3740 connectés
  [avis] Pour config montage vidéo/photo non évolutive
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4319083
Jinroh
Posté le 10-09-2005 à 12:23:49  profilanswer
Je m'occupe de monter un nouveau pc et je n'ai pas beaucoup suivi l'actualité depuis l'arrivé des AMD64.... évidement ça fait un moment.
Je cherche un PC pour (par ordre de priorités) :
-Totalement stable !! (très important)
-faire du montage vidéo (tout en restant amateur)
-Pas trop cher
-Assez silencieuse
-Non spécialement évolutive (on changera tout quand il le faudra 4ans)
-Carte graphique eprformante inutile
Je possède déjà un SATA 200go
Voila à ce que j'arrive après un peu de recherche :
    Boitier : Enermax 516 (350W)
    CM : ASUSTeK K8N4-E (NVIDIA nForce4 4X)
    CPU : AMD Athlon 64 3400+ - 2.4 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 754
    Rad : ZALMAN CNPS7000B-AlCu
    RAM : Corsair CMX1024-3200C2 - 1 Go DDR-SDRAM PC3200 CAS 2
    CG: MSI RX300HM-TD128E - 128 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (ATI Radeon X300 SE)
    Graveur : NEC ND-3520
Merci pour vos avis.
Message édité par Jinroh le 10-09-2005 à 15:54:24
n°4320066
Jinroh
Posté le 10-09-2005 à 18:45:13  profilanswer
Up plez :)
n°4320097
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-09-2005 à 18:52:25  profilanswer
Remplacer mobo/CPU/CG par MS-7093/3500+/rien.
Le NF4 chauffe pas mal, ce qui n'est pas le cas du chipset ATI, qui en prime offre le Firewire sur cette mobo µATX.
Niveau rad, je vois bien un Silverstone NT01 dans un Sonata par exemple, il tombera en face du ventilo arrière auquel il suffira de mettre une jupette pour avoir un double effet kisscool (quasiment exclusif à cet ensemble, du fait de la disposition du cpu)
n°4320153
Jinroh
Posté le 10-09-2005 à 19:08:15  profilanswer
Humm idsons que je veux rester dans quelque chose de très simple.
Et j'aime bien les cartes stable comme l'asus :)
Firewire je n'aurais pas besoin (version deluxe de la K8N4) car je possède déjà une carte d'aqui firewire.
n°4320158
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-09-2005 à 19:11:28  profilanswer
Pour la MSI je devrais en recevoir une dans la semaine, j'avais promis de plus jamais toucher à cette marque mais bon, sont seuls sur le segment s939 µATX + Vidéo... :o
(par ailleurs le NT01 je l'ai déjà, il fonctionne pas mal du tout mais peut poser quelques soucis selon la mobo, donc j'aurai exactement ce que je t'ai cité: MS-7093/Sonata/NT01)
Message édité par Gigathlon le 10-09-2005 à 19:13:20
n°4320964
Jinroh
Posté le 11-09-2005 à 10:46:20  profilanswer
Vouep j'ai déjà eu pas mal de problème avec des MSI ou des gigabytes :(
Donc je préfère pour le moment me poser sur du Asus ou Abit avec lesquelles je n'ai jamais eu aucun problèmes.
Pour le S939 je ne pense pas en avoir vraiment besoin, le pc n'a aps vocation à etre évolutif et le prixx des CPU est plus cher tout de même :(
n°4321009
savatage
Posté le 11-09-2005 à 11:11:34  profilanswer
Pour le boitier Enermax 516 tu vas te retrouver normalement avec une alim Power up et non pas avec une alim de la marque. Sinon tu as le nouveau 512, plus cher, livré sans aucun des 2 ventilos 120mm :fou: mais avec une vraie alim Enermax (voir en kiosque PC Assemblage de ce mois-ci).
n°4321024
Jinroh
Posté le 11-09-2005 à 11:19:52  profilanswer
Ok pour le boitier, merci pour l'info.
J'ai vu autre part que le nforce3 était meilleur que le 4... c'est vrai ces choses là ??
n°4321212
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-09-2005 à 12:36:39  profilanswer
Non :o
Il est mieux uniquement dans une optique silence car il chauffe moins...
n°4321224
Jinroh
Posté le 11-09-2005 à 12:44:04  profilanswer
Mwe onc t'en qu'a faire je préfère avoir un peu de bruit, ou mettre du apssif dessue et prendre un nForce4  :)
n°4321255
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-09-2005 à 12:57:00  profilanswer
Vi, sauf qu'un NF4 sous un NB47 sans la moindre ventilation ça chauffe dur (50°C et plus), du coup ATI a un bon coup à jouer avec ses chipsets plutôt "dépassés" (S-ATA sur bus PCI, lenteur USB 2...) mais sensiblement moins gourmands aussi tout en restant globalement très proches en perfs... et en proposant une version IGP!
Mine de rien, l'IGP a un marché bien à lui, surtout sur le marché bureautique (ce qui met Intel en tête des ventes de cartes graphiques d'ailleurs :lol: )
n°4321273
Jinroh
Posté le 11-09-2005 à 13:07:48  profilanswer
Donc il va falloir lui prévoir vraiment quelque chose à ce petit chipset, je testerais le ventil de la CM et en cas de surchauffe je mettre un petit autre chose dessus.
En fait là ou je voulais savoir pour cette config était principalement pour la carte mère.... mais je prefère rester sur du Asus ou Abit...
Le LSI ne m'est d'aucune utilité donc l'A8N me paraissait peu utile.
ensuite il y avait les ABIT NV8 (AN8 étant pour des s939 apparement).
Message édité par Jinroh le 11-09-2005 à 13:11:23
n°4322713
Jinroh
Posté le 12-09-2005 à 08:28:05  profilanswer
Pour cette config, est-ce que le 7000B est suffisant ? (en CU complet)
n°4322717
CMOIVOILA
... et pis c'est tout
Posté le 12-09-2005 à 08:39:22  profilanswer
Mon 3200+M 1.4 Volts 1Mo @1.75 volts et OC à 2200Mhz (maximum avec une K8N-E) est à 50°C max avec un XP90, un SE2 et la tour à 38°C.... donc à mon avis tu tournes sans problèmes même avec le AlCu...
Your Wishes Are Orders
n°4322719
Chabinoux
Le roi de la bidouille de Bios
Posté le 12-09-2005 à 08:43:53  profilanswer
ta config est bonne a un detail pres prend du dual core ça fait un gros surplu sur la facture mais bon ton PC reste reactif quand tu compresse un film. je fait des films tres souvent et ça m'a vite gavé de voir que mon systeme etait entierement ralenti (voir sans aucune reaction ou presque) pendant les longues heures de compression video. donc soit tu investi dans du dual core soit dans du bi-proc. je te garantie ne serait-ce que si tu fais deux films par mois ça va te changer la vie.
n°4322722
CMOIVOILA
Posté le 12-09-2005 à 08:46:45  profilanswer
Il est clair que mon serveur même Bi-1500+ est nettement plus efficace que mon A64 3200+ pour ce qui est du multitâche franchement lourd.... maintenant, un A64 costaud c'est qd même pas rien non plus, et il se dépatouille pas mal du tout d'une utilisation bureautique pendant la compression d'un gros film...
Enfin bon, dans tt les cas un biproc K7 (A7M266D inside) ou K8... c'est franchement hors de prix :bounce:
Mais ça vaut le coup, dépendant de la personne....
n°4322724
Jinroh
Posté le 12-09-2005 à 08:47:25  profilanswer
EUh... le dual-core ça fait exploser le budget quand même....
Le pc ne vas aps que faire de la vidéo non plus :(
Pas mal de montage photo aussi, le film ça va etre 1 / 2mois à peu près.
Merci pour l'avis général  :jap:
n°4322741
Jinroh
Posté le 12-09-2005 à 09:10:24  profilanswer
Nouveau problème....
Je ne trouve ces pièces que chez LDLC.
Avec le CPU et la ram non disponible pour le moment  :(
Et sans la tour également, qu'est ce que je pourrais prendre à la palce, c'est dommage j'aime bien enermax :)
Message édité par Jinroh le 12-09-2005 à 09:11:03
n°4322846
CMOIVOILA
Posté le 12-09-2005 à 10:35:33  profilanswer
mmmh en tour chez LDLC, t'as du textorm très bon et pas cher et t'as aussi du cooler master (cavalier 3 :love:)
Sinon en CPU, celui au dessus ou celui juste en dessous :) ?
Et pour la RAM,  change de marque, si tu fais pas d'OC y'a pas de honte à mettre une RAM moins bonne :)
n°4322875
Jinroh
Posté le 12-09-2005 à 11:00:32  profilanswer
Effectivement la coolmaster est jolie mais sans alim ça fait un peu cher :(
Les alim dns les textorm ont peu leur faire confiance ?
Pour le CPU je verais effectivement autour.
Par contre pour la ram je ne sais pas trop, je possède déjà sur un autre PC 2*512 XMS (bh5  :love: ) qui sont très stable.
Je regarderais pour la ram effectivement ce qu'il y a de moins cher.
Mais en fait j'aurais voulu voir les prix dans d'autres magasins.. mais malheureusement la K8N4-E (non deluxe est difficelement trouvable)  alors l'associé à 1 A64 S754.... dans la même boutique ça devient presque du miracle  :sarcastic:
n°4322880
CMOIVOILA
Posté le 12-09-2005 à 11:04:24  profilanswer
Pourquoi du PCI-Express impérativement ?
Tu peux aussi rester sur 6800GT AGP....
K8N-E Deluxe ou équivalent
3700+ S754
6800GT AGP
Avec de la bonne ram et boitier/alim decent, ça peut le faire non ? enfin tout dépends de si tu veux changer quelquechose dans l'année ou les 2 ans à venir...
Les alims textorm dans les boitiers j'éviterai, en revanche, une fortron bluestorm 500W c'est pas HIPER cher :D :D :D
n°4322893
Jinroh
Posté le 12-09-2005 à 11:15:23  profilanswer
Nop je ne tiens pas forcement au pci-express, la carte graphique n'a strictement aucun interet, il n'y aura pas de 3D sur ce PC.
Mais à priori le nForce 4 est meilleur que le 3 donc pkoi s'en priver.
Le pc ne changera pas (à part ajout de ram peut etre) avant 4-5ans à peu près.
n°4322904
CMOIVOILA
Posté le 12-09-2005 à 11:24:56  profilanswer
Parceque la différence entre nForce3 et nForce4 c'est principalement le prix...
Si tu n'as pas besoin de performances graphiques, une simple 9600XT AGP suffira (prends la de bonne marque qd même)
En carte mère du Nforce3 S754 suffira, genre EPoX 8KDA3+ ou équivalent (K8N-E, chez ASUS, plein d'autres modèles pas bien chers et stables)
En CPU par contre il faut quelquechose qui tient la route... le 3700+ S754 te tirera d'affaire pour un bon moment, tu peux me faire confiance.
En disque durs, il faut de la place, 160 ou même 200Go chez Hitachi c'est pas un luxe ;)
1Go de RAM c'est 1Go de RAM et je pense que tu auras assez pour Boitier/Alim de bonne facture, enfin là je suis au boulot et j'ai pas accès à LDLC.com, je peux te donner un devis en début d'aprèm ;)
n°4322929
Jinroh
Posté le 12-09-2005 à 11:45:00  profilanswer
Merci beaucoup pour cette avis.
Je pensais qu'il y aurait quelques différence tout de même entre le nForce 3 et 4.
Le problème est que la K8N-E non deluxe ne se trouve aps beaucoup non plus :( et la deluxe est plus chère que la K8N4-E simple...
Mais c'est vrai que si je la trouve dans d'autre magasins je m'orienterais vers celle-ci.
Pour le Dur il y a déj 1 200Goto SATA ;)
Au final, si je prend chez LDLC, ilo me manque un bon boitier avec bonne alim pas trop chère (abscence de enermax.. :() et 1 CPU en rupture pour le moment.
Si je prends dans une autre boutique.. je dois regarder toute les dispo
n°4322933
CMOIVOILA
Posté le 12-09-2005 à 11:47:22  profilanswer
En effet, mais la K8N-E deluxe a pas mal d'options, si tu dois rajouter ensuite un tas de disques durs ou passer sur du raid SATA, je te la conseille ;)
Un bon boitier avec une alim bonne et pas chère, essaye Fortron dans un boitier Textorm ;)
Ou alors Fortron dans un boiter CoolerMaster, enfin, donne moi un budget et au pire cet aprèm je vois ce qui est abordable ? :)
n°4322954
Jinroh
Posté le 12-09-2005 à 12:00:55  profilanswer
Dans l'idée je comptais mettre 60€ pour boitier + alim (dans le genre d'enermax).
Pour la K8N-E Deluxe je vais voir ce qu'elle propose.
Mais il n'y aura pas de RAID, pas plus de 3 DD et pas non plus de Gigalan.
Merci pour ton aide :)
n°4322971
CMOIVOILA
Posté le 12-09-2005 à 12:10:19  profilanswer
Ok à ce moment là tu peux rester sur la K8N simple, qui est trouvable chez LDLC tout comme son homologue pro...
Normalement elle est dans une tranche de prix un cran en dessous.
60€ pour un boitier de bonne facture accompagné d'une alimentation c'est un peu juste, je recommande de ne pas laisser de coté boitier + alim, en effet la nouvelle norme ATX se veut d'être durable, il serait donc dommage de devoir racheter un boitier + alim dans 4 ans...
Bon maintenant les goûts auront peut être changé :)
Mais dans mon idée c'est comme ça que je le vois ;)
En revanche prendre une alim haut de gamme pour garantir stabilité et durabilité n'est pas un luxe, trop de fois on néglige ces points qd on a un budjet serré, ce qui se révèle parfois être une très grosse erreur.
n°4322976
Jinroh
Posté le 12-09-2005 à 12:12:37  profilanswer
On peut monter à 70€  :whistle:
Si jamais ce n'est pas trouvable je prendrais un enermax 512 ou autre dans une autre boutique ou direct sur paris, mais tant qu'à faire je préfère tout commander en même temps :)
Message édité par Jinroh le 12-09-2005 à 12:13:06
n°4322984
CMOIVOILA
Posté le 12-09-2005 à 12:17:43  profilanswer
Tu devrais peut être songer à me donner un budget total et la liste de ce que tu as à changer :) ?
Je serais chez moi et dispo dans une petit heure :D
Donc j'aurais le temps de te chercher quelquechose qui te convienne bien :)
Je suppose que tes préférences sont de regrouper le tout dans un seul magazin, genre LDLC ?  ;)
n°4323028
Jinroh
Posté le 12-09-2005 à 12:41:57  profilanswer
L'idéal serait effectivement de tout prendre dans 1 seul magasins comme LDLC ou topachat ou rue du commerce peut importe (mais j'aime bien LDLC), si pour le boitier par exemple on trouve 1 complet (avec alim, genre enermax  :D  dans un autre magasin, je ferais la commande à part mais bon....)
En gros j'avais compté dans les 600€ pour CPU, CM, Ventirad, RAM, boitier+alim, graveur DVD.
Avec une très grosse préférence pour de l'Asus ou Abit, je n'ai jamais eu de problème avec eux et je veux une config complétement stable.
n°4323037
CMOIVOILA
Posté le 12-09-2005 à 12:46:39  profilanswer
Je te conseille l'Asus alors, parceque moi et Abit c'est une folle histoire d'amour avec pas moins de 17 modèles détruits chez des amis et clients divers... Abit j'ai perdu toute confiance depuis les modèles Via KT266A/?Nforce.
Par contre là je suis en full Asus et je dois admettre que j'ai jamais été autant tranquille :)
Je vais voir ce que je peux faire pour ton cas, ça me semble pas bien compliqué...
Plus que quelques dizaines de minutes et je serai dispo :P
n°4323052
Jinroh
Posté le 12-09-2005 à 12:53:48  profilanswer
Coool merci beaucoup :)
Avec plaisir du Asus (une A7N8X sur un autre PC qui tourne niquel).
n°4323074
fif
Salut à toi ...
Posté le 12-09-2005 à 13:02:13  profilanswer
AMD Athlon 64 2800+ Socket 754 (Boîte) 1 124,99 €
Nec ND-3540 (noir, oem) 1 43,30 €
Gigabyte GV-R925128VH 1 62,29 €
Asus K8N 1 69,49 €
Antec SLK 2650 BQE 1 79,00 €
Maxtor DiamondMax Plus9 SATA - 80 - 8 1
G.Skill Value DDR 512 Mo PC3200 (CAS 2,5) 2 106,97 €
total :543,52
J'ai rajouté un dd car un dd systeme et un dd travail accelerent considérablement le travail en video
Tous les produits sont dispo chez matériel .net
j'ai choisi agp et nf 3 car moins cher,si stabilité rechercée il n'y aura pas d'overclock bonc le ventirad box suffit.
La carte graphique a des entrées sorties composites pas mal pour dépanner
voila
n°4323111
CMOIVOILA
Posté le 12-09-2005 à 13:19:42  profilanswer
Mmmmh t'as presque tout résumé, mais je prendrais un CPU plus gros, et un boitier de meilleure facture, l'Antec fait un peu cheap, et j'aime pas trop son alimentation :P
Sinon totalement d'accord :)
n°4323127
Jinroh
Posté le 12-09-2005 à 13:26:44  profilanswer
Merci pour cette config, mais effectivement je prendrais plutot le 3400+
Pour le ventirad je préfèrerais tout de même quelque chose d'autre que le box, pour le bruit et pour etre vraiment à l'aise.
Le dur en plus dès qu'il y a de l'argent.
et il reste toujours le problème du boitier+alim.
Message édité par Jinroh le 12-09-2005 à 13:27:45
n°4323138
fif
Salut à toi ...
Posté le 12-09-2005 à 13:32:38  profilanswer
moi j'ai trouvé un antec super bien et j'y ai coller une alim lc power et no probleme meme avec ma config
n°4323140
CMOIVOILA
Posté le 12-09-2005 à 13:32:45  profilanswer
Tu veux un ventirad ? Zalman CNPS7000AlCu == Meilleur rapport prix/perfs/silence ;)
Et en plus normalement il suffit sans problèmle ;)
n°4323157
Jinroh
Posté le 12-09-2005 à 13:42:58  profilanswer
Alors c'est lui que je prends pour le 3400 ou 3700+ en fct des dispo et prix ;)
n°4323173
CMOIVOILA
Posté le 12-09-2005 à 13:55:20  profilanswer
Ok ;)
>> Fif >> Moi j'aime bien mon silverstone LC17 tu sais :P
Tout dépends des goûts de l'utilisateur... en plus c'est très important ! :o
n°4324733
Jinroh
Posté le 13-09-2005 à 09:07:13  profilanswer
Est ce que ce genre de barette est bonne sans problème ?
DDR-SDRAM, 1024 Mo, PC3200, Chips Infineon.
Voici ce que j'obtiens chez topachat :
Athlon 64 3400+, Socket 754, version bulk
K8N-E Deluxe, Socket 754, Asus, PC
Radeon 9250, AGP, 128 Mo DDR, sortie TV/DVI, Mediamax
CNPS7000B-Al-Cu, Zalman
CS-512, ATX, 350W, Blanc, Enermax
ND-3540A, IDE, dual layer DVD±R, col. ivoire, v. bulk, Nec
Le tout pour 575€ avec un délai max de 7jours.
Chez ldlc il y a tjs le CPU non dispo pour le moent et rien pour le remplacer si ce n'est un 3000+ :(
ET je ne trouve aps non plus de boitier adéquate
Message édité par Jinroh le 13-09-2005 à 09:12:40
 Page :   1  2
Page Précédente
montage proco pins tordus[avis] config plz !
C'est quoi la meilleur carte video ?avis sur intel pentium 4 640 3.2 Ghz
Ma config, qu'en pensez vous (quelle mobo et ram?)Détection carte vidéo (compatible VGA)
Vos avis sur composants d'une nouvelle configConseils sur cette config.
Plus de sujets relatifs à : [avis] Pour config montage vidéo/photo non évolutive
