3574 connectés
  Probleme apres flash du bios
n°5914334
missjulia7​5
Posté le 26-09-2007 à 21:49:00  profilanswer
Bonjour!
Je possède un ordinateur fujitsu siemens. commensant a avoir des problemes lors du démarrage, et devenant remarquablement instable...  j'ai decider de flasher et mettre a jour son bios !  ... j'ai suivit la procédure indiqué sur le site du constructeur .. avec le bon model de ma carte mère/chipset ... vu que pour avoir la mise a jour du bios on dois rentrer la référence de l'ordi dans le site !
le flash c'est bien dérouler, mais apres au démarrage de n'importequel systeme d'exploitation ( linux fedora 7 oubien windows xp ) j'ai un beau freeze de la machine . Apparament tout se bloque lors d'une verification sur le materiel ( probablement mon bios ) .
Alors  ma question  est : y'a t il des programmes/ utilitaires que je pourrais utiliser pour identifier exactement le probleme ( genre un cd bootable permettant un test materiel complet ) ? ou bien y'a t il autre chose a faire ?
Merci d'avance !
Bonne journée.
n°5914418
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 26-09-2007 à 22:30:11  profilanswer
Oui, télécharges UBCD:
http://www.ultimatebootcd.com/
Esssaies un memtest des ram pour commencer.
Message édité par bazooca1 le 26-09-2007 à 22:30:20
Feedback
n°5914755
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 27-09-2007 à 09:06:55  profilanswer
Quand un PC devient instable, le bios n'a rien à voir si la machine tournait correctement avant. C'est soit un problème d'os, fréquent, soit un problème matériel. Cela dit il se peut que le remède soit pire: le nouveau bios peut avoir certaines incompatibilités avec le matériel installé (rare)
n°5914813
redbull911​1
Posté le 27-09-2007 à 09:46:33  profilanswer
en gros test ta mémoire en premier
ton alimentation
et formatte en dernier lieu
Problême A8N-SLI Premium – plus de raid0 aprés flash du biosprobleme de comprehension flash bios
probleme bios apres flash demare plus que fairProblème flash bios sur CM GA-965P-DS3
[Résolu] flash bios foxconn mais autre problèmeprobleme suite a un flash bios MSI MS-6309
Probleme de CORE/MEM Clock du bios, flash impossibleFlash BIOS : problème QWERTY ...
Problème lors du Flash BIOS : Asus P5A-B
Plus de sujets relatifs à : Probleme apres flash du bios
