7501 connectés
  Problème activation raid bios dfi nf4 ultra-d
n°4908201
TeraHertz
Posté le 29-06-2006 à 13:24:36  profilanswer
je viens de faire l'aquisition de 2 DD 160Go SATA2.
Je les branches sur mes ports SATA 3 et 4.
Pas de soucis, je vais dans le bios, ils sont bien detectés.
Ensuite je vais passer le paramètre raid à enabled, et je mets egalement enabled sur SATA3 et SATA4 (les ports sur lesquels sont branchés mes DD)
Reboot, et plus aucun disque détecté par le système... J'ai ignoré le message, tenté une install de windows, avec le F6 en mettant mes drivers raid fournis (j'en ai selectionné 3 si je me souviens bien, NFORCE4 required, SILICON IMAGE required et SILICON non raid-5 win XP), mais apres ca il me dit qu'il ne detecte aucun DD, donc stop l'installation.
Si qqun a une idée (du style j'ai oublié qq chose ^^), merci d'avance :)
n°4908228
zzzorglub
Posté le 29-06-2006 à 13:35:50  profilanswer
j'ai pas encore essayé mais il me semble (je suis pas sur hein) que le problème soit lié au nF4 de façon générale, et ce post sur une autre CM en parle:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2408-1.htm
n°4908245
TeraHertz
Posté le 29-06-2006 à 13:46:05  profilanswer
non non j'ai trouvé
pas fais de F10 au démarrage... Jme disais aussi "mais merde on choisi ou raid 0 ou 1" ^^
Voila je suis un pigeon, merci quand même, ca c'est mon problème suivant si j'ai bien compris :D
Problème de monitoring CPUProbleme de reboot depuis changement de carte mere
probleme A8n-E et corsair PC4400news boitier probleme de fils
problème mémoireprobleme memoire
ecran bleu (probléme avec mon pc)Installation xp disques en raid. Problème...
Mise à jour carte mère/bios
Plus de sujets relatifs à : Problème activation raid bios dfi nf4 ultra-d
