3433 connectés
  Pour un PC de boulot solide, P4 530?
n°4095364
*vengeur*
6 milliards de malades mentaux
Posté le 25-05-2005 à 16:07:34  profilanswer
1. Je m'adresse aux pros, ceux qui connaissent vraiment les deux produits et qui sont capables de donner un avis objectif dessus, a savoir le P4 530 et l'A64 3000+.
2. Merci d'éviter le débat stérile AMD vs Intel, j'appelerai un modo au premier post trollesque, je pense que vous comprendrez.
3. Je monte de temps en temps des PC et que de l'AMD (jeux, bureautique), mais celui-ci a ce cahier des charges:
Posé dans un coin il doit tourner sans défaillir 10h/j, pendant 5 ans sans soucis
En cas de panne il me faut une pièce de rechange et un dépannage dans les 2 jours (et pendant 5 ans!)
Il doit assurer sa tache de travail dans les meilleures conditions: logiciel de gestion, occasionnellement retravail d'images.
Ce PC sera la pièce centrale d'une petite entreprise d'un secteur "sensible" et contiendra des données importantes.
Mon assembleur me propose donc le P4 530 sur CM intel car: CM intel, chère mais 100% compatible avec de la bonne ram, SAV rapide, et pas de souci d'appro dans la durée.
Ne connaissant pas les P4 ma question est donc simple: le dégagement thermique du P4 peut il influer sur sa durée de vie? Une config A64 peut-elle également satisfaire à ces besoins? Si oui, laquelle?
Merci.  :jap:
ps: si les modos désapprouvent (je connais les rêgles et je sais que je suis border line) qu'ils me le disent...  :D
Message édité par *vengeur* le 25-05-2005 à 16:20:00
n°4095383
*vengeur*
Posté le 25-05-2005 à 16:19:36  profilanswer
n°4095385
gor123
Posté le 25-05-2005 à 16:21:40  profilanswer
SI c'est si sensible, c'est un serveur (= au mions du raid ide et une alim redondante avec une assitance du fabriquant) qu'il faut la non ?
p4 ou a64, c'est pas vraiment le cpu qui foire dans une config :D
plustot le dd qui lache ou l'alim no name ...
Message édité par gor123 le 25-05-2005 à 16:23:19
Feed Back
n°4095388
gor123
Posté le 25-05-2005 à 16:22:31  profilanswer
le degagement thermique est totalement negligable, au pire le p4 sera plus bruyant peu etre ...
Feed Back
n°4095408
*vengeur*
Posté le 25-05-2005 à 16:31:06  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Bien sûr l'alimentation sera de bonne facture. Ce qui n'empêche pas, on a bien vu des antec True Power lacher en série, et c'est quand même une marque réputée. En fait il sera utilisé pour faire la gestion d'une bijouterie et le suivi client. Un crash se serait pas catastrophique, mais ce PC sera indispensable...
Le bruit est un facteur de confort pas négligeable à mon sens, mais même chez intel il doit y avoir de bons gros ventirad silencieux... à voir...
Ce qui m'inquiète c'est surtout la disponibilité d'une même CM AMD s939 dans 2 ou 3 ans.
Remarque vue la différence de prix, on peut presque en acheter une seconde et la stocker...  [:ddr555]
En clair, je suis encore dans le flou...  [:airforceone]
n°4095420
styling
la musique est un art !
Posté le 25-05-2005 à 16:40:26  profilanswer
le plus simple ne serai pas d'aller dans une boite d'info pro, et de lui demander de faire un devis, puisque ca sera pour une entreprise, ca poura meme passer en HT.
car je doute que tu trouve des reponse concrete sur ce forum, la plupart des forumeur ici, sont des particulier sans grande connaissance du milieu pro.
de toute facon, vue l'utilisation du pc (gestion de stack et autre...) tu n'a pas besoin d'un proco surpuissant)
si tu veux rester chez intel un 520J suffira largement, et ne chauffe pas de trop, pour le refroidir, un bon ventirad genre hyper 48, ou thermalright xp90 avec un papst sera  presque inodible.( si bien sur les ventilo de la tour, de l'alim, et de la carte graph, ne sont pas trop bruyant).
apres pour la carte mere, toute carte mere de marque est stable, si on ne comence pas a faire joujou dans le bios et a oc, ou faire des regalge qui ne convienne pas.
pour les hdd, faut prendre de la qualitée genre seagate, maxtor itachi.
apres il faut savoir quel est le budjet.
mais une config amd, est aussi a envisager.
n°4095484
blazkowicz
Posté le 25-05-2005 à 17:18:34  profilanswer
ptet faire du RAID 1 et avoir un onduleur (si un des deux DD du RAID 1 crame la machine continue à tourner, par contre faudra qu'ils le sachent :??: :o)
en conseillant à l'entreprise de backuper ses données sur CD-R ou DVD-R (en double si c'est très imortant ? :D)
du AMD serait bien, pour la consommation (3000+ venice?), le P4 5xx ça chauffe :o
Message édité par blazkowicz le 25-05-2005 à 17:22:15
n°4095489
keos92
This is the way..
Posté le 25-05-2005 à 17:22:50  profilanswer
je serais toi je passerais même par un grand constructeur type dell, tu seras sur d'avoir du sav et donc des pieces pour ton dans 2/3 ans (avec une extension de garantie)
n°4095495
*vengeur*
Posté le 25-05-2005 à 17:26:49  profilanswer
 Tu sais il y a pas mal (avait?) de gens extrèmement bien informés sur ce forum, tjs prêts à aider. Aujourd'hui ils sont peut être un peu plus dilués (google powaaa)
C'est une boite d'info pro qui m'a fait cette proposition avec le 530, cette version étant justifiée par la réserve de puissance disponible permettant de rallonger un peu la durée de vie de la config.
Il y avait également 1Go de RAM, un 80 samsung sata, une X300 pcie, une tour de marque, CD, DVDRW, clavier souris sans fil logitech etc...
Je vais redéfinir un peu les besoins avec les intéressés et éventuellement me tourner vers du raid pour commencer.
n°4095497
*vengeur*
Posté le 25-05-2005 à 17:28:44  profilanswer
ok pour le raid, il y a déjà un onduleur il me semble...
j'y ai pensé, surtout que d'autres PC du parc seraient à changer, vais demander une offre...
n°4095503
blazkowicz
Posté le 25-05-2005 à 17:31:45  profilanswer
raid 1 c'est pas compliqué, 2x80Go serial ATA sur une carte-mère qui supporte le RAID (ce qui est pratiquement le standard aujourd'hui)
de la vidéo intégrée à la carte-mère suffirait
n°4095519
mattoooo
Posté le 25-05-2005 à 17:41:41  profilanswer
c'est pour faire de la bureautique et pour tourner 24/24 pendant 5 ans donc c'est soit du dell soit chez LDLC pro (très bonne boutique)et essaie si possible de mettre ça sous linux pour la stabilité
n°4095541
mattoooo
Posté le 25-05-2005 à 17:56:21  profilanswer
Boîtier Antec Sonata-EC 380W Moyen Tour Silencieux 90,22 €
Carte mère ASUSTeK K8N-E Deluxe (NVIDIA nForce3 250Gb) 82,69 €
Processeur AMD Athlon 64 2800+ - 1.8 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 754 (version bulk)87,75 €
Ventilateur ZALMAN CNPS7000B-AlCu (pour Socket A/478/754/939/940) 33,40 €
Mémoire PC 2x512mo pc3200 crucial pour env 110€
Disque dur Western Digital 80 Go 7200 tpm 8 Mo Serial ATA - WD800JD "Special Edition" (bulk) 2x  96,16 €
Carte graphique ATI Radeon 7000 - 32 Mo - AGP 21,70 €
Graveur CD ASUSTeK CRW-5232AS - 52/32/52x IDE (boîte) 28,39 €
edit : il y aura combien de pc qui se connecterons à celui là? et ils feront quoi sur ce PC?
Contrôle de ventilation Zalman Fan Mate 2 2x 8,28 €
Ventilateur pour boîtier Textorm DB-Killer TM12 120mm  2x 21,66 €
Sous-total HT : 580,25  €
Message édité par mattoooo le 25-05-2005 à 18:29:19
n°4095574
blazkowicz
Posté le 25-05-2005 à 18:11:41  profilanswer
ça me paraît très bien ça :D
je propose toutefois une barette de RAM en plus (pour la retouche d'image occasionnelle, et au cas où), et un graveur de DVD plutôt que CD.
n°4095611
*vengeur*
Posté le 25-05-2005 à 18:25:59  profilanswer
Oué merci  ;)
Bon LDLC a 2x512 corsair c2 twinX à 125€ht.
Sinon en NF3 ou 4 y'a des CM avec vidéo intégrée?
D'autre part, surtout en A64, je préfère les CPU box.
En DD je préfère seagate, ou hitachi pour du raid..
Et pour le lecteur, d'accord avec Blazkowitcz, mais dans l'esprit je rejoins ta sélection.
edit: me suis tromp de quote, mais vous aurez compris...
Message édité par *vengeur* le 25-05-2005 à 18:26:41
n°4095616
mattoooo
Posté le 25-05-2005 à 18:27:45  profilanswer
*vengeur* a écrit :
Oué merci  ;)
c'est ce que je voulais mettre donc edit
n°4095620
mattoooo
Posté le 25-05-2005 à 18:30:22  profilanswer
en NF 3 et 4 il n'y a pas de video integrée c'étais sur le NForce 2
n°4095624
stupidduck
Posté le 25-05-2005 à 18:31:27  profilanswer
chouette config :)
mais pour une telle utilisation c'est pas ca qu'il faut (depannage en 2 jours...)
le mieux c'est d'aller voir chez dell / ibm / compaq
If you can't find a way, create one!
n°4095627
keos92
This is the way..
Posté le 25-05-2005 à 18:33:28  profilanswer
n°4095653
nanou23
Posté le 25-05-2005 à 18:45:18  profilanswer
salut tout le monde j'ai une question a vous posé svp,
j'ai un microportable la marque NEC 466mhz, 128mo de RAM celeron . esque cet ordinateur c'est équivalant d'un puntium 3 ou puntium 2 ???? merci a tous
n°4095657
keos92
This is the way..
Posté le 25-05-2005 à 18:47:30  profilanswer
tu le dis toi même
celeron 466mhz
n°4095658
nanou23
Posté le 25-05-2005 à 18:48:22  profilanswer
n°4095661
nanou23
Posté le 25-05-2005 à 18:50:51  profilanswer
je veut juste savoir esque 466mhz c'est un p3 ou p2
n°4095664
nanou23
Posté le 25-05-2005 à 18:52:13  profilanswer
les gents dise que le CPU de puntium 3 c'est ba partir 500mhz esque c'est vrais???
n°4095680
tafid
Posté le 25-05-2005 à 18:57:46  profilanswer
Le P3 commence à 450Mhz ( a la même frequence ou s'arrete le P2)
Ton CPU est un celeron
Message édité par tafid le 25-05-2005 à 19:18:42
n°4095726
gor123
Posté le 25-05-2005 à 19:16:28  profilanswer
le pblm de hp/compaq etc c'est que pour avoir du raid dans la bebete cela va revenir tres cher pour pas grand chose
Feed Back
n°4095737
PeK
Posté le 25-05-2005 à 19:20:06  profilanswer
1) est-ce que ta boite dispose déjà d'un solution de sauvegarde ... parce que si elle peut se permettre une indisponibilité de 2 jours, le RAID n'est plus du tout nécessaire. Il suffit d'un backup régulier des données du disque. (de plus, on rappelera qu'un RAID n'exclu en rien la nécessité d'un backup, car par exemple il ne fait pas face à un cas de corruption du système de fichier)
2) retouche d'image > ça impose pas mal de RAM ça à priori. Compte minimum 1Go
PeK
n°4096516
*vengeur*
Posté le 26-05-2005 à 01:07:36  profilanswer
Au vu de vos avis, je pense les orienter vers ça, qu'ils prendront dans la boite du coin pour être rassurés p/r au suivi et à l'installation:
Tour de marque avec alim 400W
Mobo nf3, marque à voir
A64 754 ou 939
2x512Mo de marque
2x80Go hitachi, vu les prix actuels autant ne pas se priver, ils feront des sauvegardes régulières sur un disque externe
CG de base genre MSI FX5000 passive
XP pro SP2
ou, seconde alternative:
PC tout pret de chez Dell ou autre
ps: il existe des cm s939 avec vidéo intégrée ( http://www.materiel.net/details.ph [...] code=mprix ), mais c'est de l'ATI... :/
n°4096517
*vengeur*
Posté le 26-05-2005 à 01:08:58  profilanswer
Je ne sais pas, je crois qu'ils sauvegardent au coup par coup... :/
c'était prévu...  :jap:
avis sur Config pour le boulotboitiers avec façade avant monoboc solide: ça n'existe plus?
sondage temperature p4 530Quelle carte mère dois-je choisir pour un P4-530 ?
difference 530 et 530J ??P4 530 ou 530J
différence P4 530 et 530J???SpeedTouch 530 - Diode DSL/WAN éteinte.
Choix entre ces 2 configs (A64 vs P4 530)Intel P4 530 ou 540 ?
Plus de sujets relatifs à : Pour un PC de boulot solide, P4 530?
