6862 connectés
  Problème A7N8X et 2940U2W
n°2217584
phenix95
Posté le 14-02-2003 à 07:28:23  profilanswer
Hier j'ai été faire quelques courses, A7N8X Deluxe, 2*256Megs PC3200, Athlon XP2700 enfin de quoi remettre a niveau mon vieux Athlon 600 slot A / CM Asus K7M. Aussitot arrivé chez moi j'ai monté tout ça et là gros problème impossible de booter sur mes disques SCSI voire ça bloque au scan du bus SCSI. Après 2 ou 3 tentative je me suis apperçu que la carte ne m'affichait pas le message "SCSI BIOS INSTALLED", donc j'en conclu qu'elle n'arrive pas a charger son bios en mémoire donc pas de boot possible sur disque SCSI.
 J'ai essayé de voir dans le bios si j'avais pas fait une boulette en activant ou désactivant quelquechose mais nada. J'ai ensuite essayé de flasher mon bios d'abord en 1002, puis avec toutes les versions successives des 1001 et toujours aucun résultat. Le pire c'est que ça boote très bien sur CDROM (en SCSI eux aussi et sur la même carte)
La je commence a désespérer alors si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Par la même occasion vu que je suis en full SCSI je n'ai aucun besoin des interfaces IDE mais je n'ai pas trouvé comment les désactiver comme sur ma K7M (le SATA est déja viré, aucun interet non plus)
n°2223053
phenix95
Posté le 16-02-2003 à 13:14:13  profilanswer
Bon vu que personne n'a l'air de vouloir me répondre je me suis démerdé tout seul et je poste quand même mes résultats histoire d'aider ceux qui pourraient être dans mon cas.
Tout d'abord retour a Paris pour faire changer la carte mère, dès fois que ... mais non toujours pareil. D'ailleurs a ce propos je ne dit pas merci a 186 Golden Gate, de vrais cons car pour être sur de mon coup j'avais amené avec moi ma carte SCSI et mon disque boot mais  "Ah bah non, on peut pas tester, on a pas le temps(traduction rien a foutre quoi, il n'y avait personne)" alors que chez Yourland Micro il m'avait tout essayé sans discuter alors que j'avais acheté la CM aileurs et juste proc et mémoire chez eux. Conclusion je sais ou j'irais dépenser ma thune la prochaine fois.
Ensuite passage chez un pote pour lui embarquer sa 29160 mais la aussi toujours pareil, pas moyen de booter sur HD SCSI.
Enfin, en désespoir de cause j'ai ressorti d'un fond de placard un vieux 4.7Go UDMA33, juste pour avoir le plaisir de voir booter mon matos au moins une fois et la ça marche nickel, j'installe XP sans blèms et j'ai même accès a mes disque SCSI.
Un autre essai me montre qu'a partir du moment ou j'amorce sur l'IDE je peut installer sans problèmes l'OS sur un SCSI et ça boot bien.
Le dernier essai a consisté a mettre le SCSI en premier boot dans le bios (les 2 derniers esai avaient été fait avec l'IDE en premier boot) et la miracle ça passe, je peut amorcer et booter le système en SCSI sans problème, hyper content là :-)
Pour finir une fois winXP réinstallé j'éteind la machine pour débrancher le disque IDE, logique il ne sert plus a rien vu que je ne m'en sert ni pour amorcer ni pour booter ni pour rien d'autre, mais la mauvaise surprise le problème est revenu, ça boot plus.
Donc mes conclusions sont que les bios (je les ai tous essayé) dispos pour la A7N8X ont tous un gros bug au niveau de la gestion des HD SCSI. A priori les HD SCSI ne sont pas pris en compte par le bios si il n'y a pas d'abord un disque IDE installé et je vais d'ailleurs envoyer un rapport de bug chez Asus pour les avertir du problème.
Ensuite si quelqu'un a le même problème que moi la solution (temporaire j'espère) consiste a brancher un disque IDE, juste pour qu'il soit détecté par la CM et après ça fonctionne très bien. Au fait j'insiste bien sur le fait qu'il faut que ce soit un HD car j'ai essayé avec un vieux CDROM et un vieux graveur IDE ça ne marche pas
Voila ma solution mais ça ne me satisfait pas du tout d'avoir a activer une interface IDE qui me bouffe des IRQs et un disque qui charge mon alim pour rien. Vachement déçu par Asus sur ce coup là :-(
n°2223100
strikenet
Posté le 16-02-2003 à 13:32:45  profilanswer
Il est en ID 0 ton disque SCSI ?
n°2223262
phenix95
Posté le 16-02-2003 à 14:43:20  profilanswer
Bien sur mais c'est pas ça le problème vu que ça marchait sur ma K7M. J'ai un 36Go 10000tr en ID0,  un 18Go 10000tr en ID1, un 36Go 7200tr en ID3, un 9Go 7200tr en ID3, un DVDROM Pioneer en ID5 et un graveur plector en ID6, la carte étant par défaut en ID7
Ca fait presque 100Go de stockage en SCSI soit un investissement non négligeable (mais parfaitement justifié comparé aux veaux les plus rapides en IDE) donc j'ai pas envie de mettre tout ça a la poubelle a cause d'un bios de carte mère boiteux.
Ca fait quelques années que je tourne en SCSI, et j'ai d'ailleurs converti la majorité de mes potes qui trouvaient ça cher et inutile rien qu'en leur pretant ma machine quelques jours, donc je pense être en mesure de configurer ça correctement(c'est hyper facile en plus) mais c'est vrai que ça aurait pu être ça.
n°2228725
phenix95
Posté le 18-02-2003 à 14:54:41  profilanswer
Bon après encore quelques recherches je suis venu a bout de mon problème. La solution consistait a changer de version de bios sur la carte SCSI en revenant en arrière. Apparament les versions 2.11 et 2.20 passent très bien alors que la 2.57.2 pose problème. J'en ai averti Asus qui m'a répondu de voir avec Adaptec car pour eux c'est un problème de la carte SCSI mais ça me semble louche vu que Abit a eu le même problème avec sa KT7 et qu'ils ont résolu ça avec un nouveau bios pour la carte mère(a la date du 15/02/01 donc ça commence a dater).
De plus le problème touche la  2940U, la 2940U2W et la 29160 alors ça fait quand même beaucoup
Conclusion que tous ceux qui ont une de ces cartes SCSI évite d'acheter l'A7N8X (pour les posseseurs de 29160 il n'y a pas de solution pour l'instant)
a7n8x et USB 2.0Problème écran Mitsu Diamondpro920 en panne !
speed touch usb alcatel et a7n8xprobleme avec MSI KT4 Ultra BSR
Probleme de sdram 133 , bridé à 128 au lieu de 256ventilo pour mettre sur le northbridge de l'A7N8X ???
A7N8X +HDD 120Go maxtorProblème de freeze
probleme avec carte video Leadtek Myvivopitit probleme sur matos ancien (msi 6163 pro inside
Plus de sujets relatifs à : Problème A7N8X et 2940U2W
