4027 connectés
  c possible un pc silencieux pour 300, 400 ?
n°2866861
leden5
Posté le 07-12-2003 à 14:06:34  profilanswer
ça serait un pc qui serait destiné à de l'encodage, internet, telechargement, , un peu de jeux, dvd divx
je possede deja un disk dur de 20 go maxtor, mais il m'en faut un autre
sinon une audigy, une geforce, un graveur et un lecteur dvdje possede égalment un boitier dell (ancienne generation, les blancs ) est ce ke je peux m'en servir ou il m'en faut un nouveau ?
j'avais pensé à comme config un truc du genre xp 2500, 512 de ram disc dur de 80 go seagate
Par contre pour ce qui est de la carte mère des ventilos etc ... je seche completement
n°2866968
sixpack
Posté le 07-12-2003 à 15:08:23  profilanswer
2500+ 90?
Zalman CNPS7000-Cu 45?
ABIT NF7 (NVIDIA nForce2) 95?
Seagate Barracuda 80 Go 7200 RPM 70?
2*256 Mo DDR-SDRAM PC2700 (Chips Samsung) 90?
Par contre faudrais dire c'est quoi ta Geforce, et si fo la remplacer, sa va exploser ton buget
sa fait 390? deja.
Si tu veux du silence tu as en bonne option (a ajouter a la liste dessus:))
Zalman ZM80C-HP: plus besoin du ventillo sur ta carte graphique (35?).
http://www.techshop.be/images/products/ZM80C-HP.jpg
ZALMAN  ZM-NB47J North Bridge Chipset Cooler (pour le ventillo sur la carte mere) 6?
http://www.techshop.be/images/products/ZALMAN_NorthBridgeHeatsink47J.jpg
1 ou 2 ventillo silencieux(tu peux meme remplacer celui de ton alim par un comme sa si elle fait bcp de bruit) 15?
NOISEBLOCKER UltraSilentFan-S2 Blue 80mm - 23-50m3/h - 11-19 dB
http://www.techshop.be/images/products/NBS2Blue.jpg
ou
PAPST  Ventilateur 8412NGL
http://www.techshop.be/images/products/PAPST_8412NGL.jpg
Message édité par sixpack le 07-12-2003 à 17:19:38
n°2866974
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 07-12-2003 à 15:10:26  profilanswer
du moment que tu veux jouer, impossible de faire un pc correct a 400?, silencieux ou pas :/
n°2867346
leden5
Posté le 07-12-2003 à 18:05:58  profilanswer
CONcernant le ventilo noisebloker, mon alim fait effectivement pas mal de bruit, mais est ce kil y a une norme de ventilo ?? mon pc datte de 4 ans environ, c'est un dell.
Je peux remplacer le ventilo de l'alim par le noisebloker ?
n°2867371
sixpack
Posté le 07-12-2003 à 18:24:58  profilanswer
bien fo un tourne vise et pince coupante, ouvrir l'alim.
enlever le ventillo qui est dedans et couper le fils.
relier le ventillo a une prise molex en dehors de l'alim (comme si cété un ventillo de boiter quoi)
RAID possible avec un 180GXP 8Mo et un 180GXP 2Mo ??[DEFI] Un PC le moins cher possible
Quel ventilo pour mon 2500+, silencieux, efficace et pas trop haut ?Utiliser un combo Clavier/Souris sur deux UC avec un switch possible ?
Slot ram partiellement déféctueux, possible?Cherche ventilo 80mm très silencieux
Couple CM+CPU+Ram=pas cher et silencieux ?2800+ FSB 200 possible ?
Asus P4P800 VM + Thermalright SP94 : Possible ?Quelle alim et ventilo ultra silencieux pour un Duron 700
Plus de sujets relatifs à : c possible un pc silencieux pour 300, 400 ?
