6201 connectés
  [PB]Portable Toshiba -> ddr intégrée cm HS
n°5450080
moliu
Posté le 05-04-2007 à 12:08:00  profilanswer
Salut à tous !
Bon mon problème est le suivant, après un diagnotique fiable de ma part, j'ai déduit (à l'aide de memtest) que mes pbs (intal d'xp impossible etc) venaient de la mémoire du pc !
J'enlève la barrette accesible sous le portable mais tjs un pb, (j'ai 512, c'était une 256)
Déduction logique, ya 256 qui traine dans le bestio  :pt1cable:  j'ouvre tout l'bordel, les 256 restant sont onboard ! soudés à la mobo
Ma question est la suivante : si je désoude les chips de mem et que je remet la barette de 256 qui marche sous la bécane, le portable fonctionnera t'il?
ou bien faut t'il que je désoude la barette de 256 pour remplacé les chip intégrés? a moins qu'il n'y est un tatouage ou une obligation que ça soit les même chip...je sais pas, donc je m'en retourne à l'élite, vous donc  :)
PB Alim portable HP Pavillion Z7000DDR2 a la place de DDR sur portable ?
Compatibilité des barettes de mémoire pour portable ?conseil, achat, Pc portable, infographie
Mémoire pour portablepc portable ventilo l'air froid entre ou l'air chaud sort ???
difference conso HDD 2,5" 5400TT et 7200TT pc portableDémarage Pc portable
Processeur pour portable... .[portable] probleme de batterie HP Pavillon 9053ea
Plus de sujets relatifs à : [PB]Portable Toshiba -> ddr intégrée cm HS
