7547 connectés
  Possesseur d'asus A8N, cette question suit :
n°4406858
slg79
Posté le 28-10-2005 à 15:37:54  profilanswer
Bonjur,
J'aimerais savoir quel est votre mémoire en dual channel (2*512) et si ca marche
Ou votre mémoire en (1*1Go)
Et ce qui marche le mieux.
Merci de vos réponses.
n°4406870
mozzaik
Posté le 28-10-2005 à 15:43:27  profilanswer
2*512 infineon...pour al compatibilité, regarde dans la doc de la carte mère...ils listent tous les numéro de série des marque qui sont compatibles...mais quand tu achete ta ram, demande au vendeur si elle est bien compatible avec l'A8N
n°4406872
slg79
Posté le 28-10-2005 à 15:45:28  profilanswer
J'ai fait 2 fois cette démarche et je n'ai jamis reussi a les mettre en dual.
Donc je sature, j'aimerais vraiment que ca marche, donc je croise les infos.
n°4406890
mozzaik
Posté le 28-10-2005 à 15:56:18  profilanswer
que veux tu dire par "je n'ai jamis reussi a les mettre en dual"..il suffit de mettre une barette dans le slot bleu et l'autre dans un slot noir...
n°4406891
slg79
Posté le 28-10-2005 à 15:58:03  profilanswer
dual c'est bleu-bleu ou noir-noir, tout le monde dis ca !
En plus lorsque le pc démarre il n'indique pas le dual channel comme précise dans d'autres script.
n°4406893
mozzaik
Posté le 28-10-2005 à 15:59:34  profilanswer
mais il met bien 1024 gig ram? assure toi d'avoir mis a jour ton bios, ca aide souvent...
n°4406901
slg79
Posté le 28-10-2005 à 16:06:55  profilanswer
oui il me mets 1024, mais dans les jeux genreTOCA2 (qui est pas jeune) turne au ralenti, toutes les options sont au mini et ca rame.
Pourtant 3500+ venice
n°4406920
mozzaik
Posté le 28-10-2005 à 16:17:00  profilanswer
pour ca, faut voir avec ta CG...le dual channel t'aidera surtout pour des applications genre photoshop....j'ai pas vraiment constaté d'amélioration dans les jeux....
essaye bien les différentes combinaisons avec tes rams...j'ai deja eu ce genre de probs...regarde aussi dans le bios, les paramètres de ta ram...met tout en "auto" de préférence...
n°4406930
slg79
Posté le 28-10-2005 à 16:22:10  profilanswer
j'ai une X800GTO avec 256 de Ram CG c'est quand même bizarre que sa rame
n°4406938
mozzaik
Posté le 28-10-2005 à 16:24:05  profilanswer
verifie les performances de ton systeme avec sysoft sandra pro...tu vera d'ou vien le problème
Motherboard : Asus ou MSI[HELP] Asus P5AD2 Premium : Pas de son !
A8N SLI Premium: Problème(s) !Question sur le fsb de ma carte mère!
Impossible de flasher le bios de mon ASUS K8NRecherche panneau I/O Asus
Bi-6800GT AsusQuelle carte graph pour ASUS K8VSE-Deluxe ?
Asus 7800 GTquestion: bonne alim?
Plus de sujets relatifs à : Possesseur d'asus A8N, cette question suit :
