Posté le 21-12-2002 à 10:42:20  profilanswer
Je verrai plutôt du côté de la RAM.
Ratures - Cuisine
n°2066580
Proov
Art & Science
Posté le 21-12-2002 à 10:45:27  profilanswer
ça le faisait pas avant ! et puis g de la Nanya (bon ok c pas tres connu mais avant j'avais pas de plantages :D )
n°2066582
Prems
Just a lie
Posté le 21-12-2002 à 10:46:44  profilanswer
Elle était moins sollicitée...
Vérifie aussi si tu es bien en bus 133 pour le proc, 133 pour la mémoire, 66 pour l'AGP.
sur les MSI y'a des fois un cavalier pour ça.
Ratures - Cuisine
n°2066587
Proov
Art & Science
Posté le 21-12-2002 à 10:51:51  profilanswer
je crois pas avoir des jumpers pour ca... je viens de regarder dans le manuel ca y é pas :??:
ca doit se faire dans le bios, je vais loader le bios "Fail-Safe" pour voir si ca va mieux :sweat:
n°2066589
Prems
Just a lie
Posté le 21-12-2002 à 10:53:55  profilanswer
Si tu fais ça il va te mettre le bus en 100MHz  :non:
Regarde bien dans la BIOS la partie liée au bus système, c'est souvent mal foutu.
Ratures - Cuisine
n°2066600
Proov
Art & Science
Posté le 21-12-2002 à 10:58:41  profilanswer
c bon g loadé le Bios défault et g remis a 133 en touchant qua ca :sweat:
je vais faire un 3dmark2001 pour voir si ca freeze
n°2066630
Proov
Art & Science
Posté le 21-12-2002 à 11:12:16  profilanswer
bon ca a pas freezé ! c'est déja ca :D mais je fais moins qu'avec mon 1500+ :heink: 7330 au lieu de 7770
tres bizarre ca :D
n°2066634
Prems
Just a lie
Posté le 21-12-2002 à 11:13:07  profilanswer
Si ça se trouve ton 1500+ était en fait overclocké à mort  :D
Ratures - Cuisine
n°2066657
Proov
Art & Science
Posté le 21-12-2002 à 11:21:28  profilanswer
bah non, il chauffais pas bcp (39-41 en idle et 45-46 en charge) et ca marchait bien :cry:
n°2066685
mephistovd​b
Posté le 21-12-2002 à 11:34:18  profilanswer
ce type de plantage c du 99/100 a la ram un petit memtest et tu sera fixee
n°2066691
Proov
Art & Science
Posté le 21-12-2002 à 11:35:14  profilanswer
j'avais déja fais un memtest et j'avais aucune erreur :heink: enfin je vais réessayer :sleep:
n°2066702
Proov
Art & Science
Posté le 21-12-2002 à 11:39:59  profilanswer
ca marche comment memtest ? g 512 mo de ram je met 512 a tester ?? j'attend qu'il arrive a 100% en coverage ?
n°2066829
ARCADIA99
Posté le 21-12-2002 à 12:41:22  profilanswer
dis moi quel est ton type de tour
ton nb et type de ventilos boitiers
parce que perso avec un 80mm spire et 2 enermax le 1800+ a mon frere c 39 ss windowms et maxi 44 45 sur d jeux
n°2066836
ARCADIA99
Posté le 21-12-2002 à 12:41:59  profilanswer
et aussi quelle est ta mobo?
n°2066848
Proov
Art & Science
Posté le 21-12-2002 à 12:47:16  profilanswer
ya tout marqué dans ma config:
boitier Textorm 69U6
2 ventilos 120mm dans le boitier
S2 en 12V sur le CPU
a l'instant:
CPU: 52°C
Boitier: 35°C
n°2066870
ARCADIA99
Posté le 21-12-2002 à 12:51:22  profilanswer
a l'instant:
CPU: 52°C
Boitier: 35°C
l a y a un truc pour ta temperature
g le meme boitier que toi
un rad 80mm spire avec dessus un enermax 80mm qui tourne a 3500
mon xp 0.13 est a 33 degre
et un 0.18 ca prend 4 a 5 degre de plus maxi
t sur que t au bon voltage
et tes ventilos ils tournent comme ils faut
n°2066874
Proov
Art & Science
Posté le 21-12-2002 à 12:52:18  profilanswer
je sais pas pour le voltage :( c combien ? 1.75V
tu la acheté ou ton cpu ?
n°2066907
ARCADIA99
Posté le 21-12-2002 à 12:59:41  profilanswer
1.75 c ok
et mon 0.13 je l ai achete ds un magasin a 80 km de ch moi parce que j y suis la semaine c facile a trouver ca
mais sinon quelle est ta mobo ou sinon je fais comment pr voir ta config?
n°2066935
Proov
Art & Science
Posté le 21-12-2002 à 13:07:32  profilanswer
tu clic sur mon http://forum.hardware.fr/icones/config.gif
tu crois que ca vient de mon cpu tout ces plantages et tout ?
n°2066941
Prems
Just a lie
Posté le 21-12-2002 à 13:10:43  profilanswer
 :non: Ta CM tout au plus.
Ratures - Cuisine
n°2066951
ARCADIA99
Posté le 21-12-2002 à 13:13:59  profilanswer
essaye de toucher le ventirad de ta mobo
il se peu que ca soit la sonde cpu qui delire
la k7t 266 pro elle lit pa la sonde interne des xp je crois
n°2066953
Proov
Art & Science
Posté le 21-12-2002 à 13:14:38  profilanswer
avant ct super stable :??: je l'avais laissé allumé 1 semaine au moins non stop !! et le soir je me faisais des war3 et tout !
en plus j'essaye de réinstaller XP et paf écran bleu DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (acpi.sys) :cry:
n°2066961
ARCADIA99
Posté le 21-12-2002 à 13:16:13  profilanswer
et il y aussi possibilite que ce soit ton ventirad le pb
t a bien remis de la pate thermique aussi (tres peu)
n°2066968
Proov
Art & Science
Posté le 21-12-2002 à 13:17:55  profilanswer
g mis de la Artic Silver II juste un peu sur le milieu du core pour qu'elle soit étalée en mettant le rad... je pense que c bon de ce coté la... enfin je vais encore l'enlever et le remettre pour en etre sur :??: (le rad)
Message édité par Proov le 21-12-2002 à 13:18:14
n°2066979
ARCADIA99
Posté le 21-12-2002 à 13:19:25  profilanswer
est ce que tu pe essayer un autre rad pour voir la diff de temperature
et ta temperature systeme (celle du chipset elle est de combien)?
n°2072578
Proov
Art & Science
Posté le 23-12-2002 à 15:08:53  profilanswer
me revoilà !!! [:xp1700]
bon, en fait mon 1800+ était merdique :??: apres avoir essayé de démonter et de remettre le rad pour voir si y'avais pas un problème, il n'a plus marché :??: bizarre ca... je démarrais et y'avais uncun bip, aucun affichage... :heink:
donc je me suis acheté un 2000+ je l'ai monté, g foutu mon ventilo en extraction et me voilà 43°C avec un 2000+ 0.18µ :love:
n°2072599
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 23-12-2002 à 15:12:46  profilanswer
 [:totoz]
Pour moins cher tu avais le 1800+ en 0.13...
n°2072605
Proov
Art & Science
Posté le 23-12-2002 à 15:14:11  profilanswer
alkurun a écrit :
 [:totoz]
oui mais chez mon assembleur ils connaissent pas encore le 0.13 :D
m'en fous ca chauffe pas, et c puissant !! c l'essentiel :love:
probleme de voltages[FAQ] Pourquoi mon PC reconnaît t-il mal mon processeur ?
Nforce2 bi processeur ça existe ???probleme disque dur infos bios ?
J'ai une carte 9700 pro d'ati e j'ai un probleme [inside]Problème d'installation carte RAID sous IXPAY !(the data is invalid)
K7D Master BI - CPU -- > PROBLEMEBonjour, j'ai un petit probleme avec notre AS/400
[HELP] Problème MSI 845 Maxprobleme de graveur
Plus de sujets relatifs à : J'ai des problème avec mon processeur...
