3281 connectés
  Port PCI-E
Port PCI-E
n°7800810
rafalis
Posté le 17-02-2011 à 16:39:13  profilanswer
bonjour j'ai une evga 780i avec trois port pci-e et je veux brancher deux cartes en sli mais seuls les deux premiers ports sont accessibles, celui du bas étant condamné par l'alimentation   . Le problème est quand je met la carte dans le port du milieu le bios me demande de la bouger vers le numéro 2(ce qui apparemment est celui du bas). y'a t-il un moyen pour changer le numéro des ports et faire que celui du milieu soit le numéro 2?
merci de vos réponses
  Port PCI-E
Compatibilité Asus P7P55D-E et Corsair VENGEANCEBrancher une carte Pci-E dans le port Pci-E x16 ?
Quel port PCI-E ?CG PCI-E 16x sur port 4x : possible? compatible?
CG PCI-E 16x v2.0 sur port PCI-E 16x v1.0a : Possible ?Port PCI-E défecteux ou Bios mal paramétré
Problème P5K-VM et Port PCI-E 16x[RESOLU]GTX 280 coincée dans le port PCI-E sur Intel D945GCNL
Info sur le Port PCI-E 2.0[Résolu] 7950 GX2 @ 8x sur un port PCI-E 16x
Plus de sujets relatifs à : Port PCI-E
