3523 connectés
  Port Pci-e bloqué à 8x - 5870 & P5k
n°7370666
Posté le 19-03-2010 à 09:06:33  answer
je viens de me rendre compte avec gpu-z que j'ai le pci-e qui est @ 8x sur une P5K avec 5870.
J'ai essayé plusieurs choses: mettre pci-e a 100mhz et 105mhz, mettre le nb voltage a 1.4v, désactiver toutes les options inutiles (speed spectrum etc...), j'ai essayé le port pci-e du bas de ma cm et c'est encore pire la c'est 4x. Rien n'y fait....
J'ai même essayé avec toutes les valeurs par défaut sans overclock et toujours pareil.
J'ai le bios 1201 donc logiquement le dernier.
Je désespére un peu la, pour info je suis en seven 64 bits.
Donc si vous avez des pistes je suis preneur avant de craquer et changer de carte mére...
Posté le 19-03-2010 à 09:06:33  profilanswer
n°7370680
Alis_70
Posté le 19-03-2010 à 09:26:45  profilanswer
j'ai vu vite fait que tu avais posté sur le topic P5K,
tu as essayé de faire un clear cmos (je ne parle pas de mettre les valeurs par défaut dans le bios) ?
Message édité par Alis_70 le 19-03-2010 à 09:27:40
n°7370682
Posté le 19-03-2010 à 09:31:59  answer
Oui j'ai enlevé la pile et reconfigurer le bios c'est idem.
n°7370683
Alis_70
Posté le 19-03-2010 à 09:33:34  profilanswer
mais t'as essayé de booter juste après le clear cmos, en laissant tout par défaut ?
(en général pour le clear cmos, il y a un jumper, c'est pas forcément (que) avec la pile)
Message édité par Alis_70 le 19-03-2010 à 09:34:05
n°7370708
Posté le 19-03-2010 à 10:15:19  answer
oui j'ai essayer je referais un test ce soir.
n°7370713
Alis_70
Posté le 19-03-2010 à 10:21:37  profilanswer
tu avais quoi avant sur ta P5K ? je suppose que tu n'avais pas ce soucis ?
j'ai déjà un soucis similaire (avec une Biostar Tpower P45) qui bloquait en 8x mais je crois que c'était un soucis de la carte mère elle même
n°7370728
Posté le 19-03-2010 à 10:31:41  answer
ben j'ai acheté la config compléte sur le forum donc avant je n'avais rien ^^
n°7370729
Alis_70
Posté le 19-03-2010 à 10:34:50  profilanswer
Arf, dommage ça aurait été cool de pouvoir tester avec une autre CG
Message édité par Alis_70 le 19-03-2010 à 10:35:00
n°7370759
Posté le 19-03-2010 à 10:57:05  answer
J'ai une deuxiéme 5870 qui arrive donc je verrais bien mais bon je pense pas que sa vienne de la cg
n°7370763
Alis_70
Posté le 19-03-2010 à 10:57:59  profilanswer
[:tinostar]
je pensais plutôt à une CG complètement différente ...
non ça ne vient pas de la CG elle même, mais ça peut venir de la carte mère ou une incompatibilité entre CM et CG (même si sur le papier, ça parait peu probable c'est déjà arrivé, des trucs bizarre chez Gainward par exemple)
Message édité par Alis_70 le 19-03-2010 à 10:59:12
n°7370799
Posté le 19-03-2010 à 11:18:33  answer
Ok ben on verra si la vapor x passe mieux sur la p5k mais bon sa reste 2 sapphire donc a voir.
n°7371666
Posté le 20-03-2010 à 00:24:30  answer
up
n°7372298
Posté le 20-03-2010 à 17:21:41  answer
up
Carte PCI-E sur slot PCI-E Display CardPCI Express 2.0 x16 @ x8 bridé?
comment mettre 2 carte 5870 sur cette carte mere ?Frequence mémoire sur P5K
A fermé merciprendre une 5850/5870 plutot qu'une 5770 pour du 1920*1080?
port usbProbleme carte PCI
PC 450€ port HDMI jeux minimumCherche contrôleur PCI (non Express) -> Sata II
Plus de sujets relatifs à : Port Pci-e bloqué à 8x - 5870 & P5k
