5573 connectés
  Pas de POST : c'est l'alim ou la CM ?
n°6855767
tomele
Posté le 21-02-2009 à 13:42:46  profilanswer
Voici les symptômes :
Essai avec juste l'alim (Seasonic S12 500W), la CM (Gigabyte 965P-DS3), le processeur (Q6600) et la RAM (2x2GB Crucial) : quand on appuie sur le bouton en façade, le PC s'allume 2-3 secondes (les LEDs du boîtier s'allument, le ventilateur du CPU tourne) mais ne fait aucun bip et s'éteint aussitôt, puis se rallume et recommence...
Je précise qu'il s'agit d'une config qui tournait bien jusqu'ici et qu'elle a commencé à ne plus booter ce matin, quand j'ai changé 2 disques durs 7200 tr/min pour des Raptor, qui ont peut-être trop tiré sur l'alim !? (j'ai 8 HD en tout + 1 graveur).
Je pense que l'alim et/ou la carte mère est grillée, mais comment savoir ? Je n'ai jamais grillé d'alim mais il me semble avoir lu que ça plutôt fait PAF et plus rien... du coup je penche pour la CM... Qu'en pensez-vous ?
Merci à tous pour vos avis !
Message édité par tomele le 22-02-2009 à 03:56:54
n°6855802
tomele
Posté le 21-02-2009 à 14:07:54  profilanswer
un petit up : quelqu'un a un avis ? Je dois partir pour Montgallet et j'hésite encore entre acheter une alim ou une CM (ou les 2 ;-)
n°6855827
Greg_kun
Posté le 21-02-2009 à 14:21:15  profilanswer
reboot infini + gigabyte = SAV
Essaie de vider les condos de la carte mère aucazou.... Tout débranché et appuyer sur le bouton power pendant 30s (ou un peu plus).
n°6855834
tomele
Posté le 21-02-2009 à 14:24:29  profilanswer
Ok merci !
Tu es d'accord pour penser que ça ne peut pas être l'alim avec ce symptôme ?
n°6855853
baller38
Posté le 21-02-2009 à 14:35:53  profilanswer
pb de bios. tu as changé les disques durs. je pense qu'il aurait fallu que tu les changes un par un.
n°6855911
tomele
Posté le 21-02-2009 à 15:15:01  profilanswer
Euh non baller38, le pb subsiste même après un clear CMOS, je pense que ça ne vient pas de la config BIOS
n°6855913
baller38
Posté le 21-02-2009 à 15:16:48  profilanswer
tu as essayé avec deux barrettes de ram ? personellement j'ai ajouter il y a quelques semaines 2 barrettes de mémoire. et ça m'a fait un truc dans ce genre. j'ai retirer les deux barrettes et j'ai pu acceder à mon bios. ensuite j'ai dû modifier la tension des mémoires ram pour la monter de 1.9v à 2v, car mon alimentation ne fournissais pas assez (c'était une lc power). puis j'ai revérifier et remodifier les parametres de boot des DD  car j'avais trifouiller les cables sata et la nappe ide pour avoir acces au slot de barrettes de mémoire.
Message édité par baller38 le 21-02-2009 à 15:35:30
n°6855939
baller38
Posté le 21-02-2009 à 15:35:54  profilanswer
dommage
n°6856371
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-02-2009 à 20:37:23  profilanswer
et si tu remet un ancien HDD?
Et si tu ne met pas de HDD?
Aide pour choix CM mini-itxconfig la moins cher possible, me manque une tour et une alim pas cher
ss-500ht active pfc f3 alim de seasoniPlantage total avec CM Asus P5P800 - DMA Controller Error ...
Quel ALIM pour cette config????[Conseil pour Alim] Corsair CX400 ou Seasonic S12II-430
[besoin de conseil] Achat alim et/ou boitierConseil pour upgrade vers Phenom II (CM+CPU+RAM)
Ventilo tourne mais alim HS....Quel boîtier + alim en 2009 pour env. 100 euros ?
Plus de sujets relatifs à : Pas de POST : c'est l'alim ou la CM ?
