7527 connectés
  plantage dans les jeux ... je comprend pas...
n°2213391
steiner
Maya c'est plus fort que toi !
Posté le 12-02-2003 à 16:54:03  profilanswer
Dès que je joue un peu plus de vingt minute l'écran freeze et obliger de rebooter.j'ai une elite k7s5a un XP2100+ et 512 mo de sdram.Quand je reboote l'ordinateur je vois que la température est relativement élevée(minimum 55°) et cela peut il venir d'un problème de configuration dans le bios qui stopperait l'ordinateur car temp trop élévee.
Q'en pensez vous ?
n°2213395
ginie
Posté le 12-02-2003 à 16:54:54  profilanswer
ça peut etre la temp
si t'es boitier fermé, tu l'ouvre et tu regarde si ça plante encore
Message édité par ginie le 12-02-2003 à 16:55:30
n°2213407
steiner
Posté le 12-02-2003 à 16:57:43  profilanswer
ca plante quand meme !!!! ca me gonfle!!!
n°2213414
ginie
Posté le 12-02-2003 à 16:59:31  profilanswer
il est bien ventilé ton boitier (et le proco ?)
n°2213425
steiner
Posté le 12-02-2003 à 17:01:24  profilanswer
bah pour le proco c'est le ventilo box et autrement pour le boitier c'est un advance A320 avec 2 Ventil 80mm en extraction etun ventil 80mm en aspiration.
n°2213436
ginie
Posté le 12-02-2003 à 17:04:02  profilanswer
bien ventilé quoi (encore que les rad "box"  :( ...)
n°2213442
steiner
Posté le 12-02-2003 à 17:05:20  profilanswer
donc t'en penses quoi ?
n°2213454
ginie
Posté le 12-02-2003 à 17:07:35  profilanswer
ben 55 c'est un peu beaucoup mais ton boitier est bien ventilé, on va chercher ailleur
la ram c'est de la marque ?
n°2213464
steiner
Posté le 12-02-2003 à 17:09:29  profilanswer
c'est une barrette de marque QDI.
Message édité par steiner le 12-02-2003 à 17:10:04
n°2213487
ginie
Posté le 12-02-2003 à 17:13:21  profilanswer
connait pas  :(
personne veut m'aider a resoudre ce blem  :??:
n°2213498
steiner
Posté le 12-02-2003 à 17:16:20  profilanswer
allez quelq'un d'autre en renfort!!! :bounce:
n°2213513
steiner
Posté le 12-02-2003 à 17:21:44  profilanswer
personne d'autre ne peut m'aider ??
n°2213596
steiner
Posté le 12-02-2003 à 17:46:55  profilanswer
ne me dites pas que personne à cette mobo!! :fou:
n°2213621
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 12-02-2003 à 17:57:47  profilanswer
ca va peut etre pas beaucoup aider mais fais un memtest on c jamais, on m'a dis que cette mobo etait sensible a la ram, maintenant est ce que c vrai? j ne c pas!!
Message édité par Mandagor le 12-02-2003 à 17:58:47
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°2213647
ginie
Posté le 12-02-2003 à 18:07:06  profilanswer
:bounce:
n°2213658
steiner
Posté le 12-02-2003 à 18:09:51  profilanswer
la mémoire st bonne y apas de problème la dessus
n°2213701
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 12-02-2003 à 18:23:15  profilanswer
La carte graphique ? Son ventilo tourne ?
n°2213707
steiner
Posté le 12-02-2003 à 18:24:38  profilanswer
pas de problème de ce coté las non plus et si ca eput vous aider j'ai une alim advance 300W
n°2213718
steiner
Posté le 12-02-2003 à 18:26:39  profilanswer
et je suis en train de penser quand on monte le cpu faut-il elever la pate rose car moi j'ai rajouté mon arctic silver 3 par dessus...
n°2214088
ginie
Posté le 12-02-2003 à 20:13:49  profilanswer
ben oui, faut virer le malabar
n°2214129
DarkGrive
Posté le 12-02-2003 à 20:27:53  profilanswer
met a jour t drivers graphique
n°2214175
Alkor2001
Posté le 12-02-2003 à 20:38:03  profilanswer
T'as touché le chipset de ta CM? Celui qui a juste un p'tit radiateur de rien du tout? Il chauffe beaucoup celui là, ca peut être la cause de tes plantages...
(encore que ta tour est bien ventilée, alors je sais pas...)
J'aime pas Apple...
PB de son avec nForce 2 et jeux dosComprend pas, un coup ça bip, un coup ça s'éteint tout seul ???
Ma config commence à ramer dans les jeux :-( Que faire ?Mon PC rame et je comprend pas pourquoi ?? Apres plein de recherche..
gros probleme!!!plantage pcconnecter une console de jeux a un ecran d'ordi....
Erreur sous windows a chaque installation de jeux ou de logiciels?!Probleme plantage
plantage de tous les jeux avec une config neuve.....
Plus de sujets relatifs à : plantage dans les jeux ... je comprend pas...
