4812 connectés
  plus de son du tout!!!
n°5036220
as3
Posté le 04-09-2006 à 21:09:22  profilanswer
salut a tous!
j'ai un gros souci, je n'ais plus du tout de son du coté gauche!
je vien juste de faire une réinstalation du systeme et des pilote mais rien! j''ai toujours pas de son du coté gauche...
meme si je branche le casque sur la prise casque du boitier, je n'ais toujours rien du coté gauche!
aidé moi car la je sais plus quoi faire  :(
cm: "foxconn nf4uk8aa" ac97
edite: j'ai debranché la prise casque (du boitier) de la carte mere et je n'ais plus du tout de son!
a l'arriere, meme plus du coté gauche!
HELP!
Message édité par as3 le 05-09-2006 à 14:05:22
n°5036319
as3
Posté le 04-09-2006 à 21:46:54  profilanswer
je desesper...
n°5036333
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-09-2006 à 21:51:54  profilanswer
Casque HS?
n°5036360
as3
Posté le 04-09-2006 à 21:59:33  profilanswer
non justement j'ai eseillé avec deux casque et mon 5.1 mais j'ai pas de son du coté gauche
n°5036465
jmm8
Posté le 04-09-2006 à 22:31:10  profilanswer
Dans les propriétés du son, la balance est bien au milieu?
n°5036578
flovre
Posté le 04-09-2006 à 23:14:37  profilanswer
un pin de la prise jack de la carte son dessoudée ?
Message édité par flovre le 04-09-2006 à 23:14:54
n°5036893
as3
Posté le 05-09-2006 à 08:54:23  profilanswer
justement j'y ai pensé mais le truc c'est que la prise casque de mon boitier aussi donne un son identique...
les deux ne peuvent pas etre desoudé! (j'ai meme testé avec un autre boitier pour tester la prise et toujours rien!)
 :cry:
n°5036899
nina2004
shinèèèèèèèèèè!!!!!!!!!!!!!!!
Posté le 05-09-2006 à 09:02:59  profilanswer
et la balance?
n°5037094
as3
Posté le 05-09-2006 à 10:59:40  profilanswer
balance reglé et poussé a fond sa change rien...
je me susi dit que sa pouvais venir d'une soudure!
mais le son fonctionne d'un coté et lorsque je branche sur le boitier j'ai toujours un coté inactif... (alors que la prise est differente)
n°5037098
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 05-09-2006 à 11:01:36  profilanswer
la balance, c'est le machin gauche / droite, faut pas "pousser à fond", faut la mettre au milieu pour que le son soit réparti.
n°5037149
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-09-2006 à 11:28:17  profilanswer
fait un test en inversant les sorties...
n°5037177
as3
Posté le 05-09-2006 à 11:40:32  profilanswer
fraisouille: il est au milieu mais meme en le rglant il n'y a toujours du son que d'n coté
space: en inversant quoi? quand je branche mon casque je n'ai que une seul sortie...
n°5037206
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 05-09-2006 à 11:53:59  profilanswer
Inverse la stéréo. La gauche vers la droite et inversement quoi... Pour voir si le son sort toujours du même côté. Si oui, y'a un faux contact dans le son côté gauche, sinon, y'a un soucis qui balance tout le son d'un seul côté.
n°5037208
as3
Posté le 05-09-2006 à 11:54:57  profilanswer
je fais comment pour inverser la stereo?
n°5037210
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 05-09-2006 à 11:55:16  profilanswer
T'as une option dans les propriétés audio.
n°5037219
as3
Posté le 05-09-2006 à 11:58:29  profilanswer
eu tu pourais me dire ou c'est? perso je voi pas du tout
n°5037473
as3
Posté le 05-09-2006 à 14:05:47  profilanswer
help!
il y aurais pas un cavalier a bouger ou quelque chose comme sa?
n°5037538
flovre
Posté le 05-09-2006 à 14:32:16  profilanswer
même si ca fait pareil avec la prise facade ca peut quand même un probleme hardware mais qui se trouve plus au centre de la carte son, avant que les sorties se séparent
n°5037566
as3
Posté le 05-09-2006 à 14:49:01  profilanswer
hum la je n'ai plus de son...
je pense quil doi y avoir un cavalier ou autre chose quelqu'un aurais un avi?
n°5037568
tylerdurde​n044
Posté le 05-09-2006 à 14:51:01  profilanswer
tu branches ton casque directement sur la carte son....
ton kit 5.1 c est quoi?
n°5037734
as3
Posté le 05-09-2006 à 15:59:55  profilanswer
oui j'ai branché mon casque sur la carte mere au cas ou c'etait mon 5.1 qui marchais pas...
mais en faite le son ne sor pas et ce n'ai pas les HP qui marche pas!
n°5037749
aoval
Posté le 05-09-2006 à 16:06:19  profilanswer
Réinstale tes drivers sons, ça m'est déja rrivé ;)
n°5037826
as3
Posté le 05-09-2006 à 16:32:10  profilanswer
je lés fait!
mais meme aprés réinstalle (et meme reinstalle total!) je n'ais toujours rien!
cette fois si je n'ais plus rien du tout!
n°5037925
medals
Posté le 05-09-2006 à 17:03:11  profilanswer
teste avec une carte son pci si tu peut en trouver une ;)
n°5038015
as3
Posté le 05-09-2006 à 17:27:53  profilanswer
justement je n'en ai pas...
et je me demandais si il valais mieu: enmener la cm chez un reparateur ou racheter cate son ou racheter carte mere pas trop cher...
le pire c'est que sa se trouve y a presque rien!
n°5038127
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 05-09-2006 à 18:08:14  profilanswer
T'emmerdes pas et prends une carte son Creative de base. L'idéal étant une bonne vieille SB Live 5.1 qui doit coûter 20€ voire moins... Mais bon, elle se fait rare cette carte... Faut aussi savoir qu'une carte PCI de base te permettra d'avoir un son bien meilleur, surtout avec un kit 5.1 au fesses...
n°5038241
as3
Posté le 05-09-2006 à 18:56:09  profilanswer
ouai mais sa m'enbette quand meme un peut, sa se trouve y a presque rien! c'est sa le pire...
n°5038310
quicksilve​r01
Posté le 05-09-2006 à 19:28:54  profilanswer
Ben je sais pas mais moi j'ai que des carte sons pci : live 1024 - audigy et audigy 2zs parce que a chaque fois que j'essaye le ac97 j'ai des nausées [:vomi]
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°5038537
as3
Posté le 05-09-2006 à 20:54:33  profilanswer
a! et bas c'est bizard sa... enfin bon si ta pri l'abitude peu etre que sa vien de la.
mon probleme est resolu, le son fonctionne il manquait deux cavalier sur la prise ou j'ai deconnecté la prise jack boitier...
par contre j'ai peur que sa redeconne aprés l'avoir reconnecté!
Plus de sujets relatifs à : plus de son du tout!!!
