5536 connectés
  connecteur alim sur carte mere
n°1600072
bonzefou
Posté le 09-07-2002 à 15:13:05  profilanswer
bonjour
je me pose une question y a pas de sens pr le connecteur ATX d alim de la carte mere?
c pas precise sur la carte
pr le ventilo y a un sens pr les 3 fils?
pareil c pas ecrit entre le noir (masse) et le jaune pr la sonde
(je vais monter ma 1ere carte ce soir :) )
*<8OD
n°1600076
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 09-07-2002 à 15:14:47  profilanswer
pour les 2, ya que d'un sens que ca se rentre, de lautre sens ca voudra pas
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1600079
flo850
moi je
Posté le 09-07-2002 à 15:16:06  profilanswer
1- tu ne peusx pas le brancher a l'envers sans forcer comme une brute , il y a pein de detrompeurs
2- ou il y a un morceau de plastique qui depasse de la carte mere , il doit etre contre le cote de la prise qui a 2 petits ergos
n°1600082
bonzefou
Posté le 09-07-2002 à 15:16:57  profilanswer
alors je suis rassure
sinon pr tout ce qui est reset speaker led....
y a que les led ou y a un sens c ca?
*<8OD
n°1600085
burgergold
Posté le 09-07-2002 à 15:18:05  profilanswer
ca va etre écrit dans le livre de la cm, coté + coté -
n°1600088
flo850
moi je
Posté le 09-07-2002 à 15:18:58  profilanswer
pareil, il faut regarder du cote du manuel
n°1600093
bonzefou
Posté le 09-07-2002 à 15:21:13  profilanswer
vous avez raison
je suis peut etre un peux trop speed :D
je vous raconterais demain comment ca s est passe
merci :hello:
*<8OD
Carte mère msi 6309 et MAJ du Bios ?carte son 5.1 et 4.1
Problème avec carte MSI 845E MAX --> controleurs usbquelle carte mère asus avec chip intel pour un p4 1.8A Ghz ??
probleme carte mere !!! chipset graphique mort je croi ...programmateur de carte a puce : comment ca marche ???
erreur avec carte acquisition
Plus de sujets relatifs à : connecteur alim sur carte mere
