5196 connectés
  un prob avec ma mobo
n°3579441
vince7887
Posté le 22-10-2004 à 19:09:34  profilanswer
bonjour,
Un petit problème: lors du démarrage du pc, au tout début, le bios me dit, juste après avoir checké la mémoire : "can't write escd". Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ? La carte mère est une asus p4s800.
merci d'avance
n°3579518
vince7887
Posté le 22-10-2004 à 19:37:03  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°3579598
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 22-10-2004 à 19:57:39  profilanswer
Eprom defectueuse apparement:
Error Can't write ESCD
Lorsque ce message apparaît au démarrage, un arrêt pendant un temps assez long
se produit, puis le boot continue normalement avec le chargement de Windows.
Le PC fonctionne ensuite normalement.
Cette erreur ESCD est du à l'eprom bios défectueuse. Il faut changer cette
piece par une autre récupérée sur une autre carte identique, ou en trouver
une chez un assembleur.
Un défaut du bios sur une carte P2B-F a été réparé en le remplaçant par
le bios d'une carte P2B récupérée. Fonctionnement normal.
http://tk5yp.free.fr/informatique/bios.htm
Message édité par ilien83 le 22-10-2004 à 19:59:02
n°3579716
vince7887
Posté le 22-10-2004 à 21:06:46  profilanswer
je te remercie de te réponse.
En gros il faut que je change de carte mère...
n°3580272
ilien83
Posté le 23-10-2004 à 07:40:49  profilanswer
De puce bios.
Je ne connais pas ta cm, mais si la puce est montée sur un support, c'est à la portée d'un bricoleur soigneux.
Un tuto et eventuellement une puce de remplacement là:
http://www.recoverybios.com/biosrecovery/Fr/index.php
J'ai enfin ma nouvelle mobo (MSI), mais gros prob!! HELP ![alim][mobo] Prob voltage-stabilité -> alim antec se met en sécurité
Copie de fichiers qui foire pendant install de XP. Prob de mobo ?[Résolu] Prob USB sur vieille mobo
Prob avec Ma moboProb de temperature proc + mobo
Prob avec mobo matsonic 8147Cprob mobo k7t turbo 2 ms-6330
P'tit prob de mobo/usb... (asus A7M 266)prob boot/mobo
Plus de sujets relatifs à : un prob avec ma mobo
