3797 connectés
  problem instalation 2eme barette
n°4003733
xterminato​rd757288
pseudo raccourci
Posté le 13-04-2005 à 10:25:34  profilanswer
Je sais que le forum est fait pour le sproblemes BOINC mais la j'ai besoin de votre aide !!!!
Je viens d'acheter une baette de PC 3200 Kingston pour rajouter 512Mo a mon P4. mais a mon grand désespoir au mùoement du lancement du PC rien ou plantage apres seulement quelques secondes.
l'ancienne barette est une barette générique ( je ne connais pas la marque et ce n'est pas une "grande" marque )
je ne sia spas quoi faire . les 2 barettes marchent séparément mais pas moyen d eles faire fonctionner ensemble.
mon PC s'est tout de mme lancé une fois et j'ai pu apercevoir que j'avais bien 1G de ram sur mon PC mais ca a planté quelques secondes aprés ne lancant une application.
incompatibilité entre barettes ??? probleme de BIOS ?????
je tourne sur XP, carte mère intel I845 merci de m'aider ...
on m'a conseillé de ralentir la vitesse dans le bios . j peux faire ca comment merci bcp
n°4003763
leyee1603
Posté le 13-04-2005 à 10:46:56  profilanswer
ta premiere barette generique est bien de la pc3200 aussi ? si oui je te conseille de regarder les timing et de fixer aux plus mauvais des deux barettes. Si tu as toujours des instabilité je te conseille tres fortement un petit memtest. Qu'appelle tu plantage ? reboot, ecran bleu ou autre...
n°4003799
xterminato​rd757288
pseudo raccourci
Posté le 13-04-2005 à 11:11:37  profilanswer
oui c'est bien d ela 3200.
plantage : plus rien avnt d'arriver sur windows. parfois j'arrive sur windows mais c aplante quelques secondes plus tard (j'ai qsuand mme réussi a me connecter 1fois au net.
écran bleu (avec messages d'erreur)
c'est un peu généralisé
n°4003865
blackestma​jor
Posté le 13-04-2005 à 11:42:59  profilanswer
règle les timings sur les réglages de la plus mauvaise des deux, et/ou essaye de changer des valeurs de CAS (2 à 3, plus tu augmentes moins c rapide mais plus ça a des chances de fonctionner)
n°4003866
tyreese
Posté le 13-04-2005 à 11:45:12  profilanswer
fait un memtest et tu en sauras plus car je pense que tu as une barrette qui vient de te lacher
n°4003989
xterminato​rd757288
pseudo raccourci
Posté le 13-04-2005 à 12:35:07  profilanswer
memtest ?? je fais ca comment ????
n°4004046
tyreese
Posté le 13-04-2005 à 12:57:49  profilanswer
tu le trouveras sur ce lien :
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 00s,00.htm
Il te faut une disquette vierge, et que tu bootes ton pc sur "floppy" au démarrage
problem de mise a jourPB a l'instalation de window
Probleme avec demande d'instalation io driverproblem de ram
Problem gravure dvd+rw imationVielle FIC VA-503+ et Barette de 256 Mo
Pb barette ram 512*2triway terminal, problem avec téléphonie
probleme nouvelle barette de ram :??:barette MDT,vos réglages timing et fsb
Plus de sujets relatifs à : problem instalation 2eme barette
