2186 connectés
  Placement de ma ram
Placement de ma ram
n°2672070
chav
Posté le 18-08-2003 à 17:39:24  profilanswer
je viens d acheter 512mo de ram que je compte ajouter aux 2 x 256mo en dual channel sur ma cm.
Je me demandais s'il y avait une configuration qui permette d'optimiser les perfs? Dois je mettre dabord les 2 barettes de 256 puis celle de 512 ou l'inverse ou cele de 512 au milieu ou ... :D
Sinon ma ram c est de la ddr 3200
n°2672076
chaced
Posté le 18-08-2003 à 17:44:02  profilanswer
sur une bank, 2*256Mo et sur l'autre, 512Mo
n°2672079
chav
Posté le 18-08-2003 à 17:45:20  profilanswer
donc je laisse les 2 premiers slots comme ils sont avec les 2*256 et sur le dernier je mets la barrette de 512 c ca?
n°2672084
chaced
Posté le 18-08-2003 à 17:48:04  profilanswer
he c'est quoi ta carte mere ? P4 ou Athlon ?
n°2672089
chav
Posté le 18-08-2003 à 17:49:38  profilanswer
c une asus a7n8x pour les athlon
et dessus j ai un athlon 2400
n°2672093
leo1000
Posté le 18-08-2003 à 17:50:47  profilanswer
salut
Pour moi 512 sur un channel et 2*256 sur l'autre channel .
Et oui en surtout dis nous quelle carte mere ??
n°2672094
chav
Posté le 18-08-2003 à 17:51:20  profilanswer
a7n8x deluxe je viens de vérifier
n°2672098
chaced
Posté le 18-08-2003 à 17:53:35  profilanswer
donc le bank 1 c'est slot 1 et 2 et le bank 2 c'est le slot 3
et les 2 banks sont séparés d'un espace.
n°2672100
leo1000
Posté le 18-08-2003 à 17:53:43  profilanswer
alors tu met 2*256Mo sur le channel 1 deux bank ram et sur l'autre channel un seul bank la 512Mo .
n°2672111
Posté le 18-08-2003 à 17:59:13  answer
La carte mémoire la plus grande ne doit-elle pas être toujours sur le premier slot?
Posté le 18-08-2003 à 17:59:13  profilanswer
n°2672117
chaced
Posté le 18-08-2003 à 18:01:37  profilanswer
? drole d'idée, tu commences par le slot un, puis slot 2...
il y a que sur le NForce 2 qu'il faut essayé pour faire Slot 1 + 2 = slot 3
n°2672121
tomkin
taupin volontaire
Posté le 18-08-2003 à 18:04:19  profilanswer
on va resumer .  T as tes 3 slots  1 2   3
Sur le 1 tu mets 256 , sur le 2 512 et sur le 3 256 pour profiter du dual band ,c clair ? [:furax2002]
n°2672196
chaced
Posté le 18-08-2003 à 18:29:56  profilanswer
comme ca, il a : 256 + 512 = 256, pas trop bon comme dual DDr :d
n°2672210
tomkin
taupin volontaire
Posté le 18-08-2003 à 18:34:18  profilanswer
t es sur que t as tout compris avant de faire ton malin  :heink:
n°2672215
chaced
Posté le 18-08-2003 à 18:38:00  profilanswer
j ai compris ce que marc a ecrit...
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005800.gif
n°2672220
tomkin
taupin volontaire
Posté le 18-08-2003 à 18:38:44  profilanswer
mouais t as pas tout compris , confonds pas slots et dimm
n°2672287
chav
Posté le 18-08-2003 à 19:01:21  profilanswer
bon lol faut faire comment alors?
1 256 + 2 512 + 3 256
ou
1 256 + 2 256 + 3 512
n°2672512
tomkin
taupin volontaire
Posté le 18-08-2003 à 20:23:22  profilanswer
ou
Fo bien visualiser t as 2 slots collés presque et un slot un peu a coté . Sur le slot tout seul tu mets 256 Mo et apres tu mets le reste ca a pas d importance . L importance c est que le tu es dual band enabled lors du boot
n°2672708
Bew_Killer
Posté le 18-08-2003 à 21:52:45  profilanswer
Kestion appart, je vais avoir la meme mobo avec 2*256 de Corsair Cas2 Low Latency, je les mets sur leskels?
n°2672717
tomkin
taupin volontaire
Posté le 18-08-2003 à 21:55:42  profilanswer
bon on reexpliques . Tu mets une barette sur un des deux slots collés et la deuxieme barette sur le slot tout seul .
n°2672721
chaced
Posté le 18-08-2003 à 21:58:13  profilanswer
quoi qu'il arrive, il y aura dual DDR au boot, le nforce 2 n'est pas chiant, par contre, tu y dit de mettre 256Mo dans le slot qui est seul, donc dans la bank 2, et je me repettes, mauvais plan,
il faut mettre 256Mo dans les 2 slots qui sont collés (Bank1) et 512Mo dans le slot qui est a part (Bank 3), si tu n'es pas sur, c'est spécifié dans la notice.
n°2672784
Posté le 18-08-2003 à 22:21:39  answer
Yop +1 les 256 collées et la 512 seule.
De toute manière, si il y a des lègers problèmes d'incompatibilité avec la mémoire, l'ordi ne démarrera pas du tout si les ports ne sont pas équilibrés. Faire aussi attention aux puces, faces et banks.
Ah oui: important ! Win98 et Me ne gèrent que 512 maxi. Fô avoir à partir du 2000.  ;)
n°2672870
chaced
Posté le 18-08-2003 à 22:52:58  profilanswer
c'est une legende, la limite est fixé a 4Go (a cause de l'architecture X86), 98 gere la ram comme une patate, mais il gere ;)
n°2672886
Posté le 18-08-2003 à 22:57:56  answer
Malheureusement c'est une légende que j'ai dans le c. -ahem-, un lieu sensible, parce que ça m'est arrivé sur 3 configs. Problème de codecs, avertissement de low memory etc alors bof.
n°2672898
chaced
Posté le 18-08-2003 à 23:02:57  profilanswer
Quelques trucs :
http://www.chaced.com/tips.php?param=aff&id=20
http://www.chaced.com/tips.php?param=aff&id=19
Sinon, j'ai installé 98 la semaine derniere a cause d'un prog qui passait pas, et c'est clair, c'est d'une stabilitée douteuse, surtout avec du NForce...
Par contre, j'ai essayé sur le Sis 746FX, et aucun probleme.
n°2672924
Posté le 18-08-2003 à 23:13:21  answer
chaced a écrit :
Quelques trucs :
Ah ça a un rapport avec le chipset ? A retenir. Ai essayé sur Nforce2, via 333 et sis 735 (je crois, enfin l'elite s5a).
Sympa, les petits tips.Ils aident pour du >512 ram ?
n°2672944
chaced
Posté le 18-08-2003 à 23:17:45  profilanswer
ils aident pour du > 128Mo
par contre, avec le NForce 2, c'est clair, ce chipset n'aime pas win 9x...
n°2673021
Posté le 18-08-2003 à 23:38:21  answer
La mémoire était reconnue à chaque fois par la cm, mais mêmes problèmes sous win98se, au niveau des codecs, gestion mémoire par les progs (norton, word etc) et tout le matériel inclus sur les CM (émulations quoi). Franchement j'ai galèré avec cette connerie.
Enfin merci pour les tips, et si tu étudies la source du pb sous win 9x ce serait gentil de faire un signe.
Euh, au fait, j'ai cherché toute la journée cette info donc désolé pour le HS: le taisol modifié est-il meilleur qu'un Volcano9 par exemple ? Et si j'utilise un adaptateur 60-80 ?
n°2673069
chaced
Posté le 18-08-2003 à 23:48:09  profilanswer
la volcano 9 est une turbine bruyante et ineficace, faut mieux un aqua 690 avec les ailettes écartées.
n°2673106
Posté le 18-08-2003 à 23:58:27  answer
Volcano pour l'exemple, je pensais gamme de prix/perfs, genre coolermaster x-dream ou evercool nd18-715, qui reviennent moins chers que le taisol modifié. Mais bon, s'il faut massacrer le rad pour les performances, je vais oublier l'aqua.
Merci.
n°2673155
chaced
Posté le 19-08-2003 à 00:09:26  profilanswer
Merci.
massacrer ? ben non...
http://chaced.free.fr/photo/inter.jpg
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/inter0.jpg
n°2673221
Posté le 19-08-2003 à 00:27:27  answer
Belles bêtes. Elle est où la poussière ? Spa bien de tricher, ce sont des photos juste après montage hein ?
Et qu'est-ce qu'il donne l'aqua par rapport au vantec ? Si je compte bien il n'y a que 10 roro de différence, sans compter les heures de boulot.
n°2673258
chaced
Posté le 19-08-2003 à 00:47:10  profilanswer
avec la poussiere :d
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/vantec.jpg
Le vantec atteint les memes perfs en idle que l'aqua moded, mais, en full, l'ecart se creuse, le rad du vantec est entierement chaud, contre seulement le bas de l'aqua, de plus, il y a tres peut d'ecart de temperature entre la sonde interne et externe avec le vantec.
de toute façon, le rad du vantec est super bien étudié, et il arrive a avoir les perfs d'un SLK800 (si utilisation du meme ventillo).
n°2673290
Posté le 19-08-2003 à 01:10:52  answer
Boudiou le matos de la mort. Les emplacements ventilos sont d'origine j'espère ?
Euh, sur le même processeur ? L'aqua modifié ne peut raisonnablement pas être meilleur que le vantec quand même ?
Oui, j'ai lu le test, ailettes dirigées, moteur du ventilo sur les côtés, etc, il me tentait bien l'animal. Enfin, je dois visiblement essayer de modifier le seul taisol que j'ai monté sur une config, pour voir. Galère quand même le bricolage. Enfin, je vois que tu as fixé le ventilo directement sur le socket (donc sans percer les ailettes), ça marche bien ? C'est quoi les trucs blancs ?
Message édité par Profil supprimé le 19-08-2003 à 01:23:29
n°2673379
chaced
Posté le 19-08-2003 à 08:05:00  profilanswer
heureusement, c'est une tour Enermax 710/Antec1030/Icaricio IC111
en charge, en plein régime, il y a 10° d'ecart en faveur du vantec, mais il tourne en 5v chez moi ;) donc, avec la chaleur actuelle mon barton tourne autour de 50°
j'avais mis des serres clips attaché sur l'attache de l'aqua, car je n'avais pas de perceuse pour faire 2 trous dans l'aqua ;)
http://chaced.free.fr/photo/E0008.jpg
Message édité par chaced le 19-08-2003 à 08:08:03
n°2673397
napalmito6​3
Posté le 19-08-2003 à 08:38:34  profilanswer
oui oui oui et reoui (c'est juste pour enfoncer le clou : les 2x256 sur les slots collés et la 512 à côté sur le slot tout seul... c'est ma config...
No brain, no pain    |   Membre de la Team HFr Operation Flashpoint
n°2673640
Posté le 19-08-2003 à 11:17:38  answer
Merci merci, j'en profite encore un tout petit peu plus: le ventilo 8cm, branché sur la cm ou sur l'alim ?
n°2673720
chaced
Posté le 19-08-2003 à 12:01:53  profilanswer
si ce n'est pas un gouffre a ampere, sur la carte mere ;)
n°2673935
Posté le 19-08-2003 à 13:22:01  answer
Genre Enermax à 8 roro, enfin de toute manière je vais essayer. Merci.
Chers ton/tes boitiers nomdidju.
n°2674112
chav
Posté le 19-08-2003 à 14:10:52  profilanswer
bon pour en revenir a ma ram :) j ai monte 2*256 sur les 2 premiers slots (ceux qui sont collés) et 512 sur le 3e slot (celui qui est a part).
Et ca marche tres bien. Counterstrike tourne super bien maintenant.
  Placement de ma ram
A7M266D Placement des cartes pci...3dfx: un bon placement pour les anciennes cartes...
Help placement DE Ram Pour un portable
Plus de sujets relatifs à : Placement de ma ram
