5153 connectés
  Probleme avec P4B533-V
n°1651547
ul303
Posté le 25-07-2002 à 11:53:48  profilanswer
J'ai recu ma p4b533-e mais elle ne veut pas booter !!
Ma config est la suivante:
p4b533-e + P4 2.26G + DDR PC2700 crucial memory (micron)
Le message est "CPU not installed" mais en fait il est bel et bien installe et je l'ai teste sur une P4B533-e et ca marche.
Sinon tout se met en route (ventilo du cpu, DD, CDROMS...). Meme la diode verte de la carte mere. J'ai essaye aussi de deconecter toutes les cartes PCI et les bus IDE.
J'utilise la sortie video integree ds la carte mais comme ca ne passe meme pas le test cpu le monitor ne s'allume biensur pas.
Donc il s'agit bien de la carte mere d'apres moi. j'ai verifie, tous les jumpers sont en position par defaut.
Ca n'est pas un pb d'incompatibilite qd meme ???
D'autres idees ???
n°1651707
Wulfgar_
Posté le 25-07-2002 à 12:35:15  profilanswer
euh la P4B533E, ne supporte que la DDR (PC2100) non.C'est peut etre ca
n°1651725
ul303
Posté le 25-07-2002 à 12:39:56  profilanswer
EUH pardon. Je veux dire que j'ai ce pb avec une p4b533-V
Ceci dit le boot ne passe meme pas le stage du test CPU et le symptome est le meme avec ou sans la ram. DOnc la ram n'est pas en cause ds ce cas.
De toutes facons la ddr pc2700 devrait marcher a 133Mhz...non ?
Desole pour la confusion
Ul.
probleme de gravure avec lite on 40/12/48..toujours pas de solutions a ce probleme viendez tous!
probleme d'impression Epson ...J'ai des problème de virus:1,2,3,4...2000!!!
Ecrans 107 S philips, et problème OSD !!Probleme D'IRQ
P4B533-V support la DDR 2700 ou pas???? Ecris partout que NON....Problème assez bizarre : redémarrage
Probleme sorti tv (nview)Probleme avec KT133A (A7v133) et XP 1600+ !
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec P4B533-V
