6695 connectés
  Prise alim : je sais pas à quoi sert un cable ...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2670025
rds
Posté le 17-08-2003 à 18:35:27  profilanswer
Une photo est tj plus explicite qu'autre chose :
http://rds1.free.fr/pc/prise.jpg
Pouvez vous me confirmer et me dire à quoi sert cette prise ?
Message édité par rds le 17-08-2003 à 18:35:39
n°2670028
com21
real men don't click
Posté le 17-08-2003 à 18:37:58  profilanswer
prise 3pins pour brancher le ventilateur de l'alim sur ta CM
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°2670031
rds
Posté le 17-08-2003 à 18:39:37  profilanswer
Pourquoi faire ?
pour alimenter cette zone ?  :D  ???
http://rds1.free.fr/pc/bios_in.jpg
n°2670033
rds
Posté le 17-08-2003 à 18:40:42  profilanswer
en fait sur la prise y'a 3 trous c vrai mais il n'y a que 2 fils qui en sortent  :heink:  normal  :??:
Message édité par rds le 17-08-2003 à 18:40:55
n°2670035
com21
Posté le 17-08-2003 à 18:40:58  profilanswer
rds a écrit :
Pourquoi faire ?
Euh surtout pour alimenter le ventilateur de l'alim qui est au bout du fils...
n°2670036
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 17-08-2003 à 18:41:00  profilanswer
rds a écrit :
Pourquoi faire ?
pour que la CM puisse avoir le nombre de tours/minutes du  ventillo de l'alim.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2670041
com21
Posté le 17-08-2003 à 18:42:01  profilanswer
ouais, le ventilo n'a pas de sonde pour mesure sa vitesse en RPM
donc il n'a que deux fils   le 0v et le +12v
n°2670043
rds
Posté le 17-08-2003 à 18:44:11  profilanswer
Donc c pas pour alimenter le ventilo mais plutot pour pouvoir monitorer la vitesse du ventilo d'alim à partir de la mobo ? c ca ?  :??:
n°2670056
com21
Posté le 17-08-2003 à 18:47:28  profilanswer
 [:sisicaivrai]
perdu c'est l'inverse, j'ai pourtant était clair.
2 fils = alimenter le ventilo
3 fils = alimenter le ventilo + monitorer la vitesse
n°2670060
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 17-08-2003 à 18:48:51  profilanswer
com21 a écrit :
 [:sisicaivrai]
:non:
ça sert juste à monitorer la vitesse du ventilo, heureusement que le ventilo tourne même si tu as obulié de brancher ce fil :D
n°2670065
rds
Posté le 17-08-2003 à 18:50:18  profilanswer
com21 a écrit :
 [:sisicaivrai]
Et pourquoi veux tu que la mobo alimente le ventilateur de l'alim ? je vois pas l'interet ! ce fil est pas branché ca empeche pas mon alim de marcher  :heink:
n°2670068
rds
Posté le 17-08-2003 à 18:50:41  profilanswer
mareek a écrit :
:non:
n°2670077
TotalRecal​l
Posté le 17-08-2003 à 18:52:43  profilanswer
nan c'est exactement l'inverse :d.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2670086
com21
Posté le 17-08-2003 à 18:54:20  profilanswer
 :sweat:
moi je ne veux rien c'est ton alim qui est conçu comme ça.
Ce fil c'est pour l'un des ventilo de ton alim, j'ai jamais dit que ça empéché ton alim de marcher...
Puis ta qu'a regarder si  le ventilo en question tourne ou pas au lieu de faire ton boolay.
Au faite pour monitorer il faut 1 cable, je me demande pourquoi il y en a deux.
Enfin en ATX la convention veut que :
- fils noir = 0v , masse
- fils jaune = +12v
n°2670096
Dao
Posté le 17-08-2003 à 18:58:00  profilanswer
heuuu, moi j'ai une question....
le 2e cable  en partant de la gauche sur la foto, le 12v pour les pentium 4
j'ai monté une machine pour un pote, avec une carte mère abit NF7 socket A et il y avait un endroit ou brancher ce cable...  :heink:
si c pour du P4 kesse k'une prise pareil fait sur une carte mère pour athlon?
n°2670101
com21
Posté le 17-08-2003 à 18:59:08  profilanswer
certaines carte meres pour AMD en on besoin aussi, de toute façon ça ne peut pas leur faire de mal  [:spamafote]
n°2670114
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 17-08-2003 à 19:01:40  profilanswer
Pour envoyer un signal électrique, il faut toujours 2 cables minimum.
n°2670121
TotalRecal​l
Posté le 17-08-2003 à 19:03:36  profilanswer
Dao > c'est purement marketing, autant pour intel que pour amd.
Sur Intel c'est du 12V que le proco tire son alimentation, donc en cas d'oc le courant sur ce faisceau n'est pas négligeable, et ces 2 fils supplémentaires permettent en théorie de décharger un peu le connecteur atx, en pratique ça sert un peu à rien. Et sur AMD ça sert encore plus à rien vu que la mobo ne tire quasiment rien sur le 12V, c'est aux périphériques qu'il sert surtout.
En résumé c'est une trouvaille pour vendre de nouvelles alims, et aussi en quelques sortes une façon de s'assurer qu'on ne va pas mettre un P4 avec une vieille alim..
n°2670131
Dao
Posté le 17-08-2003 à 19:05:26  profilanswer
mmmmm... interessant à savoir...  [:meganne]
merci!
n°2670132
com21
Posté le 17-08-2003 à 19:05:30  profilanswer
Par contre c'est des malin, la cm ne boot pas sans.
n°2670140
TotalRecal​l
Posté le 17-08-2003 à 19:08:54  profilanswer
Disons que pour véhiculer une information il faut créer une différence de potentiel entre 2 fils, l'un qui sert de référentiel (la masse), et l'autre qui porte les données proprement dites.
Donc là tu as ton fil de monitoring, et une masse qui est là plus par sécurité que par réelle nécessité vu qu'en fait tu as déjà une masse commune à tout l'ordi.
Si tu branches juste le fil de monitoring du ventilo à la mobo ça marchera quand même, mais les constructeurs jouent la sécurité.
n°2670141
mrbebert
Posté le 17-08-2003 à 19:08:58  profilanswer
La prise marquée "ancienne prise carte mère", c'est effectivement pour l'alimentation des cartes mères, au format AT. Format qui a été remplacé par l'ATX.
Et normalement, il y en a 2 :)
n°2670154
TotalRecal​l
Posté le 17-08-2003 à 19:14:22  profilanswer
:non: :d
c'est une prise additionnelle pour certaines mobos serveurs, et y en a pas 2 :p
(celui dit toutes les mobos serveur ne sont pas à ce standard, tu as aussi les alim EPS avec connecteur 24 pins.
n°2670163
rds
Posté le 17-08-2003 à 19:16:40  profilanswer
com21 a écrit :
 :sweat:
- fils jaune = +12v
Attends COM21, on reste zen :)
Je te traite pas de boulay, j'ai qd meme le droit de te contredire car j'essaie de comprendre :)
sans rancune  :hello:
donc je continue : dans mon alim CHIEFTEC 340W ATX livrée dans mon ANTEC 1030B il n'y a qu'un seul et unique ventilo !
Donc ce fameux fil jaune et noir d'apres moi sert à monitorer sur la mobo la vitesse de ce meme ventilo ...
Qu'en penses-tu ?
Message édité par rds le 17-08-2003 à 19:17:43
n°2670166
com21
Posté le 17-08-2003 à 19:18:15  profilanswer
rds a écrit :
Donc ce fameux fil jaune et noir d'apres moi sert à monitor sur la mobo la vitesse de ce meme ventilo ...
Qu'en penses-tu ?
j'en pense que tu aurais tester on aurait pas troller un dimanche  :ange:
n°2670171
mrbebert
Posté le 17-08-2003 à 19:19:44  profilanswer
:non: :d
Effectivement, moi aussi, je n'en ai qu'un sur mon alim [:figti]
Mais bon, c'est bien le même connecteur que l'AT :)
n°2670175
TotalRecal​l
Posté le 17-08-2003 à 19:21:13  profilanswer
Donc ce fameux fil jaune et noir d'apres moi sert à monitorer sur la mobo la vitesse de ce meme ventilo ... > oui.
n°2670268
rds
Posté le 17-08-2003 à 19:51:42  profilanswer
:jap: Ok merci !
Je viens de regarder sur la mobo et je vois une prise qui pourais etre la bonne :
http://rds1.free.fr/pc/monitor_alim_fan.jpg
Vous en pensez quoi ?
Moi le "POWER SUPPLY FAN" me laisse perplexe ... COM21 aurais-t-il raison ?
n°2670273
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 17-08-2003 à 19:53:35  profilanswer
rds a écrit :
:jap: Ok merci !
1) c'est ça.
2) si le ventilo de ton alim tourne sans que tu ais branché ce fil c'est que com21 a tort.
3)sympa le carrelage chez toi :D
n°2670280
Zeboss
Posté le 17-08-2003 à 19:57:20  profilanswer
j'avoue que l'ancienne prise ne sers a rien et il aurait pu se passer de brancher ca sur l'alim a part avoir un cable qui sers a rien et prends de la place inutilement ca apporte rien d'autre :/
n°2670336
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 17-08-2003 à 20:26:03  profilanswer
compatibilité avec les vielles CM [:spamafote].
Mais c'est vrai qu'ils feraient mieux de mettre des prises d'alim serial ATA plutot que ces vieux machin :/
n°2670804
Zeboss
Posté le 18-08-2003 à 01:16:57  profilanswer
ouais par exemple, ou alors des prise fan (mal) pour eviter de mettre des rallongs a la con ou des adaptateurs qui coutent :/
n°2670808
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 18-08-2003 à 01:21:53  profilanswer
les prises fan c'est mal ? [:ddr555]
les alims zalman (et antec aussi il me semble) ont déjà des prises pour les ventilos.
n°2670810
Posté le 18-08-2003 à 01:24:12  answer
:lol: cte topic !
Entre ceux qui veulent alimenter le ventilo de l'alim par la mobo et ceux qui prennent le connecteur auxiliaire pour un connecteur d'alim AT, y a Totalrecall qui s'interpose !
n°2670813
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 18-08-2003 à 01:27:13  profilanswer
bap2703 a écrit :
:lol: cte topic !
Il se branche où ce connecteur si c'est pas une prise d'alim pour CM AT ?
n°2670814
Zeboss
Posté le 18-08-2003 à 01:27:24  profilanswer
bah les prises fan font des fois varié les tensions sur la CM (jamais arrivé perso) et puis la monde maintenant est d'avoir 2 million de ventilos dans son PC et donc les 3 pov prises fan commencent a ne plus suffir. J'ai une antec et non il n'y en a pas :)
(400watts)
n°2670815
Zeboss
Posté le 18-08-2003 à 01:27:43  profilanswer
DTC
 [:dehors2]
n°2670818
Posté le 18-08-2003 à 01:31:34  answer
Il se branche sur très peu de mobo serveur/workstations. Ca donne du +5V et du +3.3V
Mes SE440BX2 ont l'emplacement pour le connecteur mais qu'il est pas soudé. De là à dire que lui aussi sert à rien [:spamafote]
n°2670821
mrbebert
Posté le 18-08-2003 à 01:33:12  profilanswer
en fait, moi aussi j'ai une carte avec ce connecteur AT mais qui marche très bien sans le brancher :)
Mais c'est déja une carte AT à la base (oui, ca fait 3 connecteurs AT en tout) :D
n°2670836
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 18-08-2003 à 02:01:47  profilanswer
cette prise sert à alimenter un ventilateur en 12V (ou un accessoire 12V), la soit disante prise AT est utilisée sur les cartes mères serveur (mais pas toujours)
 [:mimi74]
 Page :   1  2
Page Précédente
[ électricité ] faire des économies avec une prise ?cable usb
Alim Noiseblocker 350w : meilleur rapport silence/perf ???boitier textorm px39 + alim forton 12cm ???
alim 550w : Antec ou Noiseblocker ???qfan on / speedfan / alim (fan)
Installation alim ENERMAX EG365AX-VE (FMA)Bricolage d'alime et questions sur Alim ENERMAX
prob d'alim?boitier + alim = le plus silencieux possible
Plus de sujets relatifs à : Prise alim : je sais pas à quoi sert un cable ...
