7567 connectés
  Problème avec l'A7V880 | cadeau inside :p
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3443526
molusk
pioucke
Posté le 25-08-2004 à 22:06:54  profilanswer
bon voilà j'ai changé de carte mère pour une Asus A7V880 (chip Via KT880) et depuis je galère, j'ai l'impression d'être un cas isolé...
bref je m'explique :
j'ai une Radeon 9500Pro de Suma et une carte ata raid Sil0680 et donc  suite à l'installation de cette mobo ça meeeeeeeeeeeeerde !!
exemple :
* quand la carte raid est désactivée ou débranchée :
http://pioucke.free.fr/pub/erreur.png
* quand elle est branchée et activée, j'ai droit à un scan de mes disques raid à chaque démarrage et ensuite un reboot à chaque tentative d'accès. Et pour la Radeon, dès que je lance un jeu 3D, ça reboot direct...
L'alim n'est pas en cause, j'ai viré 2 durs et ça change rien.
La ram non plus, memtest passe et c'est de la samsung 3200.
J'ai flashé le bios...
Alors retour SAV ou pas ?
celui qui trouve comment règler mon problème à moindre coût gagne une place pour rock en seine (27 aout au domaine de st cloud)...
Message édité par molusk le 26-08-2004 à 00:59:59
n°3443536
tomati
Posté le 25-08-2004 à 22:10:13  profilanswer
t'as pas une autre carte graphique pour voir si c'est la mobo ou la cg
n°3443541
molusk
pioucke
Posté le 25-08-2004 à 22:11:40  profilanswer
non malheureusement mais si quelqu'un veut m'en prêter une :D
n°3443543
zigounou
Posté le 25-08-2004 à 22:12:58  profilanswer
Essaie de deactiver le Raid pour voir...
n°3443545
tomati
Posté le 25-08-2004 à 22:14:03  profilanswer
je penses à la cg parce qu'il me semble qu'elle est sensible ( problème de compatibilité)
dans ton ancienne config t'as 9500 tournait bien ?
Message édité par tomati le 25-08-2004 à 22:14:27
n°3443546
molusk
pioucke
Posté le 25-08-2004 à 22:14:37  profilanswer
très bien sur une MSI K7T Turbo 2.
n°3443550
molusk
pioucke
Posté le 25-08-2004 à 22:15:15  profilanswer
la carte Raid est posée sur mon lit zigounou...
n°3443551
zigounou
Posté le 25-08-2004 à 22:15:33  profilanswer
Moi je pense qu'il faudrait déjà désactiver le raid dans le bios, totalement. Ensuite on reinstall les drivers, et on désactive les messages de VPU recover. Si ça foire trjs, la carte graph est à tester effectivement.
n°3443554
tomati
Posté le 25-08-2004 à 22:16:09  profilanswer
sur l'a7v880 y a pas de raid , pour essayer sans ta carte pci
n°3443556
zigounou
Posté le 25-08-2004 à 22:16:31  profilanswer
Hmm c'est bien les bon drivers ? t'as bien installé les drivers agp si t'en avais pour ta carte mère ? tu as des problèmes dans les jeux ? faut chercher le logiciel/drivers qui fait foirer. Tu as fais les mises à jour xp ?
n°3443561
tomati
Posté le 25-08-2004 à 22:18:00  profilanswer
et si tu change ta carte raid de slot pci , peut être qu'il y a un partage irq non adéquat
n°3443564
zigounou
Posté le 25-08-2004 à 22:19:01  profilanswer
Met ta carte raid dans le pci le plus "en bas" de ton pc, donc le plus éloigné de ta carte graphique.
n°3443565
molusk
pioucke
Posté le 25-08-2004 à 22:19:02  profilanswer
xp à jour.
driver graphique : catalyst 4.8
drivers modo : hypteron 4.53
ce qui fait foirer : fs2004 par exemple.
je vais tester en agp 4x... on verra bien.
n°3443570
molusk
pioucke
Posté le 25-08-2004 à 22:20:07  profilanswer
partage irq vérifié, carte raid tout en bas...
pour l'instant je teste avec 2 durs seulement et pas de carte raid, juste cg, carte son, carte wifi.
n°3443575
tomati
Posté le 25-08-2004 à 22:21:08  profilanswer
essayes les drivers omega basé sur les 4.8
Message édité par tomati le 25-08-2004 à 22:21:41
n°3443578
zigounou
Posté le 25-08-2004 à 22:21:52  profilanswer
"juste" 2 durs, carte raid, carte graph, carte son, carte wifi... tu blindes tes pci, tu devrais en enlever quelques cartes pci pour tester, et surtout vérifier ton alim, ptet que ta carte n'a pas assez de puissance. C'est une combien ? c'est en quoi le reste de ta config ?
n°3443580
molusk
pioucke
Posté le 25-08-2004 à 22:22:15  profilanswer
déjà fait, seule différence, j'ai pas la fenêtre montrée plus haut puisque ça reboot direct dans tous les cas.
n°3443582
zigounou
Posté le 25-08-2004 à 22:22:27  profilanswer
A 3 on va y arriver, j'en suis sûr lol
n°3443587
tomati
Posté le 25-08-2004 à 22:23:31  profilanswer
un petit format C peut être
n°3443591
zigounou
Posté le 25-08-2004 à 22:24:26  profilanswer
éventuellement, ça aide trjs :D Voir du coté du bios éventuellement pour une mise à jour, pourquoi pas.
n°3443597
molusk
pioucke
Posté le 25-08-2004 à 22:25:55  profilanswer
oui je blinde mes pci, mais ils sont là pour ça :p
pour l'alim ça passait nickel avec l'ancienne mobo (Msi k7t turbo2) et 640 mo de sdr 133 (2*256 + 128)
ma config :
alim fortron 350W
xp 1700
1go ddr 3200
a7v880
carte wifi asus 130 b (je crois)
sb audigy
lecteur dvd
graveur cd
carte raid
dd :
40 go 120gxp
60 go 120 gxp
deux seagate 80go en raid ide
tout ce qui est raid est débranché actuellement.
n°3443599
molusk
pioucke
Posté le 25-08-2004 à 22:26:28  profilanswer
bios flashé et déjà 3 formattages depuis hier...
n°3443606
zigounou
Posté le 25-08-2004 à 22:27:40  profilanswer
C'est pas parceque tu as 5 ports pci qu'il faut les utiliser en même temps :D
Dis nous si ça change quelque chose en ayant débranché le raid ouais. Un clear cmos aussi ça peut aider, idem pour un format (exellente idée de tomati ;) )
n°3443608
zigounou
Posté le 25-08-2004 à 22:28:10  profilanswer
ah ok. Sinon le message apparait quand ? Dans les jeux c'est stable ?
n°3443611
molusk
pioucke
Posté le 25-08-2004 à 22:30:00  profilanswer
ça change juste que je vois la fenêtre du VPU recover et que ça reboot pas direct, donc le pc est utilisable et les tests izi ;) c'est tout.
je vais passer en agp 4x et faire un clear cmos now
pour les format, j'en ai un peu marre de regarder des pourcentages, je pensais pas en voir autant en deux jours !
n°3443612
tomati
Posté le 25-08-2004 à 22:30:17  profilanswer
vpu recover désactivé ça donne quoi ?
n°3443673
molusk
pioucke
Posté le 25-08-2004 à 22:47:02  profilanswer
alors en agp 4x, je ne sais que j'ai atteind windows que grâce au son (écran noir)...
le clear cmos n'a rien changé.
j'ai par contre viré le controleur fdd qui ne me sert à rien, ça a du libérer des ressources.
je vais rereretester avec et sans vpu recover..
n°3443744
molusk
pioucke
Posté le 25-08-2004 à 23:02:58  profilanswer
en agp 4x écran noir, seul le son m'indique que windows est lancé...
sans vpu recover : ralentissement progressif, jusqu'à ce que l'image se fige puis plus tard le son...
après quoi reboot et reboot et reboot et quand windows est enfin revenu cette fenêtre : http://pioucke.free.fr/pub/plantouille.png
voili voilou...
j'offre une place pour Rock en Seine (le 27 août, domaine de St Cloud) à qui résoud mon problème.
n°3443795
molusk
pioucke
Posté le 25-08-2004 à 23:13:53  profilanswer
up !
n°3443820
tomati
Posté le 25-08-2004 à 23:19:54  profilanswer
t'aurais pas installé le sp2 par hasard ?
sinon t'as essayé les driver omega basé sur les catalyst 4.8 ?
n°3443829
pierre68
Posté le 25-08-2004 à 23:21:48  profilanswer
Je te conseille de bien relire le manuel notament la partie 1.8 et de vérifier encore une fois le partage des IRQ en fonction des slots pci utilisés ( 1.8.2 ).
Je vois que tu dispose d'une cate wifi j'espère que tu n'utilise pas le slot pci 5 en même temps que la carte wifi ( 1.8.5).
Je vois également que tu as une ATI 9500 Pro, le numéro de version est-il du type PN xxx-xxxxx-30 ou supérieur comme conseillé ( 1.8.4) ?
Si après les vérifications tu ne vois toujours rien d'anormal alors je te conseille de procéder par étapes, tu retire toutes tes cartes pci, tu teste ta machine pour voir si tout marche bien et tu recommence en ajoutant à chaque fois qu'une seule carte pci avant de retester.
Tu devrais normalement finir par trouver où ça coince de cette manière surtout s'il s'agit d'un problème de partage d'irq selon les cartes qui utilisent tel ou tel slot pci.
Je n'ai eu aucun problème avec cette carte mais faut dire aussi que je n'ai qu'une seule carte pci, ma carte TV.
n°3443999
molusk
pioucke
Posté le 26-08-2004 à 00:11:58  profilanswer
non pas de sp2...
pierre68 merci pour tout ces conseils, je vais regarder ça.
n°3444010
molusk
pioucke
Posté le 26-08-2004 à 00:18:21  profilanswer
pour la carte wifi, je l'avais avant et il s'agit d'une carte pci, je suppose donc qu'il n'y a pas de restriction dans l'utilisation des ports pci dans ce cas... me trompes-je ?
je comprends rien àla section 1.8.2... tu pourrais m'expliquer clairement ?
Message édité par molusk le 26-08-2004 à 00:19:29
n°3444016
tomati
Posté le 26-08-2004 à 00:21:24  profilanswer
pour le wifi , il me semble que asus à un port dédié tout en bas , mais je sais pas si elle accepte les wifi/pci par contre ?
n°3444023
molusk
pioucke
Posté le 26-08-2004 à 00:22:54  profilanswer
nop c'est un port chelou.
ma carte wifi pci est une asus mais c'est un hasard, je ne pense pas qu'elle pose problème, c'est comme une autre...
alez hop je vire quand même !
Message édité par molusk le 26-08-2004 à 00:23:11
n°3444098
molusk
pioucke
Posté le 26-08-2004 à 00:47:17  profilanswer
bon je trouve pas le PN de ma carte graphique, où en tout cas, s'il y en a un planqué
1) ce n'est pas clair
2) il ne ressemble pas à xxx-xxxxx-30
MERCI SUMA pour ton site en koréen et Asus pour ta clartée!
n°3444245
molusk
pioucke
Posté le 26-08-2004 à 01:56:02  profilanswer
up
n°3444250
molusk
pioucke
Posté le 26-08-2004 à 02:00:20  profilanswer
http://pioucke.free.fr/pub/irq.png
j'ai suivi ce tableau :
carte raid en pci 1 -> toute seule
carte son en pc 3 -> toute seule
carte wifi en pci 4 -> partage avec Lan
moralité les mêmes scandisks à chaque démarrage... (3D pas encore testée)
n°3444253
molusk
pioucke
Posté le 26-08-2004 à 02:01:26  profilanswer
Remarque désopilante : sur ma doc y a des traits partout dans le tableau... super pratique... et dire que je me demandais ce qu'ils pouvaient bien mettre à jour dans les manuels !
n°3444421
pierre68
Posté le 26-08-2004 à 09:15:37  profilanswer
As-tu fait les tests que je t'ai suggéré ? As-tu testé ton système avec seuleument la carte graphique et le disque dur système sur un port ide ?
Il me semble important de commencer par là pour voir déjà s'il n'y a pas un problème de compatibilité avec la carte graphique.
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème drivers 53.03probléme avec photocopieuse canon IR1600 à la mise en service
Problème CM A7V8X-X : arrêt sur POSTProbleme sur p4p800 SE et DD ide non detecté
Probleme de trojan impossible a enleverProblème Pc non trouver par le vendeur
Big Problème Internetproblême reception messagerie
Petit probleme avec coolbits 2 pour l'aniso 16xprobleme detection souris sur 8rda3+
Plus de sujets relatifs à : Problème avec l'A7V880 | cadeau inside :p
