7341 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Problème] Athlon64 X2 non totalement reconnu sous WinXP SP2 (fermé)
n°4340728
christophe​_d13
L'efficacité à tout prix.
Posté le 22-09-2005 à 14:41:42  profilanswer
Pour l'instant Windows XP SP2 ré-installé sans pb avec tous les pilotes (nForce4+Radeon) et là, les deux CPU apparaissent bien.
Incompréhensible.
n°4340732
theboss347​5
Posté le 22-09-2005 à 14:43:22  profilanswer
oui
surtout que dans mon cas quand je suis passe du fx53(monocore donc) au X2 4400+(dualcore donc),il m a bien trouve les 2 cores,y compris taskmanager et cpuz
l essentiel etant que tu n aies pas de matos en rade au final
n°4340737
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-09-2005 à 14:46:21  profilanswer
Incompréhensible.
Une question très conne... t'avais pas oublié de mettre le pilote "ordinateur" à jour? :whistle:
En bi-cpu il faut y mettre multiprocesseurs/SMP [:yamusha]
n°4340758
christophe​_d13
Posté le 22-09-2005 à 15:07:46  profilanswer
Gigathlon> J'ai utilisé cette méthode
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4340336
n°4340768
theboss347​5
Posté le 22-09-2005 à 15:14:15  profilanswer
ton lien renvoi sur ce topic,je comprends pas.
n°4340769
ohugo
Posté le 22-09-2005 à 15:15:31  profilanswer
ce lien renvoie vers :
Pour mettre à jour Windows XP, j'ai utilisé cette méthode :
http://www.ngohq.com/home.php?page [...] &arc_id=36
n°4341157
christophe​_d13
Posté le 22-09-2005 à 19:20:51  profilanswer
Petit test vite fait sous 3DM2003
Avant : 2642 (mise à jour simple de windows - SMP inactif)
Après : 3426 (réinstall)
Comme quoi, le gain avec le SMP n'est pas faible que cela avec le même CPU.
Config :
- Abit A8N Ultra bios 1.7
- A3800+ X2
- 2x512M DDR400
- Radeon X550 PCI-Ex (256Mo)
n°4341370
ohugo
Posté le 22-09-2005 à 21:07:32  profilanswer
:ouch: c clair, pourtant 3dmark2003 c pas vraiment la grosse appli multi-tache  :??:
n°4341477
neo95
Posté le 22-09-2005 à 22:11:05  profilanswer
donc ca marche maintenant ? tu n a pas d instabiliter ou autre ?
tu pourrais me renseigner car bcp de personne dise que les dual core avec les abit ne sont pas stable
n°4341595
christophe​_d13
Posté le 22-09-2005 à 23:31:33  profilanswer
Sous Windows, j'ai un problème autre, toutes les applis que je télécharge maintenant sont erronées...
Incompréhensible.
Et puis en plus, j'ai l'erreur 0.4. de façon aléatoire au boot de la carte mère.
Donc actuellement, moyennement satisfait.
Suite à une recherche sur le net, certains (dont Abit) parlent d'incompatibilité avec certaines barettes DDR. On se croirait revenu au temps des 486 !
Sous Memtest86, aucun problème (en mode DDR400).
Le problème d'erreur 0.4. se produit avec une ou deux barettes, et aussi sans barette. Bref, c'est la mémoire. Mais nForce 4 ? Mémoire défectueuse ? Bios foireux ?
Je vais récupérer des barettes de 512Mo pour faire d'autres tests.
Pour les autres composants de la CM, RAS tous est tiède sauf le chipset qui tourne vers 45 degrés. Le CPU ne dépasse pas 30 degrés (avec C'n'Q). Je vais également désactiver cette option pour voir...
Peut-être un pb de SMP sur l'Abit (il y a d'ailleurs une option pour la version SMP : 1.0 ou 1.4).
Je pense repasser sur un bios 1.6 histoire de voir.
J'ai pu tester quelques unes de mes appli, la claque ! Un gain hallucinant ! La vitesse a été multipliée par 3 !
Donc install pas encore finie, il manque encore mes cartes PCI et plein de prog à installer.
n°4341668
theboss347​5
Posté le 23-09-2005 à 01:00:38  profilanswer
prends toi une autre carte mere,genre dfi nf4 ultra ou asus a8n premium,la c est sur elles sont compatibles.
n°4341683
freerider_​69
Posté le 23-09-2005 à 01:20:30  profilanswer
ma MSI K8N neo-4F fonctionne bien avec un X2 dual core aussi. Mais il faut penser à flasher le bios avant d'installer windows comme pour la plupart des cartes actuelles (dont l'asus a8n...). Les bios installés sur ces cartes sont encore souvent pas à jour sauf sans doute pour les toutes dernières productions...
n°4341727
x300
Posté le 23-09-2005 à 07:31:24  profilanswer
J"ai été obligé de laisser tomber l"Abit A8N fatal1TY avec le X2 erreur 04 avec les barrettes en dual aprés avoir essayé toute les versions de bios et quelque barrettes j'ai acheté une Asus AN8 SLI prémium et depuis plus aucun probleme un vrais bonheur
La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a des limites
n°4341766
christophe​_d13
Posté le 23-09-2005 à 08:42:52  profilanswer
Je veux pas être désobligeant, mais il faut arréter avec cette remarque, merci.
x300> C'est également ce que j'ai pu voir avec d'autres utilisateurs.
Le hic, c'est que j'ai besoin de trois ports PCI et de silence. Mais oui, l'asus A8N SLI premium... 186 € quand même !
http://www.ikalizer.fr
n°4341771
x300
Posté le 23-09-2005 à 08:53:15  profilanswer
Oui je sais c'est pas donné mais bon head pipe sur chipset et pas de probleme j'ai craqué, et pour l'instant je ne regrette pas.
n°4341783
josedsf
Posté le 23-09-2005 à 09:03:53  profilanswer
Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Tu as changé cpu+CM sans réinstall ? Si c'est le cas tes problèmes viennent de là : il est inconcevable sous windows de changer une CM (ou même une cg) sans réinstallation complète. C'est dû au WinRot, causé par le "DLL Hell" ;)
J'ai des écrans bleus en passant d'une CM pour p4 à une CM pour Athlon par ex.
En tout cas ta CM est compatible Athlon X2 :
http://www2.abit.com.tw/page/fr/mo [...] DINFO=BIOS
Message édité par josedsf le 23-09-2005 à 09:06:44
cpu-architecture / Zen6-7
n°4341825
christophe​_d13
Posté le 23-09-2005 à 09:33:06  profilanswer
josedsf> La carte mère ne fonctionne pas avec les X2 3800+.
Sur les forums ABIT, AMD et d'autres, tous les utilisateurs de X2 3800+ sur ABIT AN8 ont changé leurs CM pour une autre marque.
Je poursuis pour l'instant sur le topic unique de l'abit an8.
Enfin, tu n'as pas tout suivi sur mon install.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4340728
XP a été réinstallé.
Edit: Ne prend pas pour pain béni les informations des constructeurs.
Message édité par christophe_d13 le 23-09-2005 à 09:43:00
n°4341946
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 23-09-2005 à 10:46:10  profilanswer
C'est n'importe quoi... C'est surtout les utilisateurs qui n'ont pas fait ce qu'il fallait pour le faire marcher...
n°4341963
christophe​_d13
Posté le 23-09-2005 à 11:00:44  profilanswer
Fraisouill e> Sauf qu'avec le dernier bios, ça ne fonctionne pas.
Comme quoi, c'est pas encore fiable chez Abit.
Le support du X2 3800+ est incomplet. Le CM bloque via un bios non terminé. Mais quand ça passe, Windows XP démarre et c'est niquel.
Tous ceux qui ont eu ce problème sont allés voir ailleurs !
n°4342080
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 23-09-2005 à 12:13:48  profilanswer
Donc un coup la carte mère gère le proc, un coup elle le gère pas...
Faudrait savoir... Soit le dernier bios permet de gérer le proc soit il le permet pas...
Après, que ta version du bios soit bugué pour le X2, pourquoi pas mais les informations données sur le site du constructeur sont correctes, à savoir que cette carte mère est compatibles Athlon X2.
n°4342088
christophe​_d13
Posté le 23-09-2005 à 12:17:56  profilanswer
Oui, elle est compatible, quand elle démarre...
Faut juste qu'elle boote. C'est le plus dur.
C'est un peu comme le millionnaire, tu tournes la roue et si t'as de la chance, Windows XP démarre. Sinon, tu recommence.
Sont fort chez Abit, ils ont inventé le premier BIOS pour la Française des jeux. Reste plus qu'à mettre le lecteur de CB...
n°4342181
neo95
Posté le 23-09-2005 à 13:32:18  profilanswer
t a essayer t envoyer un mail a abit pour ca ??
n°4342185
freerider_​69
Posté le 23-09-2005 à 13:33:21  profilanswer
ce n'était pas pour ton cas que je disais ça...c'était juste un rappel général car les cartes mères actuellement en vente dans les boutiques et sur le net sont encore pour la plupart des productions n'ayant pas le bios adapté à la gestion des X2 malgré le fait que ces processeurs soient sorties depuis plusieurs mois. (c'était le cas de ma carte malgré un achat en septembre...). Chez MSI ils indiquent désormais sur la boite si la CM a le bon bios ou pas en mettant un truc du genre "dual core ready" (enfin je sais plus exactement le terme utilisé...). Donc si on a la chance de tomber sur une des dernieres production le flash du bios n'est pas nécessaire...
Message édité par freerider_69 le 23-09-2005 à 13:33:47
n°4342193
cyberfred
Posté le 23-09-2005 à 13:38:23  profilanswer
theboss3475 a écrit :
oki
mais je suis etonne parce que quand je suis passe de mon fx53 a mon X2 4400+,avec la home edition,j ai pas eu a formater puisqu il m a reconnu les 2 cores d emblee(bios mis a jour avant)
pareil chez un pote , je lui ai installé un x2 4400+ a la place d'un a64 3000+ sur une a8n sli et windows a reconnu directement les 2 cores (la aussi , bios mis a jour avant). j ai pas eu besoin de reinstaller win xp.
Message édité par cyberfred le 23-09-2005 à 13:42:21
n°4342203
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 23-09-2005 à 13:45:12  profilanswer
+1... Et je doute qu'il l'ait fait...
Il se plein que le bios d'Abit soit bugué mais il faudrait commencer par mettre Abit au courant...
n°4342208
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 23-09-2005 à 13:47:57  profilanswer
Alors :
BIOS ID:1.5
Update MCT2
Support dualcore cpu
Modified DMI Pool
Add ACPI CPU1 data
Delete "an emergy star"
Les X2 sont supportés depuis la version 1.5
n°4342278
christophe​_d13
Posté le 23-09-2005 à 14:32:11  profilanswer
Mauvaises langues !
J'ai envoyé deux mails : En premier lieu à Abit et dans un second temps à mon fournisseur.
Mon fournisseur a déjà répondu, mais Abit, rien et j'attend...Certains parlent d'une réponse en 3-4 jours. Mon fournisseur, aussi grande sa patience soit-elle, n'attendra pas la saint-abit pour m'échanger la carte.
n°4342305
x300
Posté le 23-09-2005 à 14:48:53  profilanswer
J'ai envoyer un mail à Abit il yà trois semaines pour ce probleme de boot avec un X2 4800 et j'attends toujours la réponse. Depuis j'ai changé de carte, et revendu l'autre.
n°4342349
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 23-09-2005 à 15:28:41  profilanswer
Config :
- A3800+ X2
- 2x512M DDR400
Le gain vient du fait que ton système était pourri avant :/
n°4342375
christophe​_d13
Posté le 23-09-2005 à 15:47:25  profilanswer
ITM> C'est pas impossible mais certains tests mono-tâche indiquent des résultats identiques dans les 2 configs.
n°4342449
josedsf
Posté le 23-09-2005 à 16:33:17  profilanswer
Dans ce cas exige remboursement !
Message édité par josedsf le 23-09-2005 à 16:34:12
n°4342483
christophe​_d13
Posté le 23-09-2005 à 16:58:18  profilanswer
josedsf> C'est ce qui est prévu avec le fournisseur.
J'attend l'asus premium dés réception, le retour de l'abit se fera.
C'est tellement idiot...
 Page :   1  2
Page Suivante
PROBLEME DE PROSSECEUR !!!!Probleme ATI radeon 9600
Athlon xp 2400+ reconnu en 1800+probleme disque dur???
Problème son sur K7S5AProblème démarrage PC !!! Demande toute l'aide du monde !!
problème de freeze en openGLproblème de smart!
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Athlon64 X2 non totalement reconnu sous WinXP SP2 (fermé)
