6592 connectés
  Port usb supplémentaire
n°4544455
Posté le 31-12-2005 à 16:26:10  answer
Bonjour à tous  :hello:
J'ai trois questions:
1) comment on peut ajouter des ports usb sur une carte mère. En rajoutant une carte ? si oui laquelle svp
2) si les ports usb se trouve en façade comment on fait pour le racorder avec la carte mère ?
3) http://www.tomshardware.fr/images/cartemere/20050105/abit-stuff.jpg
la partie métallique sert à quoi ? et est-elle compatible avec tous les boitiers pc ?
je sais ça fais 4 mais bon... :sarcastic:
désolé si ces questions vous paraissent bêtes mais j'aimerais savoir
cordialement
toto681  :)
Posté le 31-12-2005 à 16:26:10  profilanswer
n°4544459
william95
Avançons à reculons
Posté le 31-12-2005 à 16:29:26  profilanswer
generalement les extensions usb sont fourni dans les cm, sinon faut les acheter.
Pour le port USB en facade, bonne question :) j ai un antec superlanboy et je m y suis jamais attaché encore
n°4544737
oro
Posté le 31-12-2005 à 18:33:56  profilanswer
1) Plusieurs possibilités:
- +1 william95 > En fait y'a une carte d'extension de type PCI.  C'est la solution la moins onéreuse.
- Il existe des HUB USB qui coutent très chers pour ce que c'est mais qui sont très pratique pour celui qui ne veux pas ouvrir son PC pour mettre une carte PCI.  Tu trouves ca partout: FNAC, Cora, ...
2) Dans ce cas, le boitier possède la connectique: y'a plus qu'a brancher sur la CM.  Sur les CM on trouve les ports USB derrières + une extension possible directement sur la CM de 2 ou 4 ports USB ( dépend de la CM, le plus souvent 2 ).  Ca permet justement de brancher les ports en facade.
3) C'est pour enficher la connectique arrière de la CM dans le boitier.  En principe, chaque boitier vide est livré avec un cache.  Ce cache est alors remplacé par cette fameuse partie métallique.  Au passage, un boitier de marque ne pose pas de problèmes ( exemple celui de william95 ), par contre un noname peux avoir son lot de surprise.  Une fois je me suis trouvé à déchiqueter un cache car il était fixé par des points de soudure !
Pour la compatibilité, faut voir les normes.  Une carte mère ATX ou micro-ATX va dans un boitier ATX.  Une CM BTX va dans un boitier BTX.
n°4544996
Posté le 31-12-2005 à 20:36:28  answer
Merci à vous william95 et oro de m'avoir éclairé ! En plus rapidement !
à ++
toto681
n°4545001
mrdoug
Posté le 31-12-2005 à 20:45:30  profilanswer
Oui les hub usb sont chers (j'ai payé 27€ le miens pour 4 ports) mais c'est vraiment très efficace
Pas d'affichage au boot avec une X850XT sur le port DVIEcran noir au démarrage (port AGP?)
Port PCI partageAlimentation port AGP de la Radeon 9000
ecran bleu a cause d'un port usb ??installation d'un disque dur supplémentaire.........
port agp marche plusport USB supplementaire sur Asus P4B266(-L)
Mini-PC pour Athlon avec port AGP supplémentaire ???Utiliser le Raid en simple port IDE supplémentaire ???
Plus de sujets relatifs à : Port usb supplémentaire
