4907 connectés
  Pins tordu sur CM Socket AM5 -
n°11344596
MrFreeze03
Posté le 10-06-2024 à 16:59:08  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici mon problème, j'ai un petit soucis de carte mère socket AM5 (Gigabyte B650 EAGLE AX), en effet il y a des pins qui sont tordus...
J'aimerai essayer de les remettre droit avant d'en racheter une, du coup je voulais l'avis de spécialistes.
J'ai regardé une pinmap du socket AM5 et j'ai répertorié les différents PIN endommagés (ma source : https://en.wikichip.org/wiki/File:Socket_AM5_pinmap.svg)
Pouvez-vous me dire si ces PIN sont importants ou pas, si il yen a des cruciaux auxquels ils faut apporter une plus grande attention ?
Est-ce que les remettre "droits" garantis un fonctionnement normal de la CM /du CPU ?
Quel est la chance que je foute tout en l'air de sur une échelle de 0 à 5 ? Ils ne sont pas tordus mais bien juste relevés.
Voici la liste des pins et leurs fonctions :
Ligne AR: 13= VSS / 14= VDD-MISC / 15= VSS
Ligne AT: 14= VDD-MISC / 15= VDD-MISC / 36= MBB_DATA [8]
Ligne AU: 16= SPI1_DAT[0]/ESPI_DAT [0]/EGPIO81
Ligne AV: 14= SPI1_CLK/ESPI_CLK/EGPIO77
Ligne BB: 10= VSS / 11=AGPIO3/WAKE1_L / 12= RSVD
Ligne BC: 10= CLK_REQ5_L/AGPIO38 / 11= AGPIO4
Je sais pas si j'ai était assez claire dans ma demande et surtout j'espère que quelqu'un saura apporter une réponse :)
Bonne journée à tous,
A plus,
n°11344631
kabyll
Posté le 10-06-2024 à 18:12:45  profilanswer
hello
je sais pas trop ce que t'entends par là, mais verifie qu'elles ne risquent pas de toucher une autre pin en s'abaissant une fois le cpu en place
sinon, au pire tu fais une photo
actuellement elle est foutue, donc autant essayer
pour le reste,
- les VSS sont pas primordiales (ce sont des masses, souvent c'est redondant > en perdre une ou deux n'empêche pas de fonctionner)
- les VDD c'est de l'alimentation, donc en principe nécessaire, mais qu'est-ce que VDD_MISC (miscellanious) alimente... aucune idée.
- la RSVD est pas utilisée (reserved)
le reste, ca depasse mes connaissances
redresser qqs pins ca reste faisable (bon, t'en as une bonne dizaine mais ca reste jouable)
le tout c'est de pas les casser, ni de ripper et en bousiller d'autres
si t'as pas l'habitude, teste sur la RSVD en 1er (si tu la casses, c'est pas grave, elle sert a rien)
en général une fois redressé correctement (elles doivent faire contact avec le cpu, sans toucher une autre pins en s'abaissant), alors en principe c'est 100% fonctionnel par la suite
Message édité par kabyll le 10-06-2024 à 22:46:33
n°11344637
MrFreeze03
Posté le 10-06-2024 à 18:32:10  profilanswer
Merci pour ton retour !
J'entends pas "juste relevés" qu'ils ne sont pas vrillés ou décalés sur la droite ou la gauche, mais juste relevés dans l'axe qu'ils ont de base (du coup je ne sais pas si c'est plus clair !).
J'ai trouvé ça pour les significations des fonctions si ça peut t'aider (en bas dans le tableau): https://en.wikichip.org/wiki/amd/packages/socket_am5
Pour le coup tu as raison foutu pour foutu autant essayer si ça peut me faire économiser un petit billet !
A plus,
Message édité par MrFreeze03 le 10-06-2024 à 18:34:00
n°11344658
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 10-06-2024 à 20:08:50  profilanswer
Il faut faire doucement, redresser ou replacer un pin tordu ça se fait en plusieurs fois même pour un seul pin, avec un cure dent, une aiguille, en éclairant en mode zoom avec le tel, faire des photos au fur et à mesure pour voir l'efficacité de l intervention sur chaque pin puis sur l ensemble.
Bonne chance, moi j'ai rattrapé 2 CM avec cette méthode et fonctionnement impec ensuite, SURTOUT ne pas casser un pin.
Brancher des ventilateurs sur CM sans le branchement nécessaireSSD au dos de CM ASUS STRIX B760-I GAMING WIFI
Conseil achat proco + CM + ram (suite Adobe)Souci de vitesse USB avec CM MSI B450 Gaming Plus
[Solution] RTX & CM 690/790 - Problème écran noir POST BIOS via DPCM Asus Tuf B660M-Plus Wifi D4
Problème de PC qui s'allume mais ne se lance plus (CM X470 Aorus)CM h470pro wifi périphérique inconnu
CM MSI B550 ne démarre pas.. Why ?CM B 660 M
Plus de sujets relatifs à : Pins tordu sur CM Socket AM5 -
