5549 connectés
  Probleme avec barette dane elec PC2100
n°5152521
cote_de_bo​euf
mmmh c'est bon
Posté le 07-11-2006 à 19:21:43  profilanswer
salut
pendant longtemps j'ai eu 2 barettes 128mo sur mon pc... sa ramé quand meme un peu...
et j'ai decidé de passé le cap et de passer à 1024 avec 2 512 :)
et bas sa fonctionne pas...
quand j'ai changé les barettes la carte mere bip mais ne demarre pas et quand je remet les anciennes sa fonctionne  :(
barette 128mo : hyundai pc2100U 128mo ddr 266MHZ
barette 512mo: dane-elec pc2100R
voila j'aimerai savoir si elles sont incompatible merci a vous
n°5152843
cote_de_bo​euf
mmmh c'est bon
Posté le 07-11-2006 à 21:16:01  profilanswer
personne
n°5152849
Shadow84
Posté le 07-11-2006 à 21:18:09  profilanswer
Es-tu déjà sûr que ta CM supporte une aussi grande capacité de mémoire?
n°5153027
old100
V8 Power
Posté le 07-11-2006 à 22:16:03  profilanswer
à la page 2-12 du manuel de ta cm il y a toutes les configurations autorisées.
par exemple, si ce sont 2 barettes double face DDR200, il faut les mettre dans les slots 1 et 3, 1 et 2 ça ne marche pas ...
Message édité par old100 le 07-11-2006 à 22:25:38
n°5153057
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 07-11-2006 à 22:24:45  profilanswer
essaie deja avec une seul sur chacuns des slots, par contre il ne faut pas melanger les anciennes et les nouvelles!
peut etre est tu tombe sur un kit defectueux????
n°5153468
cote_de_bo​euf
mmmh c'est bon
Posté le 08-11-2006 à 09:12:54  profilanswer
oki je vais regardais sa
je savais pas qu'une ccarte mere etait limité en memoir
merci je vous tiens au courant
n°5153505
cote_de_bo​euf
mmmh c'est bon
Posté le 08-11-2006 à 09:59:49  profilanswer
voila j'ai regardé donc quand je mets une barette en 3 et sa fonctionne j'ai 512...
si je mets l'autre en 1 j'ai toujours 512
par contre je si je la mets en 2 j'ai n'ai plus que 256 ?
voila ma carte mere n'est pas resente c'est une msi pour proco amd athlon 1.4ghz
n°5155072
old100
V8 Power
Posté le 08-11-2006 à 21:28:51  profilanswer
ce n'est pas cette CM qui est indiquée dans ton profil
n°5156425
cote_de_bo​euf
mmmh c'est bon
Posté le 09-11-2006 à 15:04:35  profilanswer
ah oui mais sa c'est mon pc only internet et emule :)
n°5156458
bidulux
Posté le 09-11-2006 à 15:16:39  profilanswer
Comme on ne connait pas ta carte mère c'est difficile de t'aider
n°5156974
cote_de_bo​euf
mmmh c'est bon
Posté le 09-11-2006 à 18:05:44  profilanswer
oui c'est sur je vais cherché un peu
Problème avec Acer Travel Mate série 290[Résolu] flash bios foxconn mais autre problème
Demande de RMA maxtor, problème...gros probleme pc please help
Probléme Port USB sur PC PortableProblème écran devient noir quelques secondes
Plus de Boot après problème sur XP proProbleme de BOOT sur HDD RESOLU
problème de graveur
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec barette dane elec PC2100
